Witam.
Mam mały problem z korektą w cenniku dot, BT.Pojazd to Taxi osobowe ,disel.Przy BO chyba omyłkowo wklepałem 42 za taxi do cennika i razem z OE i opłatą 98 za okresowe wydrukowałem fakturę.Problem w tym,że wcześniej przed okresowym robiłem dodatkowe taxi i też naliczyłem 42(w rejestrze)nie drukując faktury.Program rejestru badań to pa...t.Chciałem skorygować BO a dokładnie cennik poprzez usunięcie 42zł ,ale niema takiej możliwości.Jedyna możliwość to korekta faktury ,ale mam wątpliwości ,czy poprawiając fakturę zmieni się też cena (bez 42) w rejestrze przy BO
Jakby tak było to ok ,tylko musiałbym wydrukować oddzielną drugą fakturę na 42 zł do badania dodatkowego Taxi.
Pewnie macie ten programik może ktoś miał podobny przypadek?
Jak pomyliłem działy to przepraszam,ale ten wydał się odpowiedni
Jeśli masz drukarkę fiskalną i wydrukowałeś paragon to niestety nic już z tym nie zrobisz (ewentualnie odpowiedni opis w zeszycie korekt). W pozostałych przypadkach możesz skorygować badanie (wykasować poz 4.2) i wydrukować nową fakturę - powinna być z tym samym numerem co przed korektą.
Nie paragonu nie drukowałem,tylko sama faktura z patr..a
Rozchodzi się o to jak skasować 42 zł z reje,?
[ Dodano: 14-11-2013, 20:27 ]
Czy robiąc korektę faktury ,z automatu będzie skorygowana cena w rejestrze,czy tylko wydrukuję poprawioną fakturę a w rejestrze będzie bez zmian?
Spróbuj i przekonaj się, zawsze możesz wrócić do poprzedniego stanu.
ustawienie opcji
archiwum
baza zestawienia
dokumenty finansowe
wpisz nr. faktury
jak ci się wyświetli to wtedy korekta fak. i dokładnie czytaj kmunikaty .
to tak z pamięci ale chyba dobrze :)
Przedtem zrób sobie kopię zapasową, coby nie namieszać w programie.
nie będzie, wejdź jeszcze raz w to badanie, wejdź w tryb korekta następnie w okienku gdzie masz wpisane poz. z cennika - 0.1 (OE), 1.2 (BO), 6.1 (TAXI) usuń poz. 6.1 i zatwierdź zmiany, ale
(wykasować poz 4.2)
Pen przecież kirko nie robił powypadkowego.
musisz wejść na badanie przez korektę wpisując hasło admini9stratora, wchodisz na badanie , otwierasz fakturę i korekcję faktury. Jak będziesz na fakturze, mo0żesz usunąć pozycję, automatycznie zmieni się w rejestrze
Miało być 6.2, źle kliknąłem :razz:
uprzywilejowanego również nie :-P TAXI -poz. 6.1
6.1 skreślony :evil:
Zauktualizuj cennik :x:D
No rzeczywiście kurczaki spojrzałem teraz na stary cennik - przepraszam Pen i zwracam honor 6.2
Tak robiłem z tym że nie do końca tak bo jedyne co mogłem w trybie korekcji zrobić to wyczyścić całą fakturę(cennik) i wpisać od nowa poprawną,tylko obawiałem się czy ta zmiana będzie też w rejestrze.
cennik aktualny tylko nie ta strona otworzyła się :?
Wyczyść fakturę i wpisz od nowa właściwe pozycje i gotowe. W rejestrze też się zmieni.
Dobrze robiłeś i byłoby dobrze,,,
1. F6-włącz tryb korekcji
wejdź do badania - popraw wpis-korekta-korekta faktury-wyczyść dokument,,,
a palca wprowadzasz pozycje z cennika + marka poj + nr rej.
zatwierdzasz i koniec ,,,
:ok
Za bardzo nie czaję o co chodzi.
Co wspólnego ma rejestr badań z cennikiem, jak rejestr zainteresowany jest rodzajem badań i opłatą ewidencyjną.
Pewnie chodzi o aplikację (program), oj tam, o to co na monitorze widać.
Dwa razy jeden pojazd wklikano do kompa w krótkim odstępie czasu, tak?
- pierwszy: dodatkowe TAXI z opłatą 42 PLN bez drukowania faktury
- drugi: okresowe za 98 PLN + 42 PLN za dodatkowe TAXI + OE = faktura
Niestety rejestr pod numerem XXXX zapisał pierwsze badanie (dodatkowe TAXI), a pod numerem YYYY drugie badanie (okresowe+dodatkowe TAXI) tego samego pojazdu.
Jedyne co można to anulować pierwsze czynności, albo przez korektę badania drugiego usunąć z okresowego TAXI, a następnie kombinować z opłatami/fakturami, choć w zależności od programu z tymi ostatnimi czynnościami bywa różnie. Pewnie w rachubę wchodzi jeszcze status zlecenia (badania): otwarte/zamknięte, zatwierdzone/niezatwierdzone.
Albo zostawić tak jak jest dodrukowując brakująca fakturę,
