Quad a przyczepa
Witam mam pytanie czy quad może ciagnąc przyczepe quad jest zarejestrowany jako samochodowy inny l7e ma hak i gniazdo elektryczne
Dz. U poz.951 §3.11
Motocykle, motorowery i pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50 % masy pojazdu nieobciążonego.
Ponadto musi przejść badanie dodatkowe i uzyskać wpis HAK w dowodzie rejestracyjnym.
Może ktoś widział wyciąg z homo o takiego "czegos" ewentualnie tz ktoś widział czy są tam masy ja spotkałem quady które tz miały jak motocykl
Mam do Arctica Cat jak chcesz to mogę Ci przesłać. Podaj maila
Quady nie muszą mieć adnotacji w dowodzie rejestracyjnym HAK
Muszą a wynika to z tego, że nie są motocyklami bo tylko one są zwolnione z wpisu adnotacji "HAK" w DR
4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3' date='5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy [b']może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego[/b], dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.
42b)23) czterokołowiec – pojazd samochodowy (PoRD - definicje)
Tylko co z quadami zarejestrowanymi jako motocykl lub ciągnik rolniczy ?
A spełniają wymagania dla wymienionych...
Na razie szukają niedowidzących diagnostów, ale znając życie gdzieś, kiedyś spełnią te warunki,,,
No to w ten sposób wszystko się da zarejestrować... :x
i to ile razy ;)
  • 1 year later...
Powyżej widzę, że wpis HAK obowiązuje w czterokołowcu.
Przyjeżdża klient pojazdem samochodowym innym - czterokołowcem na badanie HAKA.
Masa własna 290 kg, DMC 470, pojemność silnika 275 i moc 13 kW.
Złącze elektryczne i zaczep kulowy jest.
Wykonuję badanie tak samo jak w przypadku samochodu osobowego na HAK. Brak w dowodzie O1 i O2. W instrukcji jest zapis:
Maksymalny ciężar przyczepki - 200 kg na płaskim terenie.
Ma ktoś dostęp do homologacji aby sprawdzić jakie tam są wpisy O1 i O2?
e11*2000/7*00074*06
W katalogu ITS: MMC przyczepy z hamulcem i bez: ---
Kolega mi sprawdził i wg homologacji też nie ma danych przyczepy. Czy jest możliwe, że Quad nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczep po drogach publicznych, tylko np. producent dał 200 kg po np. polach jako "użytkową" masę
A może wystarczy telefon do WK? Może mają w aktach homo?
Tak jak w moim powyższym poście napisałem. Dostałem się do homologacji i wg niej ---. Brak danych.
Brak danych, czy nie przystosowany...
Ponoć są "---", co może sugerować nie przystosowanie. I tak też zrobiłem, powiedziałem, że aby zgodnie z przepisami ciągnąć przyczepę czterokołowcem powinien mieć wpis HAK w dowodzie rejestracyjnym. Ja mu nie zrobię pozytywnego badania gdyż z informacji jakie posiadam pojazd nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczep po drogach publicznych.
I prawidłowo. Niech załatwia zaświadczenie od przedstawiciela producenta, że jest inaczej. I nowa TZ w tym układzie - no nie?
A czy czterokołowiec nie posiada czasem tabliczki "motocyklowej", na której są inne dane?
A to nie wiem...
Ale dane i tak do sprostowania przez PP.
A jak chce ten hak wykorzystywać poza drogami publicznymi to po co mu adnotacja - nie?
