Robert27
Okresowe Badanie przed Pierwszą rejestracją a brak TZ
Robert27
Panowie mam taki problem przyjechał klient na OBT przed I rej. Ma PC oraz czasowe Tablice oraz skierowanie na nabicie TZ jak postąpić? Pierwszy raz mam taki przypadek
1. Czy zrobić najpierw TZ, następnie OBT + DIP
2. Czy zrobić OBT z wynikiem N zrobić TZ
3 .Czy zrobić OBT+ Inne czynności SKP
4. Czy zrobić dwa zupełnie oddzielne "Badania"
Z góry dziękuję za pomoc
mirek.g
Skąd ta psychoza rozdzielania badań? Zrobiłbym to jednym badaniem.(OBT i DBT)
markes30
Najlepiej tak:
S.K.P-POZNAŃ
a ja mam iich w nadmiarze :-D .Dwie identyczne :roll:
i co z tym fantem zrobić 8);)
JANUSZ60
A co, kto zabroni bogatemu,,,
blakop
W trakcie oględzin osłonić twarz ręką w taki sposób, żeby jednej nie dojrzeć ;)
kowal
sądzę ,że nic - od przybytku głowa nie boli :D:D a gdzie jest napisane ,że nie możne być ich więcej niż jedna...
markes30
Czasem bywa, że w pojeździe są 2 tabliczki znamionowe. Jedna z danymi z I etapu homologacji druga z nieco innymi masami z drugiego etapu homologacji. Warto zostawić obie bo powrót do parametrów z pierwszego etapu homologacji jest łatwy prosty i oczywisty. Nie widzę również niezgodności bo druga tabliczka jest opisana jako II etap homologacji co wszystko wyjaśnia.
Marek1
W tym przypadku uzasadniona, bo wykonanie TZ jest czynności inną niż BT.
Dlatego najperw TZ na osobnym zaświadczeniu a potem OBT z DIP
Qnick
Lubicie komplikować proste rzeczy :shock: czy chcecie nabić licznik w rejestrze BT żeby właściciel się cieszył :lol:
Paprock
- nie ma z czego za bardzo zacieszać, bo suma w kasie taka sama czy to bedzie pod jednym, czy pod dwoma numerami w rejestrze.
Qnick
Kasa tak, ale lepej wygląda np. 5500 BT niż 5000 BT "łączonych" :cool:
JANUSZ60
W tym przypadku, Marek miał rację ,,,
Qnick
Zawsze jak się da to łączę badanie okresowe z dodatkowym czy tam "inną czynnością" Robię to od iluś tam lat i nikt nigdy się nie czepiał a zdarzało się do różnych WK robić takie rzeczy więc po co komplikować i tworzyć niepotrzebne papiery.
JANUSZ60
Chodzi bardziej o przepisy i zasady nie o czepianie się. Myślisz, że się ktoś czepi tego Bułgara albo tego co na dwa dni OBT dostał ???
michal_k
To który przepis zabrania wydania zaświadczenia, na którym będzie informacja o wykonanym badaniu i nadaniu tabliczki?
Grzegorz Łódź
Według mnie na jednym zaświadczeniu nie da się.
4) Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym
przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu pozycje 1
i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia.
danielg539
Uważam, że Grzegorz Łódź, ma racje i ja zrobił bym to badanie pod dwoma pozycjami w RBT.
Qnick
To jak postępujecie gdy klient dostaje N za brak TZ i pojawia się z decyzją na zastępczą TZ jeden czy dwa wpisy a co za tym idzie jaka kasa za poprawkę 36 (37) Pln czy 36(37)+20 Pln bo skoro dwa wpisy do rejestru.
blakop
Literalnie tak. W praktyce w moim rejonie nie spotkałem się z rozbijaniem badań. Jak tylko można łączy się na jednym.
Grzegorz Łódź
Normalnie-dwa wpisy i dwa zaświadczenia.I 36zł za TZ i 20 za poprawkę.Przecież TZ może wykonać na innej SKP i tam zapłaci 36zł,a do Ciebie na poprawkę.
Z badaniami zgadzam się.Ale mowa jest o wykonaniu tabliczki (inna czynność)-gdzie pozycje 1i2 skreśla się (czyli bez oceny). A badanie musi zakończyć się wynikiem.
Czyli w tym wypadku OBT i wykonanie TZ fizycznie nie da się zrobić na jednym zaświadczeniu.
blakop
Oj da się 8)
Grzegorz Łódź
Oj da się
Z chęcią zobaczyłbym takie zaświadczenie.Może ktoś ma to wrzuci skan.
danielg539
Qnick napisał/a:
Tak z tą tylko różnicą, że nie pobieram 20 PLN za poprawkę, bo badania poprawkowe dotyczą stwierdzonych usterek w układach i zespołach pojazdu a identyfikacja to nie zespół czy układ pojazdu.
Grzegorz Łódź
Ciekaw jestem jak postąpisz w takim przypadku.
Dajesz klientowi N za brak TZ.
Klient wykonuje TZ na innej SKP (wolno mu)
Do Ciebie trafia przed 14 dniami.
Jakie badanie wykonasz i ile skasujesz?
