abcs Napisano 4 Marzec 2013 Share Napisano 4 Marzec 2013 Zamiast kombinować kup sobie coś takiego: od takiego dylematu kolega timo zaczął w pierwszym poście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 4 Marzec 2013 Share Napisano 4 Marzec 2013 No właśnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timo Napisano 4 Marzec 2013 Share Napisano 4 Marzec 2013 Przecież TUZ to jest układ zwieszania narzędzi i nie jest on w żaden sposób sprzęgiem do ciągnięcia czegokolwiek za ciągnikiem. Gdzieś to jest napisane? Tak jak mówiłem, np. niektóre wózki sadownicze pod skrzyniopalety są homologowane jako przyczepy mimo bycia sprzęganymi na dolne cięgła TUZ. Cofnij się kilka (naście) postów i zobaczysz, że od wózka dolly zaczynałem moje drążenie, a konkretniej od postawionego przeze mnie pytanie jak traktować taki zestaw: bo niby ciągnikiem można ciągnąć dwie przyczepy (1: wózek, 2: naczepa), ALE naczepa jest "pojazdem przeznaczonym do sprzęgania z pojazdem silnikowym", stąd moje rozważania na temat zawieszanego na TUZ siodła, bo wtedy naczepa pozostanie sprzęgnięta z pojazdem silnikowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 4 Marzec 2013 Share Napisano 4 Marzec 2013 Gdzieś to jest napisane? Tak jak mówiłem, np. niektóre wózki sadownicze pod skrzyniopalety są homologowane jako przyczepy mimo bycia sprzęganymi na dolne cięgła TUZ. Na sprzęgu jest zawsze napisane jaką ma siłę uciągu, na TUZ takiej wartości nie ma na pewno. Cofnij się kilka (naście) postów i zobaczysz, że od wózka dolly zaczynałem moje drążenie, a konkretniej od postawionego przeze mnie pytanie jak traktować taki zestaw: bo niby ciągnikiem można ciągnąć dwie przyczepy (1: wózek, 2: naczepa), ALE naczepa jest "pojazdem przeznaczonym do sprzęgania z pojazdem silnikowym" No to dzwon zadzwoń do producenta tego wózka którego zdjęcie wrzuciłem. Jeśli jesteś potencjalnym nabywcą to wytłumaczy ci co jak i dlaczego bo homologację na ten pojazd ma na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Marzec 2013 Share Napisano 4 Marzec 2013 Na sprzęgu jest zawsze napisane jaką ma siłę uciągu, na TUZ takiej wartości nie ma na pewno. to tak wg tego należałoby podczas orki zapinać pług pod "sprzęg", bo TUZ nie pociągnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koseś Napisano 5 Marzec 2013 Share Napisano 5 Marzec 2013 Podczas orki tuz jest opuszczony i cięgła przenoszą większe obciążenia wzdłużne a nie pionowe dodatkowo łącznik centralny przy prawidłowo wyregulowanym pługu zawieszanym czy to pół zawieszanym jest niemal luźny podczas orki .Nie znam od strony prawnej zawieszenia siodła na TUZ ale powiem tak;cięgła ciągnika rolniczego przeważnie wystają co najmniej 100-150 cm za oś tylnych kół dodatkowo sworzeń królewski jest oddalony chyba o 120cm od krawędzi przedniej naczepy co daje nam minimum 2,5m oddalenia punktu podparcia i skrętu za tylną osią ciągnika i ciekaw jestem manewrowania takim zestawem a zwłaszcza hamowania na łuku drogi ? Ciekaw jestem jak od strony technicznej będzie taki sprzęg wyglądał i jak będzie zamontowany górny łącznik? Może jakiś szkic by na forum pokazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 5 Marzec 2013 Share Napisano 5 Marzec 2013 ciekaw jestem manewrowania takim zestawem a zwłaszcza hamowania na łuku drogi ? Można założyć z duża pewnością, że stateczność takiego zestawu będzie bardzo zła, żeby nie rzec żadna - zwłaszcza, że wiekszość ciagników rolniczych ma sztywne zawieszenie. Z założenia punkt podparcia naczepy powinien znajdować się pomiędzy osiami pojazdu ciągnacego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 5 Marzec 2013 Share Napisano 5 Marzec 2013 to tak wg tego należałoby podczas orki zapinać pług pod "sprzęg", bo TUZ nie pociągnie Pług to nie przyczepa. Te są podpinane do urządzeń sprzęgających przeznaczonych do ciągnięcia. Czy może to jest wszystko jedno, podpięcie przyczepy do haka albo do czegoś w TUZ? Co do naczepy, to ciekawe jak miałaby wyglądać ten element z siodłem przypinany, mocowany do TUZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 27 Marzec 2013 Autor Share Napisano 27 Marzec 2013 wracajac do tematu kruszarki to własnie jest taka.http://www.bat-maschinenbau.de/scripts/news/873/23442 i pytanie jak to można użytkować ? chodzi o d.m..c zespołu oraz dłu gość zespołu poj. czy od razu wystąpić o odstepstwo do ministerstwa , czy istnieje jakieś odstepstwo jednorazowe np. na dojazd z pkt.A do pkt. B ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Marzec 2013 Share Napisano 27 Marzec 2013 chodzi o d.m..c zespołu oraz dłu gość zespołu poj Jeśli chodzi o długość, to uważam, że jest OK skoro sama kruszarka (naczepa) ma 13,5m to jest szansa, że razem z ciągnikiem będzie miała 16,5m. Jesli chodzi o masę, to faktycznie jest problem, bo z 3 osiowym ciągnikiem masa zestawu przekroczy 45 t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 27 Marzec 2013 Share Napisano 27 Marzec 2013 Jeśli chodzi o długość, to uważam, że jest OK skoro sama kruszarka (naczepa) ma 13,5m to ... dla naczepy jest jeszcze jeden wymiar, którego tu nie spełnia ... 5. Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tylnym obrysem naczepy nie może przekraczać 12,00 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Marzec 2013 Share Napisano 27 Marzec 2013 To fakt, bo w tym przypadku to praktycznie cała naczepa znajduje sie za osia sworznia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 27 Marzec 2013 Autor Share Napisano 27 Marzec 2013 tak mierzyłem dzisiaj i przekracza 12. m co prawda nie dużo ale jest powód żeby wystapić o odstępstwo , jest jeszcze ten tylny wysięgnik który wystaje za obrys poj. no dobra ale sama ona nie będzie jechać , co z zespołem . jeszcze jedno ,starostwo może wydać zezwolenie na przejazd jeśli poj. przekracza wymiary ale nie dotyczy to mas . czy odległość sworznia można pod to podciągnąc ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 27 Marzec 2013 Share Napisano 27 Marzec 2013 starostwo może wydać zezwolenie na przejazd jeśli poj. przekracza wymiary W mojej ocenie takie zezwolenie w tym przypadku nie wchodzi w gre, bo dotyczy ono pojazdu zarejestrowanego, który z racji przewożonego ładunku przekracza dopuszczalne parametry. W tym przypadku parametry przekroczone są ciągle czyli w grę wchodzi wyłącznie odstępstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
