Gaz w samochodzie 3 letnim brak badania
nowicjusz55555
Więc jak przeprowadzić badanie skoro elementy instalacji są nie dostępne do kontroli bez demontażu zespołów pojazdu?
Z jednej strony to masz racje ale idąc tym tropem, to i identyfikacji nie wykonasz bo nr VIN często znajduje sie pod róznego typu osłonami klapkami itp. Które tez trzeba zdemontować.
Niestety takie mamy przepisy. :?
Ale bywają osłony montowane na plastikowe "motylki". W takim przypadku nie ma mowy o demontażu.
To był tylko przykład, często są na śrubki :evil:
Nie rozumiem co Cię tak rozbawiło. Ja mówię o osłonach wokół silnika, które się da szybko podnieść np. w celu wymiany żarówki w reflektorze, czy choćby znalezienia VIN-u. Ich zdjęcie nie można traktować jak demontaż, a potrafią skutecznie ograniczyć pole widzenia w komorze silnika. Zainstalowanie elementów instalacji pod nimi jest koniecznością, bo w innym wypadku pozostaje ich stały demontaż.
7. Budowa instalacji powinna umożliwiać przeprowadzanie badań okresowych.
Więc jak przeprowadzić badanie skoro elementy instalacji są nie dostępne do kontroli bez demontażu zespołów pojazdu? W związku z tym powinna być UI.
- chodzi o to aby dostęp był do zbiornika, wielozaworu, wskaźnika napełnienia, żeby na przykład zbiornika w kole dla widzimisię blachą ryflowaną na setkę blachowkrętów nie osłonić dla wątpliwego bezpieczeństwa, aby zaworu tankowania w bagażniku pod dywanem nie schować i takie cuda podobne, ale że przewody gazowe idą pod plastikową szyną/osłoną to chyba dobrze, a czemu przeszkadzają wtryski pod silnikową dekoracyjną osłoną i że elementy elektroniczne są dyskretnie zabezpieczone czyli ukryte, to sam nie wiem dlaczego to ma wadzić podczas badania i dlaczego UI z tego powodu miałoby być zaraz???
Bo w jaki sposób przeprowadzić badanie skoro instalacja jest tak schowana że ciężko stwierdzić czy pojazd w ogóle ma gaz, a co dopiero sprawdzić czy elementy instalacji są odpowiednio zainstalowane, homologowane itp. Mam rozkręcać i szukać? (nie wolno nam)
A pkt. 10.5b mówi:
b) Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeżeli podczas kontroli nie stwierdzono żadnego odchylenia od wymagań określonych w dziale V załącznika.
a dział V §3.Kontrola rozmieszczenia i mocowania na pojeździe elementów instalacji zasilania gazem polega na sprawdzeniu:
1)czy odpowiadają one wymaganiom w tym zakresie, ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia o warunkach technicznych;
a załącznik Nr.9 §3 pkt.7 do Warunków Technicznych mówi:
a jak inaczej sprawdzić cechę ''E'' w kółku czy regulamin 67 EKG ONZ na poszczególnych podzespołach skoro instalacja tak ukryta że pół auta trzeba by rozkręcić (nie mówię o motylkach często są zwykłe nakrętki)? Wydaje mi się że powinna być w takim przypadku UI.
Bez urazy, ale...
- podaj, opisz, zaimprowizuj konkretny przykład :)
(kupy się nie trzyma "improwizacja" i "konkretny przykład") :hah:
1. Z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć ile z wyżej wymienionych powodów w rejestrze masz e-N-ek???
2. Czy wszystkie pozostałe elementy wyposażenia pojazdu zgodnie z:
"1) oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – „E” lub Unii Europejskiej – „e”;
też sprawdzasz podczas badania, nawet klosz bocznego kierunkowskazu, albo obudowę lusterka, nie pomijając trójkąta???
A tu zaiste też N, bo obudowa/osłona/pokrywa na bank na zatrzaski nie jest no i uprawnień/badań do prac na wysokości brak.
Czytając nasze przepisy najwyraźniej tak. Jak jest w praktyce wiadomo. Cóż ja Ci na to poradzę że tak wymyślił ustawodawca. Na egzaminie musiał byś dać N bo inaczej Ty byś je dostał podejrzewam. Pozdrawiam ::hey
Dzięki za pozdrowienia. ::hey
- cóż w takim razie dekla ze zbiornika toroidalnego też nie wolno demontować/odkręcać tylko N wlepiać!!! :hah:
A na poważnie.
UWAGI:
1. Oględziny/kontrolę wzrokową/kontrolę organoleptyczną przeprowadza się bez demontażu zespołów i części pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą dźwignika na stanowisku kontrolnym.
demontaż
rozkładanie na części składowe maszyn, urządzeń, konstrukcji itp.;
rozbiórka, procedura usuwania jakiejś instalacji
Tyle za Wiki-Słownikami.
Wnioski niech się nasuną same pod rozwagę; czy zdjęcie pokrywy z silnika, odchylenie jakiejś osłony, ręczne odkręcenie dwóch i więcej śrubek pokrywy LPG-zbiornika, wyjęcie popielniczki, z czuciem "wyszarpnięcie" kawałka plastiku aby dokopać się do EOBD wtyczki, co tam jeszcze... acha te wszystkie zaślepki opisane coś w stylu "NR FRAME", którymi VIN-y bywają wskazywane: są demontażem, czy może pół-demontażem, a może wcale nie są demontażem, o którym w cytacie.
Nie chce mi się więcej wymyślać co zdjąć aby na tip-top sprzęty do analizy podpiąć.
Sens formułki "kontrolę organoleptyczną przeprowadza się bez demontażu" jest taki, aby podczas badania nie pokusiło demontować z pojazdu całej instalacji.
Nie prujemy całej deski by wpiąć czytnik diagnostyczny, nie wykręca się fotela pasażera by pod nim siedemnaście znaków zobaczyć,
nie wywalamy zbiornika z bagażnika by stwierdzić, że od spodu rdza go zżera.
