Widzę panowie, że co forumowicz to inne zdanie.
Sprawdzenie zawieszenia na uniesionych kołach do góry to wielki szacunek za znalezienie luzu. Niestety to zawieszenie jest w takim stanie napięte więc tylko końcówki drążków można wyczaić, w wielu przypadkach wielkie luzy pojawiają się po wypięciu górnych wahaczy,
dobrze że już nysy i żuki nie jeżdżą, bo przy podniesionym aucie wszystkie by zaliczyły badanie bez luzów, po mimo że istotnie miały ogromne.
TYLKO podniesienie za wahacz przynosiło obiektywna ocenę to samo tyczy się zawieszeń współczesnych
[ Komentarz dodany przez: Jacdiag: 21-12-2013, 13:08 ]
temat wydzielony z http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=14015 :D
dobrze ze już nysy i żuki nie jeżdżą bo przy podniesionym aucie wszystkie by zaliczyły badanie bez luzów po mimo ze istotnie miały ogromne
Miałem Żuka kilka lat i po Twoim stwierdzeniu wyciągam wniosek, że zawieszenie Żuka to chyba tylko w podręczniku widziałeś...
sprawdzenie zawieszenia na uniesionych kolach do góry to wielki szacunek za znalezienie luzu
To już możesz się niektórym na forum kłaniać i per pan mówić... :D
Sprawdzenie wahaczy przednich dolnych bez podnoszenia pojazdu jest niemożliwe wiem co mówię(10 lat pracy tylko w zawieszeniach robi swoje) :D
Ja niewiele mniej ale tylko i wyłącznie na podniesionym/wahacze itp/Oczywiście tuleje mozna bez problemu wylapać na "glebie"/mam na myśli tuleje wahaczy dolnych/...
A to ciekawe :sad: chyba stwarzam zagrożenie sprawdzajac na samych szarpakach :cry:
Nie rób jaj z takimi stwierdzeniami :roll:
[ Dodano: 20-12-2013, 14:42 ]
Jaja sobie panowie robicie? Tylko i wyłacznie na podniesionym, a szarpaki to co jakiś chory wymysł?
A to ciekawe chyba stwarzam zagrożenie sprawdzajac na samych szarpakach
Daleki jestem od czegoś takiego,najpierw szarpak a póżniej do góry i sprawdzam dolne przednie-dotyczy to w szczególności B5,A4,Superb czyli wielowachaczy
Więc nie unoś się marbie,czytaj uważnie :shock:
na samych szarpakach wszystkiego nie sprawdzimy. Sworznie w wahaczach utrzymujących ciężar samochodu (LT/Sprinter, VW/Audi przednie dolne czy w t4 górne) sprawdzimy tylko po podniesieniu samochodu. Dziwnym przypadkiem jest tylne zawieszenie w modelach bmw od serii 5 w górę. W tylnym zawieszeniu górne wahacze tzw. banany można sprawdzić jedynie po podniesieniu samochodu mimo ze nie są oparciem dla sprężyny.
Właśnie jest kilka takich pojazdów dla których szarpaki to nie wszystko,ale to juz poza tematem :)
Tak jak właśnie napisałes..
Nie,to tylko pozoracja dla klienta..
Nie' date='to tylko pozoracja dla klienta..[/quote']
To nie pozoracja, bo dla BT jak nie ma luzu na szarpaku to możemy go puścić. BT pojazdu to trochę coś innego niż serwis.
I zrobiłbyś to ze spokojem sumienia bo ja nie :-?
Oczywiście, gdyby to było BT a na szarpaku nie ma luzów, P i po zawodach dalej nie wnikam. Natomiast jakby przyjechał na sprawdzenie zawieszenia bo mu stuka puka i szeleści to inna para kaloszy, na szarpaku nie ma luzu - szukamy czegoś innego w inny sposób.
