grzegorz70 Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 W 1997 roku sprowadzony został pojazd suzuki swift 1,3 dohc i zarejestrowany jako składak, czy istnieje możliwość zarejestrowania, tego pojazdu, jako zabytek? Jeżeli tak, to jak klient ma tego dokonać? Rok produkcji pojazdu 1987, ponoć niewiele tego w kraju, ten w wyjątkowo dobrym stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 Jakoś mi się to kłóci : składak-zabytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 Jeśli składakiem został tylko dlatego, że granicę przekraczał z silnikiem w bagażniku to nie powinno być problemów ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 30 Październik 2013 Autor Share Napisano 30 Październik 2013 Jeśli składakiem został tylko dlatego, że granicę przekraczał z silnikiem w bagażniku to nie powinno być problemów ,,, Tak, chodziło o ominięcie opłat, skoro bez problemów tzn jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 Nie widzę przeciwwskazań. Co z tego, że składak? Zabytek to zabytek... Ostatecznie to Konserwator zapewne zdecydje. Żeby był zabytkiem to musi mieć flep od Konserwatora i na tej podstawie robisz badanie zgodności. Opinia rzeczoznawcy chyba nie będzie tu konieczna myślę do takiego badania. Do Konserwatora musi mieć białą kartę (może ją zrobić samemu!!!) Inna możliwość, to wpis do rejestru muzealiów jakiegoś muzeum - wtedy też z automatu będzie zabytkiem. Badanie robisz tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 30 Październik 2013 Autor Share Napisano 30 Październik 2013 Żeby był zabytkiem to musi mieć flep od Konserwatora i na tej podstawie robisz badanie zgodności. Co to takiego ten "flep"? Badanie robić nie będę, pracuję na podstawowej, sprawa wynikła podczas rozmowy, w trakcie badania. Chciałem po prostu pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 Szanowny rozmówco!! Najmocniej przepraszam, iż w rozmowie użyłem określenia slangowego. Niezwykle ubolewam nad tym faktem. Miałem na myśli oczywiście dokument potwierdzający, że pojazd został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków!! Czy teraz ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 Dokładnie tak jak napisał Blakop. Pojazd musi zostać wpisany do rejestru prowadzonego przez konserwatora zabytków lub do inwentarza muzealiów - wtedy staje się zabytkiem. Składak nie ma tutaj nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 30 Październik 2013 Autor Share Napisano 30 Październik 2013 Czy teraz ok? Nie można wiedzieć wszystkiego, oczywiście że teraz jest to bardziej zrozumiałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 W 1997 roku sprowadzony został pojazd suzuki swift 1,3 dohc i zarejestrowany jako składak, czyli w DR na 99% będzie 1997 jako rok produkcji a jak wygląda procedura przerejestrowania "normalnego" pojazdu będącego w ewidencji na zabytek (z jednoczesną zmianą roku prod) Żeby się nie okazało, że trzeba pojazd oddać do demontażu i wyrejestrować, a potem po odkupieniu zabytkowych części ze złomowiska odrestaurować zabytek i dopiero zarejestrować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 30 Październik 2013 Share Napisano 30 Październik 2013 czyli w DR na 99% będzie 1997 jako rok produkcji a jak wygląda procedura przerejestrowania "normalnego" pojazdu będącego w ewidencji na zabytek (z jednoczesną zmianą roku prod) Ale czemu chcesz zmieniać rok produkcji? Zapis składak pozostanie w DR co oznacza, że jest to rok złożenia pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 31 Październik 2013 Share Napisano 31 Październik 2013 Ale czemu chcesz zmieniać rok produkcji? zabytkiem może być pojazd conajmniej 25-letni, a od 1997 mineło 16 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 31 Październik 2013 Share Napisano 31 Październik 2013 Ta, 16 lat od daty "złożenia pojazdu poza wytwórnią" według naszych jakże cennych przepisów zapewne tworzonych w tamtych latach z myślą o ochronie nadmiernie rozbudowanej rodzimej gałęzi przemysłu. Myślę, że można dokładnie określić rok produkcji