badanie powypadkowe
Witam
Przygotowuję się do egzaminu i już zaczynam się powoli gubić.
NIe wiem czy za każdym razem kiedy mamy do czynienia z badaniem powypadkowym przeprowadzamy też badanie dodatkowe np:
Przyjechała "L" to powypadkowe i dodatkowe na "L"
Przyjechał ADR - powypadkowe i dodatkowe ADR
Pojazd uprzywilejowany: powypadkowe i dodatkowe dla poj. uprzywilejowanego?
Nigdzie nie mogę tego znaleźć, a znajomi diagności (ze stacji podstawowej) są chyba niedouczeni bo przyznają że nie wiedzą.
Według mnie nie
Małe sprostowanie-badanie powypadkowe też jest badaniem dodatkowym :)
Jeżeli w DBT po kolizji wchodzi zakres OBT (i tak każą liczyć) - to czemu nie?
Tak ale nie o to mi chodzi. Konkretnie:
Przyjeżdża cysterna powypadkowa ADR
wykonujemy dbt powypadkowe w którego zakres wchodzi okresowe i dodatkowe.
Dotąd wszystko jasne.
Jako że jest to ADR i chcemy od gościa badanie powypadkowe cysterny to czy wykonujemy pełny zakres dodatkowego badania ADR?
tu masz przykład
Na stację kontroli pojazdów przyjeżdża pojazd, skierowany na badanie przez Policję , przewożący towary niebezpieczne typu FL, który uczestniczyła w wypadku drogowym i zostały uszkodzone elementy nośne konstrukcji (ramy). Jest to pojazd cysterna o DMC 21 ton i zarejestrowany dnia 10.05.2009.
1. Jakie dokumenty powinien przedstawić użytkownik (właściciel) pojazdu?
- Pokwitowanie z policji,
Protokół z decyzją TDT cysterny dopuszczeniu jej do eksploatacji, protokół winien być powypadkowy czyli badanie wykonane po wypadku
- zaświadczenie o spełnieniu wymagań układu przeciwpoślizgowego ( ABS kat 1)
- zaświadczenie spełnieniu wymagań zwalniacza (zwalniacz Kl 2 A)
- zaświadczenie na ogrzewacz
- Zaświadczenie o spełnieniu wymagań dla ogranicznika prędkości jeżeli nie jest możliwe jego sprawdzenie w inny sposób (tabliczka znamionowa, naklejka na szybie)
2. Jaki rodzaj badania przeprowadzamy i jaki jest jego zakres ?
Przeprowadzamy badanie okresowe, badanie powypadkowe oraz badanie specjalistyczne ADR.
Zakres badania okresowego:
-identyfikacja pojazdu
-dodatkowe wyposażenie pojazdu
-ogumienie
- światła pojazdu
- układ hamulcowy, ABS, zwalniacz
- układ kierowniczy
- podwozie i zawieszenie
- instalacja elektyczna
- nadwozie i osprzęt
-analiza spalin
Zakres badania powypadkowego
1. Dodatkowa kontrola układu kierowniczego
- stan techniczny (oględziny i wyrywkowe dokręcenie momentów dokręcenia połączeń śrubowych układu kierowniczego kluczem dynamometrycznym)
- spr. Wartości skrętności kó
- działanie mechanizmu wspomagającego układ kierowniczy
- dodatkowa kontrola układu zawieszenia(oględziny i wyrywkowe dokręcenie momentów dokręcenia połączeń śrubowych układu kierowniczego kluczem dynamometrycznym)
- Pomiar geometrii kół przednich
 Pomiar geometrii i ustawienia kół tylnych
3. Jakie dokumenty wystawia diagnosta po przeprowadzonym badaniu?
- Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym okresowym i powypadkowym
- Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych
4. Jaka powinna być pobrana opłata?
– za badanie okresowe pojazdu o DMC powyżej 16t
- za badanie powypadkowe
- za dodatkowe ADR
5. Jaki powinien być termin i zakres następnego badania?
Następny termin badania zgodnie z dowodem rejestracyjnym w zakresie badania okresowego i specjalistycznego adr.
Nie byłbym taki pewny, że okresowe wchodzi w zakres powypadkowego ;)
ale jezeli były uszkoszkodzone elementy nośne to chyba wchodzi skład OBT
W czasie badania powypadkowego cysterny ADR nie robisz DBT ADR. Wymagasz tylko protokołu z doraźnego badania cysterny z datą po wypadku.
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia;
Punkty 0-10 to nie cały zakres OBT.
No właśnie o to mi chodzi że ilu diagnostów tyle opinii.
Teraz to już całkiem zbaraniałem.
Wiem że jeśli by chodziło o np M3 to nie wykonujemy dodatkowego na autobus bo warunki dodatkowe dla M3 zawierają się w badaniu okresowym. Więc wszystko jasne (przynajmniej na mój mały rozumek).
Ale co z ADR, poj. uprzywilejowanymi, L , TAXI. itp?
moim zdaniem cały
Poczytaj forum, może zmienisz zdanie. A decydujące będzie zdanie panów z TDT ;)
Tabela to nie zakres OBT. Jest on jasno zapisany w poz. 996 § 2. 1., więc jeżeli przepis nie zawiera tego § lub nie jest zapisane w nim stwierdzenie "zakres okresowego badania technicznego" to znaczy, że zakresu OBT nie robisz.
załacznik nr 1 wymagania dotyczace kontroli oraz wytyczne dotyczace oceny usterek podczas przeprowadzania okresowego badania trchnicznego pojazdu
czyli od 0-8 to sa czynnosci OBT
Tylko problem w tym, że panowie z TDT "podobno" nie mogą szkolić, interpretować za to oczywiście mogą bezkarnie oblewać na egzaminie i wpisywać uwagi do protokołów pokontrolnych.
-ogumienie
- światła pojazdu
- układ kierowniczy
-analiza spalin
W takim razie w każdej opisówce jaką znalazłem na ten tema na forum ma błąd i nadal nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania
Dzięki za cierpliwość i pomoc
A dlaczego piszesz,że ma nie robić???
WK Poznań i kontrolujący panowie z TDT,mają inne zdanie niż Kraków .Może nie zmuszajmy kolegów z innych regionów do stosowania wykładni która obowiązuje na naszym terenie. .Która jest dobra ? tego nie wie nikt ,to tajemnica nie mundialu :-D tylko ustawodawcy :-x
Piszmy jak prawo interpretują WK u "Nas" ,ale nie wymuszajmy stosowania tej interpretacji gdzie indziej ,choć możemy sie z nia nie zgadzać :)
napisałem na jakiej podstawie.
Na tej podstawie w Poznaniu robi się zakres okresowego :)
i musiałbym napisać mar2911, że ma robić ;)
Nawet jeśli wykonasz zakres okresowego, to nadal jest to badanie dodatkowe i tak jest w skierowaniu, więc czy nie jest to naciąganie na kasę :evil: .
Ten temat był już przerabiany wielokrotnie. Badanie powypadkowe jest badaniem dodatkowym. I powinniśmy kasować za badanie powypadkowe wd. cennika.
Pytanie moje nadal brzmi:
Przyjężdźa do nas "L" po wypadku
Czy oprócz badania powypadkowego wykonujemy dodatkowe badanie dla pojazdu do nauki jazdy??!!
Moim zdaniem tak bo przy wypadku mogły ulec awarii elementy dodatkowego wyposażenia np: poluzował się dodatkowy pedał hamulca albo pękło dodatkowe lusterko itd
