Stoned44 Napisano 20 Maj 2013 Share Napisano 20 Maj 2013 Witam, Przedmiotem wpisu jest Fiat Ducato 97r. Klient przyjechał z tym pojazdem na badanie techniczne po raz pierwszy na terytorium RP. Schody rozpoczęły się na samym początku badania, a mianowicie podczas identyfikacji. Pierwsza pozycja 2000 na tabliczce została wyiksowana (XXXX) a druga wartość 3200 wybita po prawej stronie XXXX. Na niemieckim DR (od przed ostatniego właściciela) który posiadam w oryginale przy pozycji 15 jest wypisana masa 2000 kg która również jest wyiksowana a obok widnieje 3200. Wszystko jest opatrzone pieczęciami i podpisami. Mam również ksero briefu od ostatniego właściciela i tutaj w pozycji F.1 widnieje 3200. Nie chciałbym wdepnąć w gówno dlatego pytam jak właściwie powinienem postąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bako55 Napisano 20 Maj 2013 Share Napisano 20 Maj 2013 Nie chciałbym wdepnąć w gówno dlatego pytam jak właściwie powinienem postąpić. ni jak poprostu robisz badanie z DMC 3200kg dzieje się tak jak coś zmieniali w niemczech dlatego tak pisze i jest to wszystko zgodne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 20 Maj 2013 Share Napisano 20 Maj 2013 Wszystko jest opatrzone pieczęciami i podpisami. Mam również ksero briefu od ostatniego właściciela i tutaj w pozycji F.1 widnieje 3200. Nie chciałbym wdepnąć w gówno dlatego pytam jak właściwie powinienem postąpić. Z tego co piszesz błąd został poprawiony już w Niemczech i pisz zgodnie ze stanem faktycznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stoned44 Napisano 21 Maj 2013 Autor Share Napisano 21 Maj 2013 Wielkie dzięki. W takich sytuacjach wolę się upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 21 Maj 2013 Share Napisano 21 Maj 2013 Pierwsza pozycja 2000 na tabliczce została wyiksowana (XXXX) a druga wartość 3200 wybita po prawej stronie XXXX. Na niemieckim DR (od przed ostatniego właściciela) który posiadam w oryginale przy pozycji 15 jest wypisana masa 2000 kg która również jest wyiksowana a obok widnieje 3200. Wszystko jest opatrzone pieczęciami i podpisami. robisz badanie z DMC 3200kg dzieje się tak jak coś zmieniali w niemczech dlatego tak pisze i jest to wszystko zgodne Nie ma znaczenia gdzie zmienili -robisz bad.okresowe-porównujesz dane. Zmienione są dane na TZ i w w niemieckim DR.-i OK Po rejestracji w Polsce przyjedzie na okresowe i wątpliwości??? W DR 3200,a na TZ -xxx i 3200 skąd ,jak po co No chyba że w naszym DR adnotacja -zmieniono 2000 na 3200kg Czy można XXX-ować TZ ?? ,czy ma być nowa?? Jaki wynik badania ? ingerencja w dane na TZ Pisaliśmy o tym że jak nie zgadzają się dane TZ z DR to prostujemy dane w DR lub wymieniamy TZ ,a nie XXX-jemy TZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ § 1. Tabliczka znamionowa powinna być umieszczona przez producenta albo przez jego upoważnionego przedstawiciela. W przypadku braku tabliczki znamionowej mają zastosowanie odrębne przepisy o tabliczce zastępczej. Ja nie mam wiedzy na kolejnym okresowym,co było w niemieckim DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skpauto Napisano 29 Maj 2013 Share Napisano 29 Maj 2013 W tym przypadku, najrozsądniej- brak tabliczki znamionowej. Dane przepisujesz z niemieckiego DR, UI i skierowanie na nabicie TZ ze starostwa. Cały "syf" wyprostowany. Brutalne, ale najlepsze w tym wypadku. I żaden diagnosta przy następnym BT nie ma dylematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Maj 2013 Share Napisano 30 Maj 2013 W tym przypadku, najrozsądniej- brak tabliczki znamionowej.Musiałaby się zgubić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 30 Maj 2013 Share Napisano 30 Maj 2013 Musiałaby się zgubić Z tym to najmniejszy problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 30 Maj 2013 Share Napisano 30 Maj 2013 Musiałaby się zgubić Z tym to najmniejszy problem... żaden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 30 Maj 2013 Share Napisano 30 Maj 2013 Musiałaby się zgubić Z tym to najmniejszy problem... żaden Już dobrze bez żartów bo jeszcze ktoś naprawdę w to uwierzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 31 Maj 2013 Share Napisano 31 Maj 2013 Już dobrze bez żartów bo jeszcze ktoś naprawdę w to uwierzy dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
