Ciągnik rolniczy MF-3085 sprowadzony z francji kilka lat temu diagnosta na pierwszym przeglądzie wpisał masę 11 ton ciągniętej przyczepy, teraz na przeglądzie okresowym na innej stacji dowiedziałem się że powinno być 28 ton, czy teraz da się to zmienić ?
Można próbować. Kluczowa informacja czy masy są podane na tabliczce znamionowej?
Jeśli TZ nie zawiera mas, to przydało by się homo lub jakiś dokument od producenta ciągnika z którego będzie wynikała masa przyczep.
Na tabliczce masy przyczepy nie ma, jeszcze drugi błąd znalazłem w DR moc silnika jest 105 kw a faktycznie ma 73 kw.
To diagnosta się nie popisał :(
A jest masa zespołu, są wogóla na TZ jakieś masy?
Możesz zapytać w WK jak oni to widzą, może sprawę da się załatwić opinją rzeczoznawcy?
A moze wystarczy tel.do WK gdzie była przeprowadzona I rej.i jak zrobią"rentgena"w archiwum to się wszystko wyjasni.Mialem juz taki przypadek...
Na tabliczce jest tylko masa całkowita traktora 10800 kg, a w starym DR francuskim żadnych mas nie ma.
"zapomnieli" przeliczyć z KM na kW :?:
Jeśli to ten, mam takie dane:
MASSEY-FERGUSON 3085
Pojemność silnika [ccm] : 5987
Masa własna [kG] : 4490
Dop. masa całkowita [kG] : 10800
Max. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 1500
Max. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 21800
Maksymalna moc silnika [kW] : 73
Dop. nacisk osi przedniej - administracyjny [kN] : 40.38
Dop. nacisk osi tylnej 1 - administracyjny [kN] : 58.80
