Witam,
Mam pytanie odnośnie pierwszej rejestracji takiego autka w polsce.
Auto to MAN 10x4 ( 5 osi) z DMC 40 T. W Polsce żaden przepis nie definiuje takiego pojazdu oraz nigdzie nie jest napisane ze nie moze być dopuszczony do ruchu.
Diagnosta ze stacji kontroli pojazdów twierdzi że bez problemu można takie autko zarejestrować bez odstępstwa.
Czy moge się obawiać problemów z rejestracją oraz ograniczenia DMC na 32 t?
Nie powinieneś mieć problemów. Ilość osi nie jest reglamentowana, 32 t jest dla pojazdu czteroosiowego a nie dla pięcioosiowego więc nie można zastosować ograniczenia, którego nie ma.
Tak jak Adam mówi. Spokojnie możesz to rejestrować. Nic nie będzie ograniczone w tym przypadku (zakładam, że wymiary i inne parametry typu naciski itd.są w normach).
Wymiary są w normie, długość podobna do gruszki na 4 osiach lub 4 osiowej wywrotki z Anglii.
Właśnie obawiałem się że przez nasze zacofane przepisy może być problem.
Przepisy są jak da mnie OK. Ale interpretacja jest różna.
Z pewnością trafisz na osoby, które będą chciały od Ciebie odstępstwa na takie coś - w myśl zasady, że jak coś nie jest określone przepisami, to trzeba na to odstępstwo tym bardziej.
Zgadzam się z Tobą.
Ale pewnie na odstępstwo trzeba czekać bardzo długo.
A kupując taki samochód nie mogę sobie pozwolić na stanie przez kilka miesięcy lub dłużej.
To jest moja największa obawa
Pamiętacie temat 4-oska + przyczepa - ten sam przypadek - nie ma limitu prawnego jak piasł blakop, - więc teoretycznie bez ograniczeń przy zachowaniu innych parametrów / nacisk osi/ szczególnie. I co wpisać w O.1 i F.3 :D Ciąć - na jakiej podstawie. A najważniejsze - co jest napisane w DR w F.1 F.2 . Wrzuć skan DR to będzie łatwiej
Gdzieś kiedyś krążył tutaj ,więc trzeba poszukać -dwie opinie na temat ilości osi - raz było ,że musi ,raz że nie musi mieć odstępstw :D:D - na pewno ktoś ma do tego dostęp i pomoże koledze
Szwajcar z poza Unii. Co najmniej oznaczenie 35 trochę dziwne. Zostawić wszystko jak jest bez cięcia, jeszcze jak by TZ zobaczyć to była by całkowita pewność
Dziwi mnie tylko ze ma podany nacisk na 4 osie.....
Bo tyle jest miejsca na standardowej TZ - to nie problem - w uwagach dopiszesz - w naszych DIP też tylko 4 pozycje 5-oś 93,1kN
