Chciałbym zadać pytanie,które niby wydaje się proste.
Czy motocykl może być wyposażony w silnik elektryczny?
Chciałbym poznać Wasze opinie,ponieważ ja osobiście widzę tu poważny problem.
Dopóki definicja motocykla się nie zmieni - nie może ,,,
Trochę to dziwne, ale faktycznie nie może :(
To może zapytać inaczej - czy po zmianie silnika na elektryczny motocykl zmieni się w pojazd samochodowy inny o przeznaczeniu inny?
Ja uważam, że nie co najwyżej może zmienić się w motorower.
Powiem tylko, że tu już kombinujesz bardzo prawidłowo i w dobrym kierunku ,,,
Chyba nie bardzo... trza by ,u jeszcze boczne kółeczka od rowerka dziecięcego zapodać coby miał cztery...
Szczerze to problem tak naprawdę dotyczy motoroweru.
Z definicji ustawy PoRD mamy
motorower - pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Co zrobić w przypadku gdy moc wynosi 5kW :? (prędkość oczywiście 45km/h)
Że czterokołowce podlegają pod samochodowy inny to wiem, ale czy na pewno nie mogą tam przynależeć inne pojazdy samochodowe ? tego pewien nie jestem ,,,
Że czterokołowce podlegają pod samochodowy inni to wiem, ale czy na pewno nie mogą tam przynależeć inne pojazdy samochodowe ?
Pojazdy samochodowe są czterokołowe, dwu i trzy kołowe są motocykle i motorowery
45) motocykl - pojazd samochodowy
ok - źle się wysłowiłem. pojazdy samochodowe inne są czterokołowe - lepiej?
A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Czterokołowce i czterokołowce lekkie się zgodzę - ale "inne" mogą mieć dowolną liczbę kół.
Pod warunkiem, że cztery :D
Tylko dlatego, że tak nam to wpajano ???
Chyba muszę przyznać Ci rację.
A jak 6?
A jak 6?
To z nazwy już nie jest pojazd czterokołowy tylko sześciokołowy i wówczas staje się zwykłym pojazdem samochodowym.
Nie mówimy o czterokołowcu ani o czterokołowcu lekkim tylko o samochodowym innym z podrodzajem INNYM. Taki pojazd nie jest nigdzie zdefiniowany, więc wcale nie musi mieć czterech kół.
Dokładnie, i to może być furtką dla różnych anomalii ,,,
A anomalie pojawiają się ze względu na nie do końca przemyślane definicje. Np. "motorower", który ze względu na prędkość powyżej 45 km/h dawniej byłby motocyklem, teraz motocyklem nie jest, bo pojemność nie przekracza 50 cm3.
Dokładnie, zwłaszcza, że nawet u czterokołowców mieliśmy problemy z masami i ładownością ,,,
Przepraszam, się zakręciłem :oops:
Oby nie za dużo.Tak naprawdę to każdy pojazd mozna zakwalifikować do
