Grzegorz Łódź Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Dziś miałem takiego klienta, który miał na umowie "uszkodzenia mechaniczne" Ja tu widzę badanie dodatkowe:6.9 - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazduw celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł Ale lepiej skonsultować to z WK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Teraz mam do Was pytanie, czy wydajecie zaświadczenia z przeprowadzonego badania jak jest ono "wbite" w dowód ? Nie wiem, czy Cię rozumiem,,, Zawsze możesz zrobić okresowe + L na wniosek klienta ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Czy robicie takie badanie ( no właśnie jakie ) gdy nie ma skierowania z WK ? Badania okresowe wykonuje się przed upływem okresów wskazanych w PORD dla poszczególnych pojazdów, oznacza to, że jeżeli przyjeżdża "klient" i chce badanie okresowe to mu robię, nawet jak minął miesiąc od ostatniego badania. Wg. mnie może przyjeżdżać co tydzień informuję go tylko, że ostatniego badanie okresowe nie straciło ważności i tyle.Zawsze możesz zrobić okresowe + L na wniosek klienta ,,, dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ddaro Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 faktycznie WK chcą dodatkowego badania jezeli na umowie jest napisane że są uszkodzenia, tylko dlaczego przez 10lat spotkałem się raz ze skierowaniem z WK na piśmie na badanie dodatkowe? reszta to było wysyłanie klijenta i robiliśmy na wniosek właściciela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DMG1 Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 ... Wg. mnie może przyjeżdżać co tydzień informuję go tylko, że ostatniego badanie okresowe nie straciło ważności i tyle. Nie znalazłem w przepisach , żeby ktoś zabronił robić następne badanie dzień po poprzednim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Koledze chyba o co innego chodzi. Czy to samo badanie można wbić w DR a później jeszcze wydać zaświadczenie na życzenie klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DMG1 Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Nie. Ja okresowe wbijam do dowodu. Miałem przypadki 3-4 miesiące wcześniej , ale to chcieli z powodu wyjazdu. Ci 2 miechy po przeglądzie to rezygnują z okresowego. [ Dodano: 27-09-2013, 12:50 ] Zaświadczenie na życzenie klienta , ale starałem się przekonać, że wydaje się w przypadku zagubienia dowodu lub podobnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Zaświadczenie na życzenie klienta , ale starałem się przekonać, że wydaje się w przypadku zagubienia dowodu lub podobnym. Wątpię aby istniały przesłanki odmowne wydania na jego wniosek ZAŚWIADCZENIA jeżeli nie było wydane, bądź DUPLIKATU jeżeli zaświadczenie było wydane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 tylko dlaczego przez 10lat spotkałem się raz ze skierowaniem z WK na piśmie na badanie dodatkowe? reszta to było wysyłanie klijenta i robiliśmy na wniosek właściciela Bo tak jest szybciej i nie trzeba skierowania pisać Inna rzeczą jest, że sam zapis "pojazd uszkodzony" niekoniecznie wyczerpuje to, że pojazd uczestniczył w wypadku lub narusza wymagania ochrony środowiska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 Bo tak jest szybciej i nie trzeba skierowania pisać Literalnie tak, bo przecież klient też może o to sam wnioskować. Inna sprawa, że przeważnie klient jest słabo zorientowany do do tego co naprawdę ma na stacji zrobić i dojeżdżając do SKP wie tylko, że ma jakiś kwit przywieźć - jaki i dlaczego to już niekoniecznie wie. A i Diagnosta nie do końca wie o co chodzi. Dowodem tego są tematy tutaj. Pomijam już kwestię, że w administracji panuje zasad pisemności i jeśli do skierowania faktycznie doszło, to powinno mieć ono formę pisemną. Tym bardziej w tej sprawie - gzie klient mógłby się potem od takiego skierowania odwołać, bo z tego co tu opisano to usterka (uszkodzenie) nie kwalifikuje się do skierowania na DBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 bo z tego co tu opisano to usterka (uszkodzenie) nie kwalifikuje się do skierowania na DBT. Nawet wtedy jeżeli, z powodu pęknięcia obudowy, był wyciek oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 27 Wrzesień 2013 Share Napisano 27 Wrzesień 2013 A jak się uprą na takie badanie to się wyklaruje petentom uprzejmie, że jakby na samą "spsutą skrzynię"... cokolwiek znaczą "uszkodzenia mechaniczne" to nie-e, za to chętnie całe auto przejrzę czy w wyniku zapisanej w umowie usterki olej nie cieknie, jak biegi wchodzą, żeby nie okazał się po SKP zawalidrogą, czy aby pojazd nie brał udziału w jakimś zdarzeniu, aby przypadkiem podczas badania nie stwierdzić śladów uszkodzeń lub naruszeń elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. I zarobione 94 co nie. Może tak być??