ZYLA Napisano 16 Czerwiec 2013 Share Napisano 16 Czerwiec 2013 Witam wszystkich serdecznie na tym forum. Zamierzam kupić przyczepę rolniczą od handlarza sprowadzoną z Włoch. Obecnie czekam na papiery do niej. Problem polega na tym że ta przyczepa nie posiada instalacji pneumatycznej hamulców, a jedynie ręczny zaciągany mechanicznie. Na dodatek bębny hamulcowe znajdują się tylko na jednej osi. I tu proszę Was o odpowiedź Czy jeśli zamontował bym pneumatykę do niej to czy wystarczyło by to? I jeżeli tak to co muszę zrobić pokolei by ją zarejestrować? Nie chcę się wpakować w kłopoty po zakupie bo handlarz mówi że nie będzie problemu, ale jakoś mu nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Czerwiec 2013 Share Napisano 16 Czerwiec 2013 Problem polega na tym że ta przyczepa nie posiada instalacji pneumatycznej hamulców, a jedynie ręczny zaciągany mechanicznie. Kluczowym pytaniem jest jaką dopuszczalną masę całkowita ma ta przyczepa, bo być może hamulców nie musi posiadać. Na dodatek bębny hamulcowe znajdują się tylko na jednej osi. Z reguły w przyczepie rolniczej to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZYLA Napisano 16 Czerwiec 2013 Autor Share Napisano 16 Czerwiec 2013 Twoja druga wypowiedź mnie ucieszyła Co do pierwszej to jej DMC to ok 6 ton więc pneumatyka chyba konieczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 16 Czerwiec 2013 Share Napisano 16 Czerwiec 2013 ...Nie chcę się wpakować w kłopoty po zakupie bo handlarz mówi że nie będzie problemu, ale jakoś mu nie wierzę. Witaj kolego na tym forum, widzę że af.pl nie pomogło Co do tej przyczepy to: - ustal czy ma numer VIN bądź ramy, TZ, znaczy się ogólnie jakieś cechy identyfikacyjne. - ustal w Wydziale Komunikacji jakie dokumenty są potrzebne z Włoch do zarejestrowania jej w PL (w tym wydziale w którym będziesz ją rejestrował i najlepiej zadzwoń do sąsiedniego powiatu do ich wydziału aby mieć porównanie). - jak przyczepa gdzieś jest w PL (i dużo kosztuje) to warto sprawdzić czy nie jest kradziona - może policja pomoże - mają dostęp do baz. - pogadaj z diagnostą który będzie robił pierwszy przegląd w PL czyli z tym u którego robisz zwykle przeglądy - przecież "możesz" przed przeglądem w PL ją wyremontować (wymiana opon lub kół, zmiana oświetlenia, zmiana układu hamulcowego) bo zawsze możesz powiedzieć że taką kupiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 16 Czerwiec 2013 Share Napisano 16 Czerwiec 2013 Co do pierwszej to jej DMC to ok 6 ton więc pneumatyka chyba konieczna. W tym układzie to przyczepa musi posiadać hamulc roboczy i postojowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZYLA Napisano 17 Czerwiec 2013 Autor Share Napisano 17 Czerwiec 2013 czyli jak rozumiem muszę zacząć od Stacji Kontroli Pojazdów, bo to oni muszą jej zrobić pierwszy przegląd przed rejestracją?? I czy wystarczy narmalna SKP gdzie robię przeglądy auta, czy musi to być jakaś Okręgowa SKP? Powiedzcie mi jak wygląda procedura rejestracji sprzetu z zagranicy. Wtedy jak wiem mniej więcej jak to wygląda u was to inaczej rozmawia się z urzednikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 17 Czerwiec 2013 Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Powiedzcie mi jak wygląda procedura rejestracji sprzetu z zagranicy Poczytaj sobie tutaj. http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewforum.php?f=103 I tutaj http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewforum.php?f=140 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZYLA Napisano 17 Czerwiec 2013 Autor Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Przeglądałem z grubsza tematy w działach podanych powyżej i nasuwa się jedno spostrzeżenie - by przed zakupem pytać jakie dokumenty są potrzebne (muszę otrzymać od sprzedawcy) by ją zarejestrować w naszym kraju. A więc chciałbym na początku spytać się Was na tym forum. Prosił bym o wyczerpującą odpowiedz osób które zajmują się tym, bądź byli w podobnej sytuacji do mojej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Czerwiec 2013 Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Zasadnicze pytanie - czy była zarejestrowana we Włoszech i posiada dowód rejestracyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZYLA Napisano 17 Czerwiec 2013 Autor Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Skoro dokumenty mają przyjść to zapewne tak, chyba że tam takiego sprzętu nie rejestrują ^^ Tego niestety nie wiem Dowiem się jak handlarz sprowadzi papiery (cokolwiek ma na myśli). A chciał bym wcześniej wiedzieć co i jak, czy dał mi wszystko co potrzeba do rejestracji. Liczyłem na to forum, ale chyba czeka mnie jazda 40km do Wydz. Komunikacji i czekanie godz. w kolejce bo przez tel. też się nie dowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Czerwiec 2013 Share Napisano 17 Czerwiec 2013 Tego niestety nie wiem To jest zasadnicza kwestia - jak handlarz sprowadzi papiery to napisz co masz. Inaczej bez sensu gdybanie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
