tomasz10 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Witam proszę o podpowiedz będę robił zmiany z 2 na 5 miejsc zamontowano tylną kanapę z dwoma zagłówkami i pasami trzy punktowo mocowanymi do tego środkowe miejsce bez zagłówka i pas biodrowy.Pojazd z peugeot 206 z 2010r pytanie do kolegów o środkowy zagłówek czy jest to zgodne z przepisami czy musi być kanapa z trzema zagłówkami . Cytuj
aboz Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 9)42) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coupé o układzie siedzeń „2+2”; dopuszcza się możliwość niewyposażenia w zagłówki siedzeń tylnych środkowych; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.; Cytuj
Jacdiag Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 do tego środkowe miejsce bez zagłówka i pas biodrowy. 9)42) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, ... reszta jest myśleniem ... Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
JANUSZ60 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 reszta jest myśleniem ... O jakim myśleniu tu mówisz ? Pas dwupunktowy - nie ma zagłówka Pas trzypunktowy na środkowym - może nie mieć zagłówka Cytuj
Jacdiag Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 O jakim myśleniu tu mówisz ? właśnie o takim, co napisałeś Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
mirek.g Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 Gdzie jest napisane o stosowaniu pasów biodrowych tylko w drugim rzędzie? Cytuj
mirek.g Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 A jest No właśnie się nad tym zastanawiam,Auto ciężarowe pow 3,5 trzy miejsca z przodu i dwa zewnętrzne trzypunktowe a środkowe pas biodrowy czy jest oki? Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 A środkowe ma zagłówek?Pamiętaj,że zagłówki obowiązują od "przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;" Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 To według mnie pas trzypunktowy.(pisałem już o tym). [ Dodano: 29-09-2015, 18:24 ] http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=17046 Cytuj
mirek.g Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 Właśnie też mi się tak wydaje,że powinien mieć trzypunktowy pas na tym siedzeniu o którym piszę. Cytuj
Lukasz0417 Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 A nie jest tak, że producent to określa i wiążę się z fabrycznymi punktami kotwiczenia? Wydaje mi się, że warunki techniczne nie określają, czy pasy maja być dwu punktowe, czy trzy punktowe. Jeśli na środkowym siedzeniu jest pas biodrowy, to zagłówek może być, ale nie musi, a jeśli jest pas trzypunktowy, to zagłówek obowiązkowy od 1996 r., bo w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach ale życie pokazuje inaczej, jak JANUSZ60 napisał: spotkałem Bravo z trzy-punktowym pasem bez zagłówka,,, Cytuj
Paprock Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 Jeśli na środkowym siedzeniu jest pas biodrowy, to zagłówek może być, ale nie musi, a jeśli jest pas trzypunktowy, to zagłówek obowiązkowy od 1996 r. - no ale to dotyczy miejsca tylnego środkowego, a tu:Auto ciężarowe pow 3' date='5 trzy miejsca z przodu i dwa zewnętrzne trzypunktowe a środkowe pas biodrowy czy jest oki?[/quote'] - po mojemu jest "oki". Poza tym co warunkuje akurat pas mocowany w trzech punktach? Co to za magiczny zwrot "mocowane co najmniej w trzech punktach"? A jak punkty mocowania są dwa to już całkowita zagłówka dyskwalifikacja? Cytuj
DARIO64 Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 Literalnie to nie jest napisane ile ma być punktów mocowania. 7) w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa: w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia; Chyba trzeba by było zagłębić się w regulaminy. Cytuj
Paprock Napisano 29 Wrzesień 2015 Napisano 29 Wrzesień 2015 O nie-e! Ja nie będę po regulaminach szukał. Jeszcze tyle samo znajdę co o poduszkach. Dobrze, że choć podali datę rejestracji przy wymogu punktów kotwiczenia. Cytuj
