Witam, kolegów diagnostów. Mam jedno pytanie dot, autobusu 100 km/h, jak obliczyć że dany autobus spełnia warunek 11kW/t? Jest taki punkt do wypełnienia w zaświadczeniu - spełnia ten warunek czy nie spełnia. Nie mogę tego ogarnąć, proszę o jakąś wskazówkę
§ 23. 1.62) Stosunek maksymalnej mocy netto silnika autobusu do dopuszczalnej masy całkowitej powinien wynosić co najmniej 11 kW/t.
Czyli podziel moc wyrażoną w kW przez DMC wyrażone w tonach. Jeśli wyjdzie 11 lub więcej to jest ok.
dokładnie tak jak napisał Michał :)
