Witam.
Pilnie potrzebuję pomocy !. Chodzi o to, że potrzebuję jakiejś porady jak mógłbym i jak to zrobić, żeby wpis w dowodzie z "samochód osobowy" zmieniono mi na "pojazd samochodowy" lub "inny pojazd samochodowy". Chodzi o kryteria co do samochodów na B1 bo nie może być wedle nowych przepisów wpisu "samochód osobowy"
z Góry dziękuję i proszę o szybką pomoc !
Wystarczy kupić inny pojazd rejestrowany jako "samochodowy inny" ;)
Kiedy zrobiłeś prawko? Przed czy po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami?
ja mam prawko kat.T i z tego co wiem mogę jeździć na nim pojazdami takimi jak na B1 no i zrobiłem je po wejściu tej ustawy. A co do pojazdu to kuzyn ma Matiza przerobionego na B1 i ma w dowodzie właśnie "samochód osobowy" bo on zdawał na starych jeszcze i w tedy tak można było jeździć i ja chcę od niego go odkupić tyle, że muszę najpierw sprawę z tą zmianą na "pojazd samochodowy inny" albo"pojazd samochodowy " załatwić.
Jesteś w wielkim błędzie. Prawo jazdy kategorii T uprawnia Cię do kierowania pojazdami kategorii AM, czyli m.in. "samochodowym innym", ale o podrodzaju czterokołowiec lekki. Definicja czterokołowca lekkiego jest taka:
czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Dlatego ze swoją kategorią zapomnij o Matizie.
http://info-car.pl/infoca...wa-jazdy/t.html tutaj tak wyczytałem i na kat B1 tak samo pisze co do "czterokołowców" :)
Totalna bzdura. Przeczytaj lepiej ustawę o kierujących:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110300151
11) kategorii T:
a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przy-czepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
1) kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;
Więc niestety - możesz tylko czterokołowcem LEKKIM, a definicję podałem Ci wyżej.
no to widzę, że rzeczywiście się myliłem :/ szkoda, a myślałem, że zaoszczędzę i nie będe musiał robić B1. No ale nic dzięki wielkie za pomoc :) i tylko jeszcze zapytam. Co się wlicza do czterokołowców lekkich ?
1) lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz których:
a) pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub
b) maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub
c) maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego.
w tym matizie nie ma prawie niczego :D przekracza te 550 kg o 13 kg (ważyliśmy) :D
oooo a na czym się siedzi? :sad:
przednie siedzenia są więc bez obaw na czym siedzieć jest :):P
przepraszam nie sądziłem, że naruszę tym zasady regulaminu :)
