arturo2313
Cofanie rozszerzeń skp
arturo2313
Panowie jak to jest ostatnio pare razy slyszałem ze od nowego roku zabieraja rozszerzenia podstawowym wiecie cos na ten temat?
blakop
Zabierają?? Czy po prostu pewne stacje przestają je mieć?? Matko... temat wałkowany od lat i jasny w przepisach jak słońce!! Poszukaj!!!
Psuj
:ok:ok:ok
:ok:ok:ok
JANUSZ60
Coś tam pewnie słyszałeś ,,,
Dodaj tylko, że od nowego 2016 roku ,,,
skpauto
Raczej do koca 2015 r. utrzymują rozszerzenia.
I wszystkie, do 31 12 2015 podlegają ponownej certyfikacji.
markes30
Największą stratą dla stacji podstawowych będzie brak możliwości badania ciągników rolniczych i przyczep powyżej 3,5 T. Skończy się to tym, że rolnik będzie musiał jechać z ciągnikiem i przyczepą 30-50 km na najbliższą OSKP. Czy waszym zdaniem stacje podstawowy powinny badać wszystkie ciągniki rolnicze i przyczepy ?
adam1501
Ze względu na dobro zainteresowanych powinno się to umożliwić.
IVVO
Te z kanałem owszem /przelotowe/
markes30
Czy widzicie jakieś techniczne przeciwwskazania by badać na podstawowych SKP wszystkie ciągniki rolnicze ?
michal_k
Raz na 2 lata jakoś przeżyje ;)
jast
Czy widzicie jakieś techniczne przeciwwskazania by badać na podstawowych SKP wszystkie ciągniki rolnicze?
Na rolkach hamulcowych - TAK. Koła nie mieszczą się w rolkach. Bieżnik opon zahacza o obudowy.
Na podnośnikach brak możliwości zablokowania kół przednich.
Wszystkie do 3,5T powinny być sprawdzane na placu podczas jazdy i to powinno wystarczyć.
markes30
Też o tym pomyślałem by zamiast wjeżdżać na rolki badać hamulce opóźnieniomierzem.
Co jeszcze waszym zdaniem przeszkadza by ciągniki rolnicze i przyczepy były badane na podstawowych SKP ?
DARIO64
Ile stacji ma dość miejsca żeby sprawdzić na placu ? Ketiw widział jaki dojazd i ile placu ma jedna okręgówka .
duchu
Znam i nie przelotową co przyczepki stuka.
kowal
3.Stanowisko kontrolne może znajdować się w pomieszczeniu nieprzelotowym wyłącznie na stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, przy czym na stacjach upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami długość stanowiska lub kanału przeglądowego powinna wynosić co najmniej 12 m.
tak ,ze jest to trochę absurdem -ale stacja nie przelotowa może badać przyczepki
cortez76
a ja znam do 3,5 tony i duże ciągniki stuka
JANUSZ60
Jesteś po prostu niemożliwy ,,,
Psuj
To nie wiesz gdzie zadzwonić?
markes30
...ale, że co niby nie można ? Nie znamy szczegółów. Jeśli jest stara" podstawowa z rozszerzeniami to do końca 2015 roku może robić wszystkie ciągniki. Podajcie więcej szczegółów.
kowal
dlaczego mnie to nie dziwi - :shock::shock:
Psuj
ja znam do 3,5 tony
Dla mnie wszystko jasne...
markes30
Ja ja sądzę, że starą podstawową nazwał do 3,5 T i szukamy afery tam gdzie jej nie ma.
danielg539
Jeżeli podejść do zagadnienia od strony społecznej to powinna być możliwość badanie ciągników i przyczep rolniczych w akceptowalnej odległości (do 20km) od miejsca zamieszkania.
Z technicznego punktu widzenia zbadanie ciągnika czy przyczepy bez wjeżdżanie na roki czy kanał to jest niemożliwe. Zwłaszcza chodzi tu o przyczepę, bo w niej hamulców zbadać opóźnieniomierzem nie można.
Kompromisem było by wprowadzenie pewnej podkategorii SKP, które nie były by stacjami okręgowymi a posiadały by warunki lokalowe umożliwiające badanie pojazdów o nieco większych gabarytach. Zwłaszcza chodzi o rolki hamulcowe, które powinny mieć większą szerokość i nośność.
jast
A dawniej hamulce przyczepy badali ciągnąc ją po odpięciu przewodu hamulcowego i było widać które koła blokują.
danielg539
Dawne to były czasy do których z pewnością już się nie cofniemy.
