Zmiany konstrukcyjne specjalny żuraw samochodowy
Witam Star 266 DMC 10850 masa własna 8550 zarejestrowany jako ciężarowy podrodzaj skrzynia żuraw z zamontowanym HDS HIAB 125 wysięgnik 8,8 m podnoszony ładunek 1,5 tony na końcu wysięgnika ramienia zamontowany chwytak do stawiania słupów energetycznych, czy można zmienić na specjalny żuraw samochodowy , zmiana polegała na demontażu burt . Jak taka zmiana ma się do definicji żurawia samochodowego w Dz.U z 2005 nr.238. poz 238 załącznik Nr 1 :?: .Proszę o opnie koleżanek i kolegów .
Ten Dz.U. już nie obowiązuje.
Ok to podaj aktualny , a co sadzisz o samej zmianie rodzaju :?:
W aktualnym brak definicji.
Jeśli zmiana będzie taka, że pojazd nie będzie się już "nadawał" do przewożenia ładunku, a jedyną jego funkcją pozostanie żuraw to ok.
michal_k, jak ta wypowiedź ma się do tej:
Teoretycznie taka ładowność może pozostać ale moim zdaniem trochę się to "gryzie" z definicją samochodu specialnego.
Ja bym się bardziej skłaniał do wyeliminowania możliwości przewozu ładunków (demontaż skrzyni).
(demontaż skrzyni).
Ale przyznasz, że to nie to samo co demontaz burt.
Dokładnie, więc "dla przyzwoitości" mogliby zdemontować całą skrzynię. A że się ją później założy... :x
taki to ciężarowy: skrzynia + żuraw
a to specjalny
dodatkowo - uprzywilejowany
Dzięki za zdjęcia gdyby ten tu u mnie wyglądał jak na foto 2 to było by ok, ale jest taki jak foto 1 tylko nie ma burt i nie wywrotka .
Jak dla mnie HDS to żaden żuraw. Jeśli dobrze pamiętam to nawet uprawnienia do obsługi są inne do HDS a inne do żurawia.
Jednak ma platformę która czemu niby ma służyć?
Bez burt też można przewozić ładunek!
[ Dodano: 09-04-2014, 22:44 ]
Tak właśnie jest.
Pojazd specjalny, żuraw samochodowy to nie to samo co samochód ciężarowy z zamontowanym urządzeniem do załadunku/rozładunku typu żuraw.
Jest dokładnie tak jak piszesz przewozi słupy ,żuraw pojazd specjalny ma mieć podłogę a nie pozostałość skrzyni ładunkowej :!:
Pojazd specjalny, żuraw samochodowy nie służy do przewożenia jakiegokolwiek ładunku poza tym który jest jego własnym wyposażeniem.
Taki pojazd który przewozi ładunki jest nadal samochodem ciężarowym.
:ok
żuraw to gatunek ptaka
np
ewentualnie - HDS - to skrót od "hydrauliczny dźwig samochodowy"
Trudno nazwać to podłogą...
Twój pojazd to zwyczajnie ciężarowy, podrodzaj platforma.
Od strony WK to że ma HDS w ogóle Cię nie interesuje.
Analogiczny temat - pompy do betonu.
Sama pompa - specjalny. Ale gruszka + pompa - ju zwykły ciężarowy.
Natomiast kierowcę jako takiego + diagnostę obowiązuje dozór na to urządzenie.
Nie ma takiego podrodzaju w klasyfikacji.
Na pewno jest - albo coś podobnego.
Nie ma.
Z pamięci pisałem 8)
Widocznie pamięć już nie ta :P
