Iveco Stralis trzy osie, problem z MMC przyczepy
Witam, mam problem z pierwszą rejestracją samochodu ciezarowego sprowadzonego z Niemiec.
Jest to dokładnie trzyosiowe Iveco Stralis o DMC 26000kg.
W niemieckim briefie pozycja O.1- maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem jest wpisana 24000kg.
Wydział komunikacji i diagnosta zakwestionowali tę wartość twierdząc że:
dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów F.3 40000kg minus DMC pojazu F.2 26000kg daje
14000kg. W zwiazku z tym twierdzą że O.1 powinno być tylko 14000kg.
Potwierdzeniem ich interpretacji ma być tabliczka znamionowa na której są pozycje 26000kg i 40000kg.
Według mnie 40000kg odnosi się do rzeczywistej masy całkowitej zespołu pojazdów(masa samochodu + masa przyczepy + masa ładunku).
Proszę o informację najlepiej popartą przepisami czyja interpretacja jest słuszna.
Najlepsze w dyskusji było tłumaczenie Pana z WK że w niemieckim dowodzie jest napewno bład i zamiast 2 powinna być 1 i wtedy wszystko sie zgadza :D
5ae1a6417028b_TabliczkaznamionowaIvecoStralis.thumb.jpg.a52b00397d6d09751d5ed2b5d9170595.jpg
O1-jest to maksymalna masa przyczepy a nie dopuszczalna
Wydział komunikacji i diagnosta zakwestionowali tę wartość twierdząc że: maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów F.3 40000kg minus DMC pojazu F.2 26000kg daje 14000kg.
- oj coś mnie się zdaje, że ktoś ten karabin wynajdzie. :evil:
Może tam nadepniesz choć troszkę na ścieżkę wyjaśnień: → http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=15335&postdays=0&postorder=asc&start=0
Oczywiście pan z WK racji nie ma! :nook
Tak to jest jak się trafi matoł diagnosta i matoł urzędnik :razz:
Niech się zapoznają co to jest MMC przyczepy (O.1) oraz co to jest DMC i DMC zespołu.
