Rezygnacja z TAXI, HAK, L
Stan na dzień dzisiejszy dla m. Łodzi (nie sugerować się innymi starostwami)
w przypadku rezygnacji z w/w atrybutów wykonujemy badanie dodatkowe, wynik badania P (czyli spełnia art 66) natomiast na str. 2 zaświadczenia w pkt 2 piszemy "Pojazd nie odpowiada dodatkowym warunkom..." i tu wybieramy odpowiedni atrybut
i znów się zapętla , skreślić czy nie skreślić
nie skreślamy, wynik badania "P"
a to oznacza,ze bez względu na wynik badania dodatkowego(spełnia-nie spełnia) wynik badania zawsze ma byc P-tak to rozumieć czy chodzi o cos innego
ja nadal wykreślam obie pozycje
to był skrót myślowy :) , oczywiście zakładamy że wszystko jest ok to wtedy "P"
tak jak napisałem wyżej jest to wyłącznie stan na dzień dzisiejszy dla m. Łodzi
To czego dotyczy wynik badania P skoro nie spełnia warunków dodatkowych, a tego dotyczy BD?
nie pytaj się mnie o logikę, to są wytyczne z WK
To już kolejny podobny temat
z tym, że w pierwszym poście
Już w drugim drogba zapodał:
No, ale On też nie z Łodzi. :(
A u mnie po staremu, poz 1,2 (P,N) skreślam przy każdym badaniu dodatkowym, chyba że wykonuję go łącznie z okresowym :) - to takie zalecenie mojego WK ::D::D::D
Konsultacje z wczoraj :)
Potwierdzam , z tym że ja nie po konsultacjach i bez zaleceń tak robiłem , czyli ok :ok
Zastanawiam się tylko jak to się ma do badania okresowego :? (czyli na OBT auto bez atrybutów)-porównanie zapisów w DR ze stanem faktycznym-też P :? Robi się co raz ciekawiej :(
też się zastanawiałem, dlatego wnioskowałem o zwołanie spotkania starostwa z UDS-ami, bez "woli politycznej" :) , natomiast co do badania to nie wiem czy dobrze kombinuję (co za zawód, żeby nic nie było jasne tylko trzeba kombinować :shoot: ) najpierw dodatkowe na demontaż atrybutu, wycieczka klienta do WK po wykreślenie w DR i dopiero okresowe
Jest takie badanie :?:x:shoot:
Jezeli klient zyczy sobie okresowe to dlaczego mu tego nie wykonać wystawiając zaswiadczenie z adnotacja o demontazu Taxi....itp.Wtedy dopiero azymut do WK i powrót na SKP po autograf i stępel...
co za zawód' date=' żeby nic nie było jasne tylko trzeba kombinować [/quote']Zeby nie było smutno,zeby czlowiek nie wpadl w rutynę itp..... :x:D
a jak robiłeś do tej pory jak przyjechał np. na "zdjęcie" taxi?
[ Dodano: 06-02-2014, 20:39 ]
Tak samo jak Ty-dodatkowe :-D
Jezeli tylko demontaz TAXI to odwrotnie jak przy zamontowaniu...Tez nie jestem 100% czy to było dobrze ale nie miałem zadnych uwag od strony WK.
Skoro klient chciał zaświadczenie o demontażu bo WK nie chce wykreślić bez zaświadczenia to wystawiałem zaświadczenie.Ale są starostwa co wykreślają na podstawie oświadczenia klienta.
I chwała im. Więc są takie starostwa, które coś robią bez udziału diagnosty, a kierowca/obywatel sam odpowiada za swoje decyzje. Brawo. :D
chcę podkreślić jeszcze raz że to co napisałem dotyczy wyłącznie m. Łodzi
Przecież w TAXI nie ma nic co by było zamontowane na stałe i trzeba jechać do warsztatu żeby to zdemontować- tak jak.np.hak.W związku z tym o jakim badaniu tu mówimy.Powinno być oświadczenie i wykreślenie z DR.
Powinno...... (?!?!?!?!).
Taksometr i wiązki elektryczne daszka sobie kombinerkami wyrwiesz?