Adaś mój kolega miał przypadek że w A4 właśnie tydzień po BT wypiął się dolny przedni ile było dymu i od tej pory zawsze podnosimy pojazdy typu wielowachacz itp. w których luz da się wyłapać po podniesieniu pojazdu
Trochę czasochłonne ale jest pewność :)
To jakiś pech albo kolega przy tylu wahaczach zapomniał o tym jednym :razz: . Nie ma opcji żeby takiego luzu nie wyczuć. Wnioskuje z tego, że albo macie jakieś szarpaki poprzeczne do osobówek albo na ciężarowych używacie opcji przy osobowym właśnie do małych aut. Ja osobiście nie używam opcji do 3,5 t, wole dla pewności poszarpać manualnie i we wszystkie strony i moje szarpaki pokażą choćby najmniejszy luz na jakimkolwiek wahaczu a nawet i na łożysku koła i jeszcze nigdy nie miałem reklamacji, że cos jeszcze innego było wybite niż podałem przy sprawdzeniu pod serwis.
[ Dodano: 21-12-2013, 09:51 ]
Albo jakas totalna chińszczyzna siedziała w tym aucie :razz: A to panowie największe zagrozenie dla naszej odpowiedzialności :-(
[ Dodano: 21-12-2013, 09:58 ]
Następny jajcarz. :roll: Większa część naszych kolegów pozornie sprawdza zawieszenia w samochodach, super, to ilu nas by musiało już siedzieć za ofiary na drogach?
Tu też masz rację, bo faktycznie są szarpaki i SZARPAKI,,,
Na poprzedniej OSKP mieliśmy małą stacje i dużą, na tej małej szarpaki chodziły poprzecznie i z "prędkością światła", a na dużej były szarpaki wielkie o niezależnych kierunkach ruchu i była różnica ogromna w diagnozowaniu luzów.
Jakich szarpaków bys nie miał to jeszcze raz podkreślam są zawieszenia w których nie wszystko da się zobaczyć za ich pomocą
Myślę że się ze mną zgodzisz
Tak zgadzam się, ale skrajnie wybity sworzeń bez przesady żeby nie wykazał luzów nawet pod obciążeniem, no może za wyjątkiem MB 124 lub W210.
I nie przesadzajmy że Audi A4 jest tak trudne do zdiagnozowania luzów.
Może warto czasem spojrzeć do przepisów, bo czasem, będąc przeświadczonym o tym, że robi się dobrze może okazać się, że może i dobrze ale niezgodnie z przepisami...
zgodnie z DzU 996 Zał1, dział I, Tabela
poz. 5.1.1. Osie
Kontrola organoleptyczna pojazdu na kanale diagnostycznym lub dźwigniku. Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest zalecane, a obowiązkowe w przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
5.1.2. Zwrotnice
Kontrola organoleptyczna pojazdu na kanale diagnostycznym lub dźwigniku. Stosowanie wykrywaczy luzu na kołach jest zalecane, a dozwolone w przypadku pojazdów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
poz. 5.2.2.1. Zawieszenie kół, zwrotnice, wahacze, łożyska
Oględziny kół, zwrotnic i wahaczy podczas energicznego szarpania kołem w kierunku pionowym oraz dookoła zwrotnicy.
Najlepsze szarpaki to stare pneumatyczne z Unimetalu. Może i głośne, ale miały opcję skrętu obu płyt na razt. Na tych choćby hydraulicznych przód-tył, lewo-prawo. Kompletny szajs. Tamtym wierzyłem w 100%. Te nowe to tylko aby "postraszyć" klienta. Jak nie podniesiesz to gucio znajdziesz
Nie zgadzam się, wiele lat pracuję na hydraulicznym Cartecu i sądzę że można dużo luzów wykryć. Wystarczy ustawiać pracę lewa str. przód, prawa tył, później odwrotnie. Albo obie na zewnątrz, później do środka.
Może nie szajs, ale ich możliwości diagnostyczne są znacznie ograniczone w porównaniu z szarpakami, które:
Już nie przesadzajmy, tak jakby nie było wiadomo co się działo kiedy trzeba było sprawdzić na nich pojazd pow. 3.5t
Mam takowe i w porównaniu do Cartec-a, faktycznie są lepsze. Głośne, toporne ale luzy na bananach w mazdzie 3 wyszły. Chyba 20 minut spędziłem pod autem ale przynajmniej klient zadowolony, bo wiedział co faktycznie stukało w zawiasie.
