Zmiany mas w "L" (C)
blakop
Owszem - nie zmienia to faktu, że Ci instruktorzy, którzy będą świadomi będą chcieli zmienić dane. Co wtedy? Jak do nich podejdziecie??
Uważam, że całkiem normalnie - proszę zapewnić pojazd odpowiadający wymaganiom.
Rozumiem, że jak kupię motorower, a będę chciał prowadzić kurs nauki na motor - to ciach jadę do diagnosty, żeby mi zrobił motor z motoroweru :twisted:
Przecież nie będę kupował motoru - to też ma dwa kółka - tak się zastanawiam czy może nie wystarczy rower :?::oops:
Im dłużej czytam Blakopa zastanawiam się czy te warunki nie powinny się znaleźć w Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151, żeby nie męczył diagnostów jako ekspertów od pojazdów jakich ma używać instruktor nauki jazdy do przeprowadzania kursu na odpowiednią kategorię :shock:
  • 3 months later...
  • Odpowiedzi 59
  • blakop
    13
  • mirek.g
    7
  • michal_k
    7
  • Grzegorz Łódź
    5
Mirek , a gdyby u producenta zmienić dmc na 12000kg (MAN jest dopiero zamówiony,nowy pojazd)to wtedy łapał by się ? ale wtedy kłopot w Niemczech z opłatami za drogi?
A na C1 by się łapał? :)
6) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C1 powinien:
a)86) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t,
a)87) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t i nieprzekraczającą 7,5 t,
b) mieć długość co najmniej 5 m,
c) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h,
d) posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina;
raczej nie.
Dzięki biker... pokutuje brak tekstu jednolitego :(
Ale Boguś woli z karetkami walczyć, niż pomóc z tj... :(
Czyli auto z DMC okrągłe 12t obecnie NIE ŁAPIE SIĘ POD ŻADNE warunki dla L???
Czyli wychodzi L i dmc 12000kg i wtedy spełnia warunki ale u sąsiadów opłaty albo 11990 kg i nie spełnia warunków L ale niema opłat za granicą .Szkoda że ustawodawca nie pomyślał tak jak ktoś tu wspomniał o jakis widełkach w zakresie dmc.Dzięki Panowie za pomoc.Pozdrawiam.
No właśnie kolejna bzdura z w przepisach :razz:
Co zrobić jak trafi się na badaniu okresowym pojazd "L" o DMC 11990 kg oczywiście z wpisem "L" w DR i chce badanie okresowe o dodatkowe, przecież warunki techniczne dla L będzie spełniał zgodnie z Dz.U. (lusterka, pedały itd. )
Samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien:
– posiadać przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy
– układ hamulcowy posiadający urządzenia przeciwblokujące koła jezdne
mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t
– mieć długość co najmniej 8 m
– mieć szerokość co najmniej 2,40 m
– osiągać prędkość co najmniej 80 km/h
– być wyposażony w skrzynię biegów z co najmniej ośmioma przełożeniami w jeździe do przodu
– posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej, jak kabina
– mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t.
BLAKOP czy prawdą jest że w Poznaniu osrodki szkolenia dostały czas na przystosowanie się do końca terminu ważności OBT?
To chyba jakaś szersza akcja ,ponieważ u nas też się o tym mówi.
Ma robić jednolity do "951" ? :D
no a co jak. taki Man ma dwie masy 11990 i 12000. miałem dzisiaj takiego , co prawda nie na L , czy może być na L? :)
No a jak on ma te "dwie masy" ?
Bo jeżeli w przepisach jest mowa o DMC czyli o danych z poz.F2 w DR to nie o MMC z poz.F1
bo chyba tylko tak pojazd może mieć te "dwie masy"
na tabliczce ma dwie masy dmc-11990 zgodnie z dow. a druga jest prawdopodobnie mmc
i wynosi 12000. 10 kg. różnicy .
No to lipa!
My mamy się kierować wartością DMC czyli 11990 kg w tym wypadku...
Nie bardzo widzę powód, żeby zgodnie z polskimi warunkami technicznymi dla pojazdu o MMC 12000 kg ograniczyć DMC do 11990 kg. Powinno być DMC = MMC.
