grzegorz70 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 jak się nie zgadza w zagranicznym DR - a tak często bywa (dania, włochy - to norma że się nie zgadza) to trzeba pisać z TZ i tutaj czasami są zgrzyty z WK - że niezgodność danych a badanie P :D Co się nie zgadza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek1k Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 często nie zgadzają się dane DR i TZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 często nie zgadzają się dane DR i TZ Więc dopisz, że dane ustaliłeś na podstawie tab. znam. i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek1k Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 tak przecież robię - napisałem wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arton Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 podobnie miałem w beemce 735. Suma mas dmc samochodu i przyczepy z hamulcem była mniejsza niż masa zestawu. Wtedy wyszło że w tej beemce masa przyczepy z hamulcem była zależna od nachylenia drogi po której ma się poruszać zestaw. I przy nachyleniu do iluś tam procent dmc pojazdu + O1 równe było dmc zestawu a przy większych nachyleniach mogła być ciagnięta przyczepa o tej niższej masie wpisanej w dowód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 Wtedy wyszło że w tej beemce masa przyczepy z hamulcem była zależna od nachylenia drogi po której ma się poruszać zestaw. Takie wartości sa zawarte w ŚH tylko jak je poprawnie wpisac do DR, bo tam brak stosownych rubryk. Z tego co ja zauwazyłem to WK wpisują większą z wartości w przypadku O1. Może Olga lub Michał napiszą jak widza tą kwestię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 Może Olga lub Michał napiszą jak widza tą kwestię. Wpisuję generalnie tak jak jest w zagranicznym DR (nie w uwagach z % pochylenia, tylko "główną" wartość). Natomiast jeśli zdarzy się, że diagnosta określi inaczej to staram się jakoś wyjaśnić sprawę - czy wynika to z tabliczki, czy z jego błędnego przekonania Bierzcie Panowie pod uwagę jeszcze jeden fakt. Zdarza się, że jeśli pojazd ciągnie przyczepę to jego DMC wzrasta (tak jest zapisane w homologacji), więc wtedy możliwa jest właśnie sytuacja, że F.2 + O.1 < F.3 i jest to prawidłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 skoro na tabliczce znamionowej jest podane F3, to dlaczego diagnosta miałby nie wpisać tej wartości? Np. dlatego że nie ma jej w dokumentach. [ Dodano: 13-03-2013, 22:11 ] Niestety musi być wpisane bo będzie cofka z WK. Ciekawe dlaczego? Też cofasz do WK DR w którym rubryka F3 nie jest wypełniona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 F.2 + O.1 < F.3 i jest to prawidłowe. Co do tego nie ma żadnych wątpliwośći Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 Ciekawe dlaczego? Dlatego, że od października w DIP jest na to miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 Dlatego, że od października w DIP jest na to miejsce W DR też jest, znacznie wcześniej niż od października... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 W DR też jest, znacznie wcześniej niż od października... W "moich" DR zawsze było wpisane F.3 - jeśli tylko miałem dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 W "moich" DR zawsze było wpisane F.3 No to te twoje, też widziałem... Dobra robota! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Marzec 2013 Share Napisano 13 Marzec 2013 No to te twoje, też widziałem...Dobra robota! A guzik tam... Większość z nich musiała być moja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 14 Marzec 2013 Share Napisano 14 Marzec 2013 W "moich" DR zawsze było wpisane F.3 - jeśli tylko miałem dane. Co z tego, że wpisuję w DIPie poz. F3 i każdorazowo przy wymianie DR, jak mój WK to olewa wypełniając rubrykę "---" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 14 Marzec 2013 Share Napisano 14 Marzec 2013 Co z tego, że wpisuję w DIPie poz. F3 i każdorazowo przy wymianie DR, jak mój WK to olewa wypełniając rubrykę "---" Niestety ale i mój tak robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 14 Marzec 2013 Share Napisano 14 Marzec 2013 Co z tego, że wpisuję w DIPie poz. F3 i każdorazowo przy wymianie DR, jak mój WK to olewa wypełniając rubrykę "---" . To że wydział komunikacji olewa swoją robotę, nie znaczy że ja też muszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 14 Marzec 2013 Share Napisano 14 Marzec 2013 Chyba większość WK to olewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 14 Marzec 2013 Share Napisano 14 Marzec 2013 A guzik tam... Większość z nich musiała być moja No dobra, 50/50 żeby kłótni nie było... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 14 Marzec 2013 Share Napisano 14 Marzec 2013 Co z tego, że wpisuję w DIPie poz. F3 i każdorazowo przy wymianie DR, jak mój WK to olewa wypełniając rubrykę "---" . Dostałby ode mnie telefon, że należy wypełniać wszystkie rubryki DIP-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 25 Marzec 2013 Share Napisano 25 Marzec 2013 pytanko,czy diagnosta dając negatywa UI za niezgodność zapisów między DR a TZ,chodzi o MMC,moze dać np.14 dniowe pozwolenie na poruszanie sie w ruchu drogowym.dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 25 Marzec 2013 Share Napisano 25 Marzec 2013 Nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Marzec 2013 Share Napisano 25 Marzec 2013 Klient ma 14 dni na usunięcie usterki i pojawienie się na tej samej stacji w celu jej sprawdzenia. Nie ma nic o dopuszczeniu do ruchu lub jego braku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fly Napisano 14 Sierpień 2014 Share Napisano 14 Sierpień 2014 Witam. Co w przypadku jeżeli producent nie określa na TZ masy zespołu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 14 Sierpień 2014 Share Napisano 14 Sierpień 2014 To oznacza ,że pojazd nie może ciągnąć p-py. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
