Witam.
Miałem na BO pojazd z hakiem i brakiem adnotacji ,,hak" w DR.Zaproponowałem klientowi BD na haka ,klient zgodził się .Zrobiłem dwa badania (w rejestrze) dodatkowe i drugie okresowe
W rejestrze mam BD a następnie BO tego pojazdu.Czy muszę w rejestrze korektować BO ,gdyż jako wynik dałem P ,a chyba moim zdaniem powinno być P-UD i kod usterki .
I druga sprawa ,w rejestrze dotyczącym BO nie odznaczyłem w warunkach dodatkowych,że pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczep.
Czy ewentualnie korektować to w rejestrze czy zostawić tak jak jest?
Do badania dodatkowego oczywiście wydałem zaświadczenie
  • Odpowiedzi 54
  • JANUSZ60
    8
  • Grzegorz Łódź
    8
  • crackers
    7
  • pentagram
    5
Ja zrobiłbym korektę.
A czy korektować tylko warunki odnośnie przystosowania do ciągnięcia przyczep,
czy i też zmieniać wynik z P na P-UD i wpisać kod usterki drobnej?
Według mnie tak
gdybyś zrobił odwrotnie, to BO mogło być bez adnotacji o "haku" :D
No cóż ,faktycznie najpierw ,BO potem BD i byłoby bez korekty,a tak trzeba będzie poprawić i jedna korekta więcej w rejestrze :(
Dziękuję za pomoc
narazie nie ma obowiązku wpisywania UD do zaświadczenia z BT,ma się dopiero pojawić po Nowym Roku
Ale w rejestrze jak najbardziej :) I o to kolega kirko pytał :)
kolegoGrzegorz Łódź, widze,że lubisz mnie łapać za słówka :D .rozp 996,paragraf 6.1.3.informuje posiadacza pojazdu o rodzaju stwierdzonych usterek drobnych i konieczności ich usunięcia.
A teraz Ty mi pokaż,gdzie jest napisane,że w rejestrze trzeba umieścić info o UD,wtedy przyznam Ci rację,narazie uważam,że wprowadzasz kolegę kirko, w błąd
No to pokaż gdzie w 996 brak w DR adnotacji HAK w jest UD, bo na razie to pod tym względem kolega kirko sam się w błąd wprowadził...
juz tu kiedyś na forum doszliśmy do wniosku,że brak wpisu o hak można traktować na równi z brakiem wpisu gaz,a tak na marginesie nie o wpis tu chodzi,lecz o obowiązek,lub nie wpisywania UD do rejestru,czy jak kto woli zaświadczenia,bo dla mnie to jest równoznaczne.Jeżeli wpiszę do rejestru info o UD,to automatycznie pojawi mi się ono na zaświadczeniu,chyba,że przed ewentualnym wydrukiem zaświadczenia z BT będę je korygował.
załącznik 1 - tabela
punkt 6.1.10 e)
Załącznik nr 8
2. W rejestrze zamieszcza się następujące dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych pojazdów i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu:
16) stwierdzone usterki wraz z podaniem numeru z kolumny pierwszej i trzeciej załącznika nr 1 i/lub 2.
akurat nie TY miałeś to pokazać :D ale :ok zwracam honor i przepraszamGrzegorz Łódź, a michal_k, dziękuję
[ Dodano: 15-12-2013, 20:56 ]
aż,się boję pomyśleć ile to rzeczy źle interpretuje :razz: chociaż zastanawia mnie,dlaczego w proponowanych zmianach do 996,paragraf 6.1.3 ma zostać zmieniony, o dodatkowy zapis o wpisaniu UD do rejestru.może jest więcej takich gości jak ja,którzy widzą dwie możliwości interpretacji
punkt 6.1.10 e)
Ciekawe jak to się ma do poz. 10.6... :cool:
czyżby nie tak :cool:
Nie miałem zamiaru nikogo wprowadzać w błąd oraz łapać za słówka.Widzę ze wszystko się wyjaśniło dzięki koledze Michałowi (dziękuję bo chwilowo byłem niedostępny) :)
Przeprosiny przyjęte i nie czuję się obrażony :)
Pomylić się każdemu wolno :)
Nijak, ten pkt. dotyczy warunków technicznych, nie mylić z brakiem wpisu "HAK" w DR - [uD].
Dokładnie tak należy sobie i klientom życie ułatwiać,,,
Ciekawe, gdzie to wyczytałeś ?
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, po prostu oba wpisy należy stosować według potrzeb ,,,
Grzegorz Łódź napisał/a:
Poz.996, Załącznik nr 8, ZAKRES WYMAGANYCH DANYCH ZAMIESZCZANYCH W REJESTRZE ZWIĄZANYCH Z DOPUSZCZENIEM POJAZDÓW DO RUCHU, 2. W rejestrze zamieszcza się następujące dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych pojazdów i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu:
Na poprzedniej stronie podał Michał.
Czytaj poprzednie posty, to będziesz wiedział :)
Załącznik nr 8
W rejestrze umieszczamy WSZYSTKIE usterki, bez względu na ich klasyfikację...
Bo w razie W, jest różnica między przegapieniem, że pojazd nie ma adnotacji hak (przy zamontowanym haku) a zauważeniem i odnotowaniem UD. W pierwszym przypadku masz niedopełnienie obowiązków...
Gdyby tak było, nie byłaby potrzebna obecnie proponowana zmiana,,,
Obecna zmiana dotyczy drukowania zaświadczeń, a nie umieszczania usterek w rejestrze...
