Szukałem ,ale nie znalazłem :-P
Czy w DR "musi" być wpis w rubryce P2(Moc silnika)?
Pojazd sprowadzony i rejestrowany w 2012r.
  • Odpowiedzi 135
  • Lukasz0417
    18
  • crackers
    12
  • michal_k
    11
  • Marek1
    10
PoRD CEPIK
1) dane o pojeździe podlegającym rejestracji:
a) przeznaczenie,
b) pojemność i moc silnika,
c) dopuszczalna masa całkowita,
d) dopuszczalna ładowność,
e) liczba osi,
f) największy dopuszczalny nacisk osi,
g) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,
h) liczba miejsc,
i) data pierwszej rejestracji za granicą,
j) poprzedni numer rejestracyjny i nazwa organu, który dokonał rejestracji,
k) podrodzaj,
l) rodzaje paliwa,
m) średnie zużycie paliwa,
n) maksymalna masa całkowita,
o) masa własna,
p) wartości uśrednione emisji CO2 dla każdego wymienionego w lit. l rodzaju paliwa,
r) rodzaj zawieszenia,
s) wyposażenie i rodzaj urządzenia radarowego bliskiego zasięgu,
t) nazwę producenta,
u) rozstaw osi,
v) rozstaw kół (wartość maksymalna
PoRD CEPIK
Skąd to IVVO wytrzasnąłeś ?
[ Dodano: 11-03-2014, 15:49 ]
Powinien,,,
PoRD 80b
[ Dodano: 11-03-2014, 15:59 ]
O to chyba też chodzi z tematem o WK Kraków
S.K.P-POZNAŃ napisał/a:
Powinien,,,
:lol:
Czyli może nie mieć? WK nie wpisał :-?
Może by tak i pojemności nie wpisywać 8)
Ale poważnie co "musi" być wpisane :?: w DR
Jak michał będzie to to wyjaśni. Nie wpisali to nie twój problem :D, ale jak Ty byś nie wpisał w DIP to zaraz zadyma - są równi i równiejsi. Na podstawie danych do cepa z PoRD to powinny być takie dane wpisane
Muszą być wypełnione wszystkie rubryki (o ile dotyczą) tego pojazdu, podobnie jak u nas Dip,,,
Życie oczywiście swoje ,,,
Według mnie tak.Ostatnio nawet miałem Matiza skierowanego z WK na ustalenie danych (a dokładnie moc) :-D Klient przerejestrowywał auto i w starym DR nie było.
Mamy obowiązek uzupełniać dane w DR o MMC zestawu w przypadku końca DR?Pytam,bo nie wiem gdzie to jest napisane,a miałem już takie przypadki
,albo naciski,a jeszcze nigdy nie chciano zestawu
Jeśli już to DMC zespołu (F3) :) Myślę,ze obowiązku takiego nie ma,ale dobra wola :) Jeden urząd wymaga inny nie.
Według mnie tak
Muszą być wypełnione wszystkie rubryki (o ile dotyczą) tego pojazdu,,
Zgadzam się ,ale....
.... możecie podeprzeć to paragrafami???
Z jakiego przepisu może wynikać uzupełnienie mocy w tym wypadku ??
Problem dotyczy tez innych danych w DR.Ja nie mogę konkretnie sie doszukać :(
Które dane są obowiązkowe 8) ???
WK nie wpisał mocy i co ,jaki wynik badania ,?,czy uzupełniamy dane?.
Moc może dotyczyć weryfikacji np Quada(słynne 15kW) :) ,motocykli(nauka jazdy)
no,zapętliłem się myślałem o DMC :razz:
Dopisuję jeśli mam badanie "haka", choć nie pytałem w WK. Uważam, iż tak powinienem.
A ja przed szereg nie wychodzę, porównuje tylko te dane które są wpisane do DR, problem jest jak WK zamiast pustego miejsca wpisał "0"
Tutaj (Dz. U. z 2007r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm)znalazłem coś takiego
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9103
§ 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe do
wielokrotnego stosowania, wystawia się następująco:
-4) w rubrykach, których wypełnienie nie dotyczy danego pojazdu, drukuje się znaki: "- - -";
2. Dane i informacje z bazy danych drukuje się odpowiednio w poszczególnych rubrykach
dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego, stosując następujące zasady:
-17) w rubryce przy kodzie P.1 - wpisuje się pojemność silnika wyraŜoną w cm3;
18) w rubryce przy kodzie P.2 - wpisuje się maksymalną moc netto silnika wyraŜoną w kW;
19) w rubryce przy kodzie P.3 - wpisuje się rodzaj paliwa stosowanego do napędu pojazdu;
Generalnie powinny być wypełnione wszystkie rubryki, które mają zastosowanie, ale przepis nie mówi wprost, że tak ma być albo że obligatoryjnie musi być wypełniona taka czy taka rubryka.
Dziwne, że pojazd zarejestrowany świeżo i brak wpisu mocy. Może ktoś zapomniał wpisać w systemie, a może diagnosta nie wpisał w DIP, a urzędnik nie wymagał...
Dawniej, kiedy katalog był materiałem źródłowym do ustalania danych - urzędnik mógł uzupełnić dane z katalogu (o ile nie było zakresu czy rozbieżności). Obecnie pozostaje jedynie skierowanie na DBT, a życie życiem i raczej nikt jakiegoś starocia nie skieruje na samo ustalenie mocy. Nie dotyczy to oczywiście przedmiotowego przypadku w tym temacie.
Możecie spodziewać się coraz częściej skierowań na ustalenie właśnie mocy silnika - od jakiegoś czasu (stosunkowo krótkiego) program po prostu nie chce przepuścić przy przerejestrowaniu bez wpisania tego parametru. :)
Oczywiście w przypadku podanym przez autora tematu, moc musiała być pomyłkowo nie wpisana.
Wystarczy wpisać 0, a potem na "korekcie" usunąć i puści ;)
No to, to ja wiem :D
Uprzedzam tylko chłopaków, coby się później nie dziwili
- dlaczego odsyłają na SKP po ten akurat parametr
albo
- skąd później "0" się trafią w DR w poz. P2
:D
albo
Dostojewski i Fredro zamilkli by przy przypadku tym, zapewne :x:cool:
Witam. A co jeśli w dowodzie rejestracyjnym po pozycją "P.3" widzę "P", a w rzeczywistości jest to diesel?
wypisz zaświadczenie żeby poprawić .
Z tyłu w uwagach napisać, że silnik w rzeczywistości jest silnikiem wysokoprężnym, a dane w dowodzie wskazują na silnik niskoprężny. Coś takiego może być? I klient z tym zaświadczeniem idzie do WK, oni poprawiają błąd, następnie wraca do mnie i stawiam pieczątkę w dowodzie?
A jeśli w dowodzie pod pozycją "S.1" jest 3, a w rzeczywistości jest 5? Czy podobnie postępuję jak w przypadku rodzaju paliwa, czy może zmiany konstrukcyjne?