przedmiotowego pojazdu oraz stopień jego oryginalności, a hasło "SKŁADAK" nie powinno mieć wpływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 31 Październik 2013 Share Napisano 31 Październik 2013 zabytkiem może być pojazd conajmniej 25-letni,a od 1997 mineło 16 lat Skąd to wytrzasnąłeś? Zabytkiem może być nawet fabrycznie nowy pojazd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motonita Napisano 18 Listopad 2013 Share Napisano 18 Listopad 2013 Ale czemu chcesz zmieniać rok produkcji? zabytkiem może być pojazd conajmniej 25-letni, a od 1997 mineło 16 lat nieprawda!! nie ma tego nigdzie w przepisach.... [ Dodano: 18-11-2013, 22:29 ] Ta, 16 lat od daty "złożenia pojazdu poza wytwórnią" według naszych jakże cennych przepisów zapewne tworzonych w tamtych latach z myślą o ochronie nadmiernie rozbudowanej rodzimej gałęzi przemysłu. Myślę, że można dokładnie określić rok produkcji przedmiotowego pojazdu oraz stopień jego oryginalności, a hasło "SKŁADAK" nie powinno mieć wpływu. nieprawda nie ma nic nigdzie o 16 latach ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Listopad 2013 Share Napisano 18 Listopad 2013 nieprawda nie ma nic nigdzie o 16 latach ..... Przeczytaj jeszcze raz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 19 Listopad 2013 Share Napisano 19 Listopad 2013 Właściciel pojazdu niech najpierw porozmawia z konserwatorem jeżeli konserwator wpisze go na listę to diagnosta nie będzie dyskutował czy pojazd ma lat 5 czy 55 tylko zrobi badanie a właściwy rok produkcji i tak ustali rzeczoznawca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 20 Listopad 2013 Share Napisano 20 Listopad 2013 Co to takiego ten "flep"? [ Dodano: 20-11-2013, 08:09 ] Chciałem po prostu pomóc. skieruj go markesa30 lub do Mirka Nowickiego (naczelnik WK Łódź Wschód) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 20 Listopad 2013 Autor Share Napisano 20 Listopad 2013 Nie widzę przeciwwskazań. Co z tego, że składak? Zabytek to zabytek... Ostatecznie to Konserwator zapewne zdecydje. Poinformowałem klienta, decyzja należy do niego. Dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motonita Napisano 20 Listopad 2013 Share Napisano 20 Listopad 2013 nieprawda nie ma nic nigdzie o 16 latach ..... Przeczytaj jeszcze raz! przeczytałem i nie ma nic w zadnej ustawie (nawet o ubezpieczeniach) pokaz palcem [ Dodano: 21-11-2013, 00:26 ] Właściciel pojazdu niech najpierw porozmawia z konserwatorem jeżeli konserwator wpisze go na listę to diagnosta nie będzie dyskutował czy pojazd ma lat 5 czy 55 tylko zrobi badanie a właściwy rok produkcji i tak ustali rzeczoznawca. a jaki rzeczoznawca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 a jaki rzeczoznawca? Konserwator ma listę rzeczoznawców którzy są fachowcami od pojazdów zabytkowych. Nie wciągnie pojazdu na listę na podstawie kaprysu klienta tylko musi mieć dokumenty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
motonita Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 no to kolego pojechałeś po bandzie.... jak by mi któryś konserwator tak powiedział tłumaczył by się przed prokuratorem za probe wyłudzenia... tak samo w wydziale komunikacji... POWTARZAM PO RAZ ENTY nie ma żadnej podstawy prawnej do wymagania jakichś rzeczoznawców poprzez konserwatorów przerabiałem to dla siebie ponad 5 razy a dla znajomych ..... nie mam tylu palców... dla siebie białe karty robie sam i nie ma w nich zadnych piecztek nic... nie mam zadnych opini zadnych ego typu wynalazków NIC !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 pojazd zabytkowy- pojazd który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru ....itd. o jakie odrębne przepisy chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 21 Listopad 2013 Share Napisano 21 Listopad 2013 o jakie odrębne przepisy chodzi ? Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 22 Listopad 2013 Share Napisano 22 Listopad 2013 i nic nie pisze tam o 15-25 lat. dla zabytkowego pojazdu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
