stabilo
rejestracja beczki asenizacyjnej rolniczej
stabilo
Witam, pytanie jak w temacie, czy trzeba rejestrować beczki asenizacyjne rolnicze? ponieważ na drogach widzi się i takie zarejestrowane oraz takie bez tablic rejestracyjnych, które są praktycznie nowe.
michal_k
Tylko przyczepy rolnicze "specjalne" nie podlegają rejestracji. Asenizacyjna specjalną nie jest.
stabilo
a taka beczka jaki ma rodzaj wpisany w dowodzie rejestracyjnym
michal_k
Przyczepa ciężarowa rolnicza - pojemnik - asenizacyjny
(rodzaj) - (podrodzaj) - (przeznaczenie)
W dowodzie jest tylko rodzaj i przeznaczenie (nie ma podrodzaju).
blakop
Jeżeli jest to beczka asenizacyjna rejestrowana przed 2001 to jest możliwość, że będzie jako specjalna zarejestrowana. Wtedy często, gęsto tak szły... I wtedy faktycznie może bez tablic jechać. Nowe dziś nie powinny tak się poruszać - no chyba, że poza drogami publicznymi...
michal_k
Jedno drugiemu przeczy? To zarejestrowana czy bez tablic? ;)
danielg539
Rozumiem, że bez tablic można ale trzeba ze soba mieć DR aby udowodnic, że to pojazd specialny i, że nie podlega rejestracji :D. Masło maslane :(
blakop
Hehe - no tak - wyszło z tego masło maślane... Szybciej napisałem niż pomyślałem ;)
Chodzi oczywiście o to, że przed 2001 one mogły być specjalne... Tylko w warunkach drogowych jak niby do tego dojść?? Najlepiej byłoby mieć DR, potwierdzający to i wtedy faktycznie może jechać bez tablic... Czyli żeby nie rejestrować, najlepiej jest żeby była rejestrowana hehe... Taka to paranoja ;) Ale tak faktycznie jest...
Pytanie, czy Policjant na drodze taką wiedzą dysponuje, bo nawet nie każdy na SKP i WK będzie o takiej zależności wiedział i jeszcze pytanie jak ma to zweryfikować w praktyce?? :?
Przepis mówi, że przyczepa specjalna ciągnięta przez traktor może nie być rejestrowana... Pytanie skąd Policjant ma wiedzieć, że to specjalna czy inna, skoro w opisanym przypadku decydująca może być data I rejestracji, czy też rok produkcji bardziej?? Podejrzewam, że w praktyce Policjanci pewnie machają na to ręką, stąd powszechne przekonanie, że można się tak poruszać bez problemu powielane przez kolejnych użytkowników...
michal_k
Już w 1997 r. (jak ogłoszono "nowy" PORD) specjalne rolnicze nie podlegały rejestracji... Więc jeśli była to specjalna rolnicza to i tak nie była rejestrowana :) A skoro byłaby zarejestrowana to albo nie była specjalną rolniczą (tylko zwykłą specjalną) albo była ciężarową (lub ciężarową rolniczą).
blakop
Ale o tym to homologacja decydowała, czym to było :) A bywało wtedy różnie - podobnie jak z samochodami z tymi beczkami...
Nikita_Bennet
Obecnie tak bo 90% nowych beczek kupiona jest z działania 121 MGR/PROW a tam w rozliczeniu trzeba przedstawiać DR (czy przyczep czy ciągników czy beczkowozów).
Sam się zdziwiłem bo ostatnio wszyscy którzy kupili w ten sposób beczkowozy mają blachy ;)
Oczywiście ta informacja nie jest powodem rejestracji beczki - od tego są osobne przepisy.
...Przepis mówi, że przyczepa specjalna ciągnięta przez traktor może nie być rejestrowana...
czyli rozrzutnik obornika nie musi być rejestrowany choć może jeżeli użytkowany jest jako przyczepa jednoosiowa (inna klapa z tyłu).
I masz rację ze służbami, jakby one się za to wzięły to efektywność wzrosła by o 200-300%.
PS: a beczkowozy muszą przechodzić OBT?
danielg539
Jeżeli są zarejestrowane to niewatpliwie tak. Jeszcze warto się zastanowic, czy pod dozór TDT nie powinny podlegać, bo te nowocześniejsze maja pompy o dużum wydatku to i cisnienia mogą mieć wieksze.
blakop
Nie musi.
I tu jest zagwozdka... Bo pytanie czy po założeniu klapy przestaje być przyczepą specjalną?? Czy jest to tylko chwilowa wymiana osprzętu - zmiana konfiguracji związana z funkcjonalnością tegoż urządzenia, czy zmiana konstrukcyjna??
No to zarejestrowane oczywiście, że tak.
danielg539
Dobre pytanie a że było coś na rzeczy to wskazuje fakt, że rozrzutniki obornika produkowane w Czarnej Białostockiej (niegdyś był to najwiekszy ich producent) posiadały wspornik do mocowania tablicy rejestracyjnej oraz lampe do jej podswietlania.
Nikita_Bennet
mam właśnie ten z czarnej białostockiej i ma lampy, wsporniki na Tablice Rej. oraz hamulce.
Po założeniu klapy, zdjęciu belek od posuwu i przedniej siatki jest to zwykła przyczepa jednoosiowa ;)
Co do OBT beczkowozów - przyczepka samochodwa lekka SAM nie ma np OBT, dlatego też spytałem.
Czyli jak by mnie ktoś pytał czy kupować nowy beczkowóz to doradzać że lepiej stary bo nie trza rejestrować i płacić za OBT ;)
stabilo
jeśli pod dozór to raczej UDT, 0,5 bara podciśnienia o ile dobrze pamiętam, bo rzeczywiście jakieś tam pompy ma, a gościa zatrzymała policja i policjant był bardzo niezadowolony jak właściciel mu powiedział że nie ma dowodu i wogóle pojazd jest niezarejestrowany i kazał mu tą sprawę wyjaśnić.
Psuj
Zbiorniki w ruchu drogowym to TDT, stacjonarne UDT
stabilo
ostatnio rozmawiałem z klientem , który przyjechał beczką do przewozu cukru i miał UDT
michal_k
Jeśli zarejestrowany beczkowóz będzie przyczepą lekką to bez OBT.
W świetle obecnych przepisów przyczepa asenizacyjna nie jest specjalną, więc musi być zarejestrowana.
Nikita_Bennet
zakładamy że jest zarejestrowany zgodnie z przepisami.
OBT na rok czy na 2 latka?
blakop
Rolnicza 2 latka.
danielg539
Jak nowa to najpierw na 3 lata a potem co 2.
Nikita_Bennet
nie no jak jest nowa to wiem. Tylko to bujanie się co dwa lata może człowieka wykończyć ;)
michal_k
To zarejestruj na zabytek :cool:
danielg539
Oczywiście o ile już nie jest nowa ;)