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil_km Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 Generalnie w 90% przypadków z jaki się spotkałem to "uszkodzenia" które są umowie, powstały one w głowie obu właścicieli ( nowego i starego ) w celu zaniżenia wartości na umowie i płacenia mniejszej sumy w urzędzie skarbowym. Głównie mi chodziło czy wydawać zaświadczenie z okresowego dodatkowo do "wbicia" w dowód. Nie byłem pewny czy właśnie nie zrobić "skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazduw celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji ". Dzięki koledzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 (...)"skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji "(...). No to też mondry zapis dotyczący pojazdów zarejestrowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 Dziś miałem takiego klienta, który miał na umowie "uszkodzenia mechaniczne" Nie byłem pewny czy właśnie nie zrobić "skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazduw celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji " No chyba jedno nie pasuje do drugiego ,,, Głównie mi chodziło czy wydawać zaświadczenie z okresowego dodatkowo do "wbicia" w dowód. Albo zaświadczenie, albo pieczątka w DR ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 No chyba jedno nie pasuje do drugiego ,,, Pewnie Koledze mamil_km, troszkę się pokręciło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 Nawet wtedy jeżeli, z powodu pęknięcia obudowy, był wyciek oleju? Dlatego ja w WK sprawę z takim wpisem na umowie załatwiałem prosto - klient dostawał ode mnie druczek oświadczenia i bez sugerowania czegokolwiek prosiłem o opisanie co dokładnie rozumie poprzez zapis zawarty na umowie o uszkodzeniu. Jak klient opisywał, że trójka nie wchodzi, albo wstecznego nie ma, albo jakieś tam elektroniczne gadżety sterowania skrzynią to ok. Jak się gość sypnął, że to uszkodzenie powstałe w wyniku wypadku, tudzież pęknięcia obudowy i tym samym wycieki to dostawał ode mnie kolejną karteczkę o nazwie skierowanie - gdzie dokładnie opisywałem zakres wymaganego badania z podaniem podstawy prawnej, żeby nie było wątpliwości o jakie badanie chodzi, wraz z uzasadnieniem powodu skierowania - czyli tym co sam klient mi przed momentem opisał. Oczywiście wymaga to minimum jakiejś wiedzy no i chęci, o co w WK często trudno... Niestety z obiektywnych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 Postawa godna naśladowania Blakop Niestety dosyć rzadko stosowana w WK. Zwłaszcza przez "panie z okienka", które o usterkach nie mają pojęcia żadnego i każdy zapis "uszkodzony" skutkuje o nich bezprawnym "ustnym" skierowaniem na dodatkowe badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil_km Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 No chyba jedno nie pasuje do drugiego ,,, Pewnie Koledze mamil_km, troszkę się pokręciło oj tak bo na szybko pisałem w pracy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 Albo zaświadczenie, albo pieczątka w DR ,,,A co w przypadku wpisu do DR po OBT na zaświadczenie np. po zatrzymaniu DR za brak badań? Najpierw wydajemy zaświadczenie a później i tak trzeba zrobić wpis do DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 Zaświadczenie z badania nie jest drukiem ścisłego zarachowania. Nie występuje też w formie kopia / oryginał. Dowolną ilość można wydać i nikt nikogo o nic nie pyta. Podobnie z duplikatami. A mało to razy gapa pieczątkę rozmazała i dla świętego spokoju upchnęło się zaświadczenie do dowodu. Choć prawidłowo każde po pierwszym powinno być sygnowane jako DUPLIKAT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 aboz sprecyzuj swoją wypowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 aboz w swoim stylu będzie drążył albo, albo jak ktoś wcześniej napisał, że jakby zaświadczenie i wpis do dowodu nie mogły iść w parze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 jakby zaświadczenie i wpis do dowodu nie mogły iść w parze. Może już niedługo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 28 Wrzesień 2013 Share Napisano 28 Wrzesień 2013 A co w przypadku wpisu do DR po OBT na zaświadczenie np. po zatrzymaniu DR za brak badań? Najpierw wydajemy zaświadczenie a później i tak trzeba zrobić wpis do DR. aboz sprecyzuj swoją wypowiedźA co tu precyzować? Przyjeżdża klient z pokwitowaniem za zatrzymany DR, a w treści "Brak ważnego badania technicznego". Robimy OBT i wystawiamy zaświadczenie, klient jedzie np. na komisariat po DR (bo go policjanci jeszcze nie wysłali do WK). Wraca z DR po pieczęć i co dalej. Jeśli nie powinniśmy wydawać zaświadczenia i dokonywać wpisu w DR przy tym samym badaniu. PS. Odniosłem się do wypowiedzi Albo zaświadczenie, albo pieczątka w DR ,,, [ Dodano: 28-09-2013, 23:13 ] aboz w swoim stylu będzie drążył albo, alboJa tylko pokazuję, że są przypadki kiedy wystawiamy zaświadczenie i wpisujemy TNBT w DR. Ba, daleko szukać nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
