Czy TDT na kontroli sprawdza również papiery związane z sprężarką? Tzn. papiery z DT
Mogą sprawdzić dozór zbiornika. W końcu jest to urządzenie ciśnieniowe. Ja nie mam tego problemu. Na stacji nie mam sprężarki, mam tylko ujęcie sprężonego powietrza. Sprężarka stoi u chłopaków na warsztacie. A więc przy kontroli samej stacji mogą sobie napsikać, bo ja nie mam sprężarki :twisted:
Sprężarkę sobie tylko obejrzeli. Przyczepili sie tylko, że ustawione jest za wysoko maksymalne cisnienie robocze (było prawie 1 Mpa).
  • 1 month later...
U nas sprężarki nie oglądali tylko czepili się ważności DT tzn. rewizji zewnętrznej , rewizja wewnętrzna ważna do 2010r.
  • 1 year later...
Dokładnie tak samo u nas, jeżeli znajduje się na terenie stacji- dozór.
  • 5 years later...
a u mnie jest sprężareczka ze zbiornikiem 50l , czy taka podlega dozorowi ? :)
Napewno certyfikat CE bedzie potrzebny.
C E czy CE :?:
Conformité Européenne
China Export
opis obrazka
Wszystko jedno :)
Interesują się tylko prawidłowym ciśnieniem tj. co najmniej 0,6 MPa.
Natomiast UDT podlega każdy zbiornik którego iloczyn ciśnienia i pojemności przekracza 50 litrów.
  • 2 years later...
Koledzy czy placicie okresowo urzedowi dozoru technicznego za sprezarke? Dostalem wezwanie do zaplaty z uzasadnieniem ze prowadze dzialalnosc gospodarcza i uzywam urzadzenia technicznego (sprezarki) podlegajace dozorowi technicznemu. Musze placic? Czy Wy tez placicie za to?
a dozór na czym polega?? ktoś przyjeżdża sprawdza czy może mam sam zawieźć tę sprężarkę??
  • 3 years later...
Witam , odgrzewam stary kotlet bo nie mogę znaleźć, czy sprężarka na przyczepce która porusza się po drogach publicznych podlega pod UDT czy TDT?
a co to, to już na przyczepce dla swojego widzimisię nie mogę  przewozić co mnie się podoba?, a teraz poważnie, zaraz jakiś (prze) biegły w przepisach napisze co i jak ale ja bym się skłaniał w tym przypadku ku UDT.
To  nie jest platforma a na niej sprężarka tylko tylko sprężarka na kołach z tablicami rej. oświetleniem itp. zarejestrowana jako przyczepa specjalna.
Czyli jest to agregat sprężarkowy. Kluczowe pytanie, to czy ten agregat posiada zbiornik sprężonego powietrza, bo to on ewentualnie podlega pod dozór a nie sama sprężarka.
Pod UDT to bardziej coś co dźwiga i unosi. Pod TDT baniaki co transportują gazy i ciecze pod ciśnieniem. Ten kompresor na kołach to nie wiem. Ja bym dozoru nie wołał. Z drugiej jednak strony były już przerabiane MIKSO-KRETY zdaje się, ale finału tych spraw nie pamiętam.
Poza tym ta sprężarka/kompresor w ruchu drogowym raczej jest urządzeniem jałowym. Jego funkcje sprężania i magazynowania powietrza wykorzystywane są na postoju gdzieś no na placach, na budowach, a tam to kierownika budowy pytać pod co podlega taki sprzęt jako stacjonarny sprzęt. ;-)
Ma zbiornik i na tabliczce jest 16 at. jest też naklejka z UDT ,ale nie ma papierów , bardziej interesuje mnie czy jak porusza się po drogach to nie powinno być przez TDT.
Pompy do podawania betonu też pracują tylko na budowie nie w czasie jazdy , a podlegają pod dozór.
Edytowane przez Yeti
jak jest z zbiornikiem i 1 "stała " to pod udt    2 jak "ruchoma"to TDT
Moim zdaniem to nici z przeglądu.
Podlegać to będzie raczej pod UDT, bo gdy się taki agregat porusza po drodze to niejako nie pracuje a więc należy go uznać za urządzenie stacjonarne.
- dlatego wspomniałem o Mikso-Kretach...
Na dzisiaj sprawa z poddozorami robi się coraz bardziej zagmatwana. Sam Dozór nie bardzo wie co podlega, a co nie i zaleca aby zgłosić się do nich ze sprzętem osobiście a oni już podejmą decyzję czy tak, czy nie i dadzą to na piśmie. Samo życie. No nie ma innej rady jak pokierować klienta. Niech nacyka kilka fot i wstępnie czegoś w dozorze się dowie. Jak nie w UDT, to w TDT.;-)
A może na forum zapoda ktoś jakiś konkret, żeby na przyszłość się nie motać, co? ;-)
Może coś takiego:
Urzędowi dozoru technicznego (UDT) podlegają urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego. Będą to zbiorniki stałe, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych.
Podstawa prawna:
§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz. 1021, ze zm.).
