vilix22 Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 Moje pytanie do kolegów z dłuższą praktyką. Skuter nazwa jak w temacie, sprowadzony z Niemiec. Data pierwszej rejestracji 2000.06.13. VIN ZD4MB0000VS115932. W niemieckim dowodzie rej. rodzaj pojazdu "lkrad roller" pojemność silnika P1=125cm3 a poniżej adnotacja wraz z pieczęcią urzędową o zmianie silnika na pojemności 48cm3. Jak podejść do tego badania. Z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 zażądać op. rzeczoznawcy ,potem okresowe +zmiany .Niemcy w papierach na eksport piszą też głupoty . [ Dodano: 05-06-2013, 11:58 ] ale z nr. vin. wychodzi że ma 49 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 ale z nr. vin. wychodzi że ma 49 cm. [ Dodano: 05-06-2013, 12:09 ] 4,8kW przy 7800obr/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 I nie jest to dziwne ? Leonardo 125 a pojemność w katalogu 49ccm,,, Dokładnie jak Quad 600ccm i 8 kW,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 Leonardo 125 a pojemność w katalogu 49ccm To tylko nazwa handlowa, tak samo jak Fabia VAN która nie musi być Vanem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 o zmianie silnika na pojemności 48cm3 Moc pozostała bez zmian? Sprawdź jeszcze czy ba bloku nie ma odlewu z pojemnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 5 Czerwiec 2013 Share Napisano 5 Czerwiec 2013 o zmianie silnika na pojemności 48cm3 Moc pozostała bez zmian? Sprawdź jeszcze czy ba bloku nie ma odlewu z pojemnością. pewnie już dawno ze silifowana wygląda jak nówka z salonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
