Proszę o pomoc kolegów diagnostów.
Jak sprawdzić hamulce na trzeciej osi w IVECO model STRALIS (chyba - nie zapamiętałem, ponieważ nie wjechał na stację). z tego co mówią kierowcy to 3 oś opuszcza się i hamuje (uruchamiają się hamulce) dopiero po odpowiednim obciążeniu pojazdu. Do tej pory uruchamiałem takie wynalazki poprzez obciążenie (kazałem załadować pojazd). Teraz trafił się gość, który mówi iż wozi ładunek tylko w nocy , kiedy stacja jest nieczynna. Myślę, że fabryczny komputer by go uruchomił, ale nie posiadam. Czy ktoś ma na to patent?
Takiego jeszcze nie miałem na przeglądzie, ale czy po zgaszeniu silnika ośka nie opada ?
oś po kombinacjach opuścisz ale hamulce się nie włączają - hyba że chcą mnie oszukać
Stralis to akurat tak ma, że hamulec na tej podwieszanej osi pojawia się dopiero po obciążeniu pojazdu.
Nawet spotkałem się z sytuacjami że diagności zwłaszcza z wojskowych SKP (bo tam trochę Stralisów mają) dawali negatywy z tego powodu i pisali brak h-ca na osi podwieszanej a naprawa odbywała się przez obciążenie pojazdu.
Ustaw nad rolką, wyłączyć zapłon-ośka opadnie na rolkę
To nie naczepa, tam się tak chyba nie da (nie pamiętam dokładnie)
Dobrze pamiętasz z tego co wiem...
Akurat w Stralisie tylko tak da się to zrobić ma ich kilka poczta
Chyba o tych samych pocztowych autach mówimy, dziękuję za potwierdzenie zasady działania hamulca, bo myślałem , że w kulki ze mną lecą.
Pomiar sił hamowania
§ 2. 1. Pomiar sił hamowania hamulcem roboczym powinien odbywać się przy zachowaniu następujących warunków:
6) jest wskazane, aby podczas przeprowadzania pomiarów osie pojazdu były obciążone, lecz nie więcej niż maksymalny nacisk określony dla danego typu pojazdu; w przypadku pomiarów pojazdu nieobciążonego należy ściśle przestrzegać zasad ekstrapolacji wymienionych w § 4 ust. 2
No i????
W Stralisie z osią wleczoną tak jest, że siła hamowania na niej jest uzależniona od stopnia załadowania pojazdu czyli od ciśnienia powietrza w poduszkach taj osi.
Przy niezaładowanym siła ta jest praktycznie taka jak opory toczenia.
Niektóre OSKP mają urządzenie do dociążania osi przy pomiarze SH na rolkach i wtedy taki pomiar jest możliwy.
Nie do końca, gdyż miałem takiego i mimo,że opadła oś hamulec nie działał, dzwoniłem do iveco i potwierdzili działanie hamulca pod obciążeniem ponieważ, sterowanie jest od poduszek
Dociążacz osi - mówi to coś?
Wchodzisz na pakę i skaczesz ???
Pewnie to
Ciekawe ile skp w skali kraju ma sprzęt który pozwoli dociążyć oś podczas badania...
Pewnie to
Ja nie mam a to nowa /roczna OSKP/... :(
ale znam jedną, która ma taki dociążacz :)
Tyle zachodu i wyposażenia dla jednej osi :D Dlatego trzeba włączyć komplikator
A ja zastanawiam się nad czyms innym.
Na zdjęciu są typowe siłowniki hydrauliczne, czyżby była potrzebna na stacji dodatkowa instalacja do używania w/w ?
Czy raczej co bardziej na miejscu jest to juz przerobione na układ powietrzny ? Jednak w tym wypadku ciśnienie w tłoczysku bedzie mniejsze.
Tak z ciekawości pytam ...
tylko co da dociążanie osi, gdy siła hamowania zależy od ciśnienia w poduszkach zawieszenia
żeby zadziałało to trzeba dociążyć przez zawieszenie ... :lol:
Do tego idą jeszcze liny albo łańcuchy które przekłada się przez oś i wtedy siłownik ją dociąga do rolki lub zaczepia sie to o odpowiednie otwory w ramie pojazdu.
Jak zwykle następne urządzenie "zbędne" tak jak WN 400 i parę innych
WN400 jak najbardziej potrzebny!
Kolega robiąc OBT podczas kontroli SKP mało co uprawnień nie stracił bo WN400 nie podłączył przy badaniu zestawu pojazdu...
Natomiast mam już na koncie rozpakowywanie Precyzji Truck po kilku latach od jej zainstalowania na OSKP na którą przyszedłem .pracować.. :cool:
[ Dodano: 06-11-2013, 16:39 ]
To samo osiągnąłbyś spinając ramę podwozia z belką tej osi za pomocą np. mocnego pasa do mocowania ładunku i obciążając przez napinanie tego pasa...
