tomasz10 Napisano 3 Lipiec 2013 Share Napisano 3 Lipiec 2013 Witam proszę o pomoc na badanie przyjechał klient w ręku pozwolenie czasowe pojazd sprowadzony z belgi do tego opinia rzeczoznawcy potwierdzająca zmiany z naczepy skrzyniowej na niskopodwoziową z dokładnym opisem zmian i nowymi danymi w tym zmiana MMC.Czy będą potrzebne jeszcze inne dokumenty.Czy można zrobić takie badanie z wynikiem pozytywnym z góry dziękuje za pomoc. [ Dodano: 03-07-2013, 17:53 ] Dodam że zmiana MMC na niższą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 3 Lipiec 2013 Share Napisano 3 Lipiec 2013 w tym zmiana MMC[/quote] Jesteś pewny? A jakie masz dokumenty? Jakie dane na tabliczce znamionowej?Widziałeś dowód rejestracyjny?Gdzie były robione te zmiany?Napisz troszkę więcej na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 3 Lipiec 2013 Share Napisano 3 Lipiec 2013 zmiany z naczepy skrzyniowej na niskopodwoziową z +/- takiego na +/- takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drogba Napisano 4 Lipiec 2013 Share Napisano 4 Lipiec 2013 i co dalej , jak jest na tabliczce , co wydukał rzeczoznawca ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomasz10 Napisano 5 Lipiec 2013 Autor Share Napisano 5 Lipiec 2013 Witam zmiany wykonano w Polsce tabliczka znamionowa MMC1400 naczepa jednoosiowa dokumenty to pozwolenie czasowe i opinia rzeczoznawcy zmiana MMC 8000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 5 Lipiec 2013 Share Napisano 5 Lipiec 2013 tabliczka znamionowa MMC1400 Chyba 14000.Ale z tego co mi wiadomo na tabliczce znamionowej podaje się DMC pojazdu lub dwie wartości DMC (po lewej stronie) i MMC (po prawej stronie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 5 Lipiec 2013 Share Napisano 5 Lipiec 2013 [ Dodano: 03-07-2013, 17:53 ]Dodam że zmiana MMC na niższą tabliczka znamionowa MMC1400 naczepa jednoosiowa dokumenty to pozwolenie czasowe i opinia rzeczoznawcy zmiana MMC 8000 Grześ masz rację Chyba 14000 oraz tu również się nie mylisz na tabliczce znamionowej podaje się DMC pojazdu lub dwie wartości DMC (po lewej stronie) i MMC (po prawej stronie). Dz. U. Nr 32 poz. 0262 Załącznik nr 4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ § 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części' date=' która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności: 1) nazwa producenta (marka); 2) numer świadectwa homologacji typu pojazdu; 3) numer identyfikacyjny pojazdu VIN, a w razie jego braku - rozpoznawczy numer podwozia/nadwozia pojazdu; Chyba, że tomasz10 cały czas pisze o kolumnie prawej. 4) [b']dopuszczalna masa całkowita pojazdu,[/b] a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min; 5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy; 6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu; 7) w przypadku naczepy, dopuszczalne obciążenie pionowe na urządzenie sprzęgające; jeżeli wartości maksymalne mas i obciążeń są większe niż dopuszczalne, to należy podawać również te wartości; dane powinny być wówczas podane w dwóch kolumnach: dopuszczalne - po lewej i maksymalne - po prawej stronie; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
