Olga Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 - i co gdy będzie wymiana DR stary VAT-2 po wymianie DR będzie już nowym VAT-2. Przy wymianie DR "stary" VAT-2 nie będzie przepisany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 Klient chce zaświadczenie, że nie spełnia VAT (w DR wpis VAT-2 stary) i pytanie co zaznaczyć na I stronie P czy N czy bez oceny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 pytanie co zaznaczyć na I stronie P czy N czy bez oceny? Kolejny dowód na to, iż " P lub N " nie powinno mieć nic wspólnego z warunkami "spełnia - nie spełnia",,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 pytanie co zaznaczyć na I stronie P czy N czy bez oceny? Kolejny dowód na to, iż " P lub N " nie powinno mieć nic wspólnego z warunkami "spełnia - nie spełnia",,, Ja to wiem, tylko jest jak jest i coś zaznaczyć trzeba, ale co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 Jeżeli kontroluje Was TDT, to śmiało wykreśl oba punkty i w pkt.2 zaznacz, że nie odpowiada VAT 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 Jeżeli kontroluje Was TDT, to śmiało wykreśl oba punkty i w pkt.2 zaznacz, że nie odpowiada VAT 2. To ciekawe, bo u nas twierdzili, że wykreślamy tylko jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 o ciekawe, bo u nas twierdzili, że wykreślamy tylko jeden zależy od delegatury w niektórych "ten przepis nie przyjął się" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 Mnie to i tak MTV bo mam na piśmie z mojego WK, że przy każdym dodatkowym okreslamy wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 13 Czerwiec 2014 Share Napisano 13 Czerwiec 2014 To ciekawe, bo u nas twierdzili, że wykreślamy tylko jeden To w porządku, znaczy, że tam też tylko ludzie pracują ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 14 Czerwiec 2014 Share Napisano 14 Czerwiec 2014 Klient chce zaświadczenie, że nie spełnia VAT (w DR wpis VAT-2 stary) i pytanie co zaznaczyć na I stronie P czy N czy bez oceny? Mnie to i tak MTV bo mam na piśmie z mojego WK, że przy każdym dodatkowym okreslamy wynik To jaki wynik byś określił w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 14 Czerwiec 2014 Share Napisano 14 Czerwiec 2014 To jaki wynik byś określił w tym przypadku? N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 Jeżeli kontroluje Was TDT, to śmiało wykreśl oba punkty i w pkt.2 zaznacz, że nie odpowiada VAT 2. To jaki wynik byś określił w tym przypadku? N Czyli mamy dwa rozwiązania dot. tego samego badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 Czyli mamy dwa rozwiązania dot. tego samego badania. Ciesz się, że tylko dwa ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 zjc napisał/a: Czyli mamy dwa rozwiązania dot. tego samego badania. Ciesz się, że tylko dwa ,,, Już dużych możliwości nie zostało - tylko jedno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 Już dużych możliwości nie zostało - tylko jedno Nie doceniasz jednak mądrzejszych od nas, nie wiesz ile jeszcze (oprócz P N X ) rozwiązań powstało,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 Klient chce zaświadczenie, że nie spełnia VAT (w DR wpis VAT-2 stary) i pytanie co zaznaczyć na I stronie P czy N czy bez oceny? Ja nie wystawiam takiego zaświadczenia bo : Dz. U. 312 mówi:10.Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 9:1)pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań; Sprawdzamy tylko jak spełnia a jak nie spełnia to co masz napisać w zaświadczeniu, którego punktu nie spełnia 1a, 1b czy 2 jak masz dwa rzędy siedzeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 jak nie spełnia to co masz napisać w zaświadczeniu, którego punktu nie spełnia 1a, 1b czy 2 jak masz dwa rzędy siedzeń Nie spełnia żadnego z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 Już dużych możliwości nie zostało - tylko jedno Nie doceniasz jednak mądrzejszych od nas, nie wiesz ile jeszcze (oprócz P N X ) rozwiązań powstało,,, Np.ja wykonałbym badanie dodatkowe ustalenie danych (6.9 a) z wynikiem pozytywnym. W pkt1 uwag napisałbym-w związku ze zmianą ustawy VAT adnotacja w DR VAT-2 jest nieaktualna. W pkt2 nic bym nie wpisywał. To takie moje rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 W pkt1 uwag napisałbym-w związku ze zmianą ustawy VAT adnotacja w DR VAT-2 jest nieaktualna. W pkt2 nic bym nie wpisywał. Dopiero ten sposób przedszkolem pachnie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 15 Czerwiec 2014 Share Napisano 15 Czerwiec 2014 Dopiero ten sposób przedszkolem pachnie ,,, Ale prawda że dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 16 Czerwiec 2014 Share Napisano 16 Czerwiec 2014 Np.ja wykonałbym badanie dodatkowe ustalenie danych (6.9 a) z wynikiem pozytywnym.W pkt1 uwag napisałbym-w związku ze zmianą ustawy VAT adnotacja w DR VAT-2 jest nieaktualna. W pkt2 nic bym nie wpisywał. To takie moje rozwiązanie A w takim razie po co w pkt. 2 zaświadczenia jest: spełnia/nie spełnia określonych warunków? Jeśli zaznaczę w pkt.2 nie spełnia VAT-2 to mam załatwione obydwa przypadki, bo nie spełnia starego Vat-2 ani nowego. Ps. Janusz60 miał rację w wcześniejszym poście, że istnieją jeszcze inne pomysły w takich przypadkach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Czerwiec 2014 Share Napisano 16 Czerwiec 2014 A w takim razie po co w pkt. 2 zaświadczenia jest: spełnia/nie spełnia określonych warunków? Dla pojazdów które spełniają określone warunki To tak jak byś chciał na siłę dla samochodu osobowego wykonać badanie dodatkowe VAT,że nie spełnia żadnego VATu Stary VAT 2 jest po prostu nieaktualny-czyli tak jakby go nie było. Pamiętacie pewnie motorowery gdzie w DR w miejscu na pieczątkę z OBT było "bezterminowo". Z chwilą zmiany ustawy PoRD wpis ten jest nieaktualny i motorowery poddawane są OBT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
