W DzU 996 w tabeli I: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
mowa jest tylko o wycieraczkach szyby przedniej
3.4. Wycieraczki szyby przedniej Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
a) Brak wycieraczek lub wycieraczki nie działają. - UD
b) Brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie. UD lub UI
Co w przypadku braku lub niesprawności wycieraczki szyby tylnej? :shock:
  • Odpowiedzi 53
  • Marek1
    13
  • Paprock
    7
  • biker100
    7
  • danielg539
    6
Wg. mnie jedynie UD, wg Poz. 951 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: ....
Samoczynne wycieraczki szyby tylnej nie są wymienione, zatem nie są elementem obowiązkowym.
Wg. mnie jedynie UD, ....
Jeśli dodatkowo miałoby to być to jeszcze powiązane z wyposażeniem nie wymienionym jako obowiązkowe, to już nie UD ale wygląda na to, że w ogóle nie podlegają ocenie.
Światła przeciwmgłowe przednie również nie są wymienione jako obowiązkowe, a jak pojazd wyposażony jest w nie to sprawdzasz?? oceniasz?? Jeżeli pojazd jest wyposażony w jakiś element, chociaż nie jest obowiązkowy, to podlega ocenie - wg. mojej opinii.
W tym rzecz!
Jeśli pojazd posiada wyposażenie dodatkowe, nieobowiązkowe to podlega ono ocenie.
Dodatkowo, zgodnie z tabelą:
2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności.
Skąd jednak przypuszczenie, że takie przypadki objęte też są tą gradacją ważności UD, UI, USZ ?
Marku od wprowadzenia poz. 996 inna gradacja przy ocenie pojazdu nie jest mi znana.
To się dziwię bo Tabela I z DzU 996 jednak nie wyczerpuje wszystkich warunków jakie są zawarte w ustawie PoRD czy w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów.
Jeśli pojazd jest niesprawny w odniesieniu do tych warunków to gdzie tu UD,UI, lub USZ,?
Jeśli jest niesprawny jest to po prostu N na OBT.
za niesprawną wycieraczkę szyby tylnej również?? za uszkodzone źródło światła przeciwmgłowego przedniego również??
Światło przeciwmgłowe jest wymienione w tabeli.
Możliwe usterki to UD i UI.
Natomiast w przypadku wycieraczek tylnych to proponujesz UD i...który punkt z tabeli?
Bo tylko w tabeli niesprawności są podzielone na UD, UI i USZ
W każdym innym przypadku to po prostu N.
Marku podaj podstawę prawną na swoją tezę:
Bo tylko w tabeli niesprawności są podzielone na UD' date=' UI i USZ
W każdym innym przypadku to po prostu N.[/quote']
Mi fabryczne pozycyjne z dziennymi się pokiepściły dodatkowo halogeny doświetlają zakręty... gdzieś przed ślepiami mi przeleciało, że nie za bardzo tymi reflektorami, ale już nie doczytałem czy o konstrukcję zmiennej ogniskowej soczewki się rozchodzi, a Ci se tylna wycieraczkę wymyślili. :evil:
biker100, to zły przykład, bo warunki techniczne dla świateł przeciwmgielnych przednich są jasno określon, natomiast o wycieraczce szyby tylnej się nie wspomina! Jedyny przepis, który można w tym przypadku zastosować to ogólne zapisy zamieszczone w PORD, czyli np. brak ostrych krawędzi itp.
wiem Danielu poniosło mnie, przepraszam, tylko też jak dopasować
ogólne zapisy zamieszczone w PORD' date=' czyli np. brak ostrych krawędzi itp.[/quote'] do niesprawnej (czyt. niedziałającej) wycieraczki szyby tylnej.
trzeba mieć wyobraźnię :evil:
A jakby jeszcze dorzucił do tego reklamę naklejoną na tylną szybę ? Ostatnio często się to zdarza.
przepraszam
Ale ja się nie gniewam ;)
Może nie w przypadku niedziałającej ale w przypadku niekompletnej, czyli np. z ułamanym, czy pogiętym ramieniem.
Ale, że co, że ta reklama treścią kierującego pojazdem za poprzedzającym rozprasza???
Cóż... niech spuści głowę i... obserwuje drogę. :roll:
A może tylną wycieraczkę upchnąć pod 6.2.7.??? :x
Myślisz, że dużo widać w lusterku wstecznym w takim pojeżdzie ? Bo chyba lusterko wsteczne do czegoś służy, pomijając poprawianie makijażu. :roll:
No ale przecież wiele pojazdów tego lusterka nie posiada.
Pole widzenia precyzowane jest w promieniu 180° (w przód i na boki) więc jakby bezzasadna możliwość negowania.
Gorzej jak lusterko było, a nie ma!
A może lepiej z DzU 996:
§ 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:
g) stanu technicznego nadwozia, podwozia i ich osprzętu oraz przedmiotów wyposażenia,
Jest obowiązkowe tylko dla samochodu osobowego...
No OK jest.
I całkiem staje się zbędne jak jeden z drugim tylne szyby na maxa przyciemnią.
Co najwyżej plamy świetlne, bo raczej nie światła pojazdu za można ledwie widzieć.
A jak już temat zawędrował do szyb, to czasem pojawi się przednia tak od góry pasem przyciemniona, to kombinujecie coś, bo rozumiem, że 70% przepuszczalności tyczy się na całej powierzchni, a ten pas ma ze 40% i wtedy co???
Tak samo zbędne jak wycieraczka tylnej szyby w tym przypadku.
Jednak w warunkach technicznych jest to lusterko wymienione a wycieraczka tylnej szyby nie...
Natomiast co, jeśli jest ona niesprawna i jest wyposażeniem pojazdu?
Na poważnie to do uwag bym dopisał:
Niesprawna tylna wycieraczka.
Jak połamana to odkręcił i do bagażnika, jak silnik nie działa to wad instalacji elektrycznej można by się doszukiwać, albo 6.2.7. urządzenia sterujące kierowcy.
Masz jakiegoś "haka" czy ot tak sobie?
Bo ja ot tak, ale kurde miałeś może Punto Evo jak w temacie co wisi w poczekalni?
