Psuj Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Rzadko mi się zdarza tym zajmować, więc proszę o przypomnienie. Aktualne przepisy określające wymagania dla czterokołowców? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Proszę bardzo: MOTOCYKLE, MOTOROWRY, CZTEROKOŁOWCE: 7. Wymagania odnośnie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów określa załącznik do dyrektywy 93/93/EWG, przy czym dopuszczalna masa całkowita motocykla jednośladowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta, a maksymalna masa pojazdu nieobciążonego dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie powinna przekraczać: 1) w przypadku pojazdów trójkołowych: a) motorowery - 270 kg, b) motocykle - 1.000 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym); 2) w przypadku pojazdów czterokołowych: a) pojazdy czterokołowe lekkie - 350 kg, b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób - 400 kg, c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy - 550 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym). 9. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekroczyć maksymalnej masy podanej przez producenta. 10. Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku: 1) motoroweru trójkołowego - 300 kg; 2) pojazdu czterokołowego lekkiego - 200 kg; 3) motocykla trójkołowego: a) do przewozu rzeczy - 1.500 kg; b) do przewozu osób - 300 kg; 4) pojazdu czterokołowego innego niż lekki: a) do przewozu rzeczy - 1.000 kg; b) do przewozu osób - 200 kg. 11. Motocykle, motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50 % masy pojazdu nieobciążonego. 1.lekkie pojazdy czterokołowe - masa bez obciążenia nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów. w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz których: a)pojemność skokowa nie przekracza 50 cm, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub b)maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub c) maksymalna moc jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów trójkołowych kategorii L2e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej; 2.pojazdy czterokołowe, inne niż lekkie, o których mowa w pkt 1 lit. a, których masa bez obciążenia nie przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, i których maksymalna moc użyteczna silnika nie przekracza 15 kW. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motocykli trójkołowych kategorii L5e, chyba że przepisy dotyczące homologacji stanowią inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 26 Październik 2013 Autor Share Napisano 26 Październik 2013 Podpowiedz mi jeszcze Dz.U. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Podpowiedz mi jeszcze Dz.U. Na dzień dzisiejszy to w naszym (701) gucio znajdziesz . Pozostaje http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0093:PL:NOT patrz wersję skonsolidowaną . I definicje z PoRD . § 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:1) ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym; 2) dyrektywa – dyrektywę 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającą dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0024:PL:NOT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Podstawy prawne - Dz. U. z 2007r., Nr 137, poz. 968 - Dz. U. z 2005 r., Nr 162, poz. 1360 - Dz.U poz. 951 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 dz u 2005 nr 238 poz 2010 2005 nr 162 poz 1360 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Lepiej DArek64 napisać było, że jest tu: http://forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=214 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Poz. 951 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Wszystko na temat pojazdów typu L: http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=105591#105591 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 26 Październik 2013 Share Napisano 26 Październik 2013 Psuj uważaj z kim pijesz ,bo cię wycyckają . Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie homologacjitypu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów (Dz. U. Nr 162, poz. 1360 oraz z 2006 r. Nr 205, poz. 1513), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia .Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz. U. Nr 238, poz. 2010, z 2006 r. Nr 205, poz. 1512, z 2008 r. Nr 29, poz. 166 oraz z 2011 r. Nr 206, poz. 1218 i Nr 226, poz. 1361), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 Podpowiedz mi jeszcze Dz.U. Jeszcze z UPoRD (dz.u.2012r., poz. 1137 z późn. zm) 42b) czterokołowiec - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg; 42c) czterokołowiec lekki - czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h; KATEGORIE POJAZDÓW 4. Kategoria L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, w tym: 1) kategoria L1e - motorowery dwukołowe; 2) kategoria L2e - motorowery trójkołowe; 3) kategoria L3e - motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; 4) kategoria L4e - motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; 5) kategoria L5e - motocykle trójkołowe; 6) kategoria L6e - czterokołowce lekkie; 7) kategoria L7e - czterokołowce. Do kategorii L nie mogą być zaliczone pojazdy: a) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h, b) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą, c) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych, d) rowery i wózki rowerowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 Psuj uważaj z kim pijesz ,bo cię wycyckają . :lol: Masz to obiecane - nie pije z Tobą więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Październik 2013 Autor Share Napisano 27 Październik 2013 Lepiej DArek64 napisać było, że jest tu: http://forum.osds.org.pl/...ion=file&id=214 A jak to się otwiera??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 A jak to się otwiera??? przeszukując forum układ znasz po linku nie dojdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 po linku nie dojdziesz Aż sprawdzę . http://www.forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=215 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 Aż sprawdzę .http://www.forum.osds.org...ion=file&id=215 kliknij na link Psuj-a http://forum.osds.org.pl/...ion=file&id=214 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 Żeby wejść po linku musisz się najpierw zalogować ,dopiero klikać na link . [ Dodano: 27-10-2013, 20:33 ] kliknij na link Psuj-a Ten to całkiem skitrany . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 Żeby wejść po linku musisz się najpierw zalogować ,dopiero klikać na link . przecież jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 27 Październik 2013 Share Napisano 27 Październik 2013 przecież jestem Widzę że cytowane linki nie działają . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 28 Październik 2013 Share Napisano 28 Październik 2013 Lepiej DArek64 napisać było, że jest tu: http://forum.osds.org.pl/...ion=file&id=214 A jak to się otwiera??? Nie wiem dlaczego z cytowanego nie wchodzi. Z mojego postu normalnie: http://forum.osds.org.pl/dload.php?action=file&id=214 Ale jeżeli masz problem to wejdź na stronę forum.osds.org.pl w link download (u góry) następnie dyrektywy - i już masz wszystkie obowiązujące - wystarczy znać numer w tym przypadku 2002/24/WE. Niestety aby "ściągnąć" trzeba być zalogowanym, ale to już tak prosta operacja, że nie warto jej opisywać, zwłaszcza, że instrukcja jest na początku w sprawach organizacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 28 Październik 2013 Share Napisano 28 Październik 2013 Cytat z w-w Dyrektywy: - 3. Niniejsza dyrektywa stosuje się również do pojazdów czterokołowych, to jest do pojazdów mechanicznych o następujących właściwościach: a) lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez ładunku nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h, oraz - których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym (dodatni), lub - których maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym, lub - których maksymalna ciągła moc znamionowa jest niewiększa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego. Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów trzykołowych kategorii L2e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej; b) pojazdy czterokołowe, inne niż te, o których mowa w lit. a), których masa bez ładunku nie przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna moc użyteczna nie przekracza 15 kW. Te pojazdy należy uważać za motocykle trzykołowe i powinny one spełniać wymagania techniczne stosujące się do motocykli trzykołowych kategorii L5e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 http://moto.onet.pl/wazuma-v8f-quad-z-silnikiem-ferrari/x9n98 Łapie się toto na czterokołowca? Skoro dyrektyw nie trzeba stosować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 31 Październik 2013 Share Napisano 31 Październik 2013 No co ty czytać nie umiesz: Wazuma V8F – quad [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zlp Napisano 10 Listopad 2013 Share Napisano 10 Listopad 2013 Witam! Ja też nie z branży i mam pytanie. Czytając przepisy odnośnie L7e widzę że wymagania odnośnie haka dla tej kategorii są takie, jak dla motocykla trójkołowego? A w trójkołowym motocyklu montujemy hak i nie wpisujemy go do dowodu rejestracyjnego? Czyli praktycznie samowolka? Czy jednak nie dostudiowałem przepisów do końca, czego tak naprawdę się spodziewam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 10 Listopad 2013 Share Napisano 10 Listopad 2013 A w trójkołowym motocyklu montujemy hak i nie wpisujemy go do dowodu rejestracyjnego? Czyli praktycznie samowolka? uPoRD art.71 4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
