Paprock Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 Dla potomności i na wieki wieków... 3. W przypadku wydawania zaświadczenia o przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, należy ten fakt oznaczyć symbolem „Z” w rubryce rejestru „Seria i numer dowodu rejestracyjnego” (numer zaświadczenia jest identyczny z numerem rejestru). W zależności od programu do obsługi badań, mniej więcej tak sprawa "Z" się przedstawia: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arizona Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 u mnie w Patronacie "Z" jest automatycznie dodawane jeśli jest zaświadczenie drukowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 u mnie w Patronacie "Z" jest automatycznie dodawane jeśli jest zaświadczenie drukowaneKtóra wersja, bo ja muszę wklepywać ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 Która wersja, bo ja muszę wklepywać ręcznie. 8.01L, ale w poprzednich było identycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arizona Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 w poprzednich wersjach zaznaczyć trzeba było opcję: automatyczne zaznaczanie Z, a teraz widzę że jest w wersji 8.1L Nie dopisuj lit. Z (LOKALNE) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 Sprawdź czy w ustawieniach ogólnych programu w zakładce LOKALNE nie masz zaznaczone czasami "Nie dopisuj lit. Z" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 u mnie w Patronacie "Z" jest automatycznie dodawane jeśli jest zaświadczenie drukowane u mnie też tak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Czerwiec 2013 Share Napisano 25 Czerwiec 2013 Ustawiłem. Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Czerwiec 2013 Share Napisano 26 Czerwiec 2013 W zależności od programu do obsługi badań, Nie uważacie, że programy do obsługi serwisu nie powinny być łączone z tymi do obsługi SKP ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 26 Czerwiec 2013 Share Napisano 26 Czerwiec 2013 W zależności od programu do obsługi badań, Nie uważacie, że programy do obsługi serwisu nie powinny być łączone z tymi do obsługi SKP ??? Nie miał bym nic przeciwko łączeniu, gdyby było to zrobione przejrzyście i nieskomplikowanie. W przypadku prezentowanego programu tak nie jest. Diagnosta powinien więcej czasu poświęcić na badanie pojazdu, a nie na obsługę programu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
