zbiorni gazu zamontowany pod podłogą
jakie jest wasze zdanie na temat zbiorników montowanych pod spodem pojazdów .?
  • Odpowiedzi 52
  • cezary
    7
  • wrc69
    4
  • danielg539
    4
  • Logen
    4
Nie widziałem jeszcze zbiornika, który by wystawał poza obrys pojazdu. Zawsze osłonięty jest elementem karoserii, więc nie jest chyba bardziej niebezpieczny od tych montowanych we wnęce koła, lub bagażniku.
ostatnio widziałem u znajomego w Outlanderze zbiornik zamontowany z tyłu przy samym zderzaku, tak że było go widać stojąc przy samochodzie. Uszkodzenie przy cofaniu do wysokiego krawężnika murowane.Powiedziałem mu że jak chce przegląd to niech do mnie nie przyjeżdża.
Są to zbiorniki o deko innej konstrukcji jak te w zapasówkę. Głównie stosowane w autach które miały "zapas" pod podłogą. Takie jest jego przeznaczenie, więc nie bardzo wiem w czym problem?
Pracowałem na SKP, przy której był punkt montażu inst. gazowej i szczerze mówiąc to pod samochód zakładali takie same zbiorniki.
Nawet teraz dzwoniłem do "gazownika" i powiedział mi , że zbiorniki pod podłogę różnią się tylko umiejscowieniem wielozaworu.
I mocowaniem - i w tym rzecz...
Ten jest do bagażnika:
A ten pod auto:
Różnice widać gołym okiem...
Pewnie że widać.
Sądziłem, że chodzi Ci o inną konstrukcję wytrzymałościową.
jeden i drugi musi spełniać minimum minimo rum.
Zbiornik ma spełniać pewne minima... W tym czytelność tabliczki. I wszystko... Reszta to... :razz:
Przecież montaż Instalacji LPG odbywa się przy pomocy instrukcji montażu, opisanej przez producenta, dla każdej marki pojazdów.Jeżeli montażysta uprawia samowolkę w montażu ,to później są problemy.
bardziej chodzi mi o bezpieczeństwo
W przypadku zbiorników montowanych pod podłogą wyeliminowane jest ryzyko przedostania się gazu do wnętrza pojazdu. Choć zbiorniki montowane w przestrzeni bagażowej mają specjalne pokrywy z uszczelką to praktyka dowodzi, że dość często są one niezbyt starannie montowane lub uszkodzone (zwłaszcza te plastikowe) i zabezpieczenia te czasami nie spełniają swojej funkcji.
bardziej chodzi o proces technologiczny produkcji oraz materiały z jakich te zbiorniki wykonane są.
w osłonie antykorozyjnej których brak ,po kilku latach zbiornik jest rudy
  • 3 years later...
Taka sytuacja. Mały samochodzik 4 osobowy, 1 siedzenie wymontowane i zamiast siedzenia leży sobie butla... w dowodzie wpisane 3 miejsca siedzące... czyli jakies zmiany konstrukcyjne były :D. No ale co z tą butlą ?? według załącznika do warunków technicznych
8. zabrania się instalowania zbiorników w części przedniej pojazdu, w komorze silnika oraz w przestrzeni pasażerskiej
Idzie jakoś obejść tą przestrzeń pasażerską jak ma jakieś specjalne osłony czy  nie ma takiej opcji ??
dla mnie kategorycznie nie byłoby mowy o jakimkolwiek obejściu, żadne osłony, zasłony czy inne firanki, wszystko co zamontowane ma być homologowane albo posiadać stosowne dopuszczenia ( protokoły, decyzje itp, itd.), koniec tematu.
No właśnie tam żadnej osłony nie ma, jakaś płachta srebrna jak folia śniadaniowa. Auto widać że kombinowane bo to małe suzuki vitara a zarejestrowane jako samochód ciężarowy, 3 osobowy (2 miejsca z przodu 1 z tyłu). Drugie siedzenie z tyłu zostało wyrzucone i wsadzili tam butle, pasażer na tylnym siedzeniu może sobie piwo na tej butli trzymać :D, albo nogi jak będzie siedział bokiem...
Część pasażerska to część pasażerska.
Przestrzeń bagażnika stanowi strefę do montażu zbiornika. Podobnie mają się różnego rodzaju schowki podpodłogowe, które mogą pełnić funkcję przestrzeni przeznaczonej dla różnego rodzaju zbiorników gazu. W blaszakach, furgonach, vanach i podobnych ciężarówkach przestrzeń/pomieszczenie do przewozu ładunków/towarów może służyć za miejsce do montażu zbiornika gazu, pod warunkiem że ten ostatni zostanie osłonięty/obudowany. No takie są zasady. Z takimi konstrukcjami się spotykałem. Tu w osobówce wyeliminowano siedzenie z części pasażerskiej, jak dobrze rozumiem, i w tej samej przestrzeni, czyli przestrzeni zakazanej dla zbiorników mimo wszystko zbiornik zamontowano. Po mojemu lipa i należy go czym prędzej wyeliminować z przestrzeni pasażerskiej. No sorry ale zbiornik zamontowany nad głowami pasażerów zawsze będzie zbiornikiem podsufitowym w części pasażerskiej. Inna bajka jak ktoś go na dach, czyli poza przestrzeń pasażerską wywali. No tak, czy nie tak?
Przykładowe foto zbiorników podpodłogowych
 download.php?id=2812
(goły link nie zadziałał z zastosowaniem spacji i pominięciem dwukropka)
Ja ze dwadzieścia lat temu widziałem fiata 126p, tak fiata na gaz to zaniemówiłem, zbiornik był na siedzeniu pasażera z tyłu obudowany drewnianymi ściankami. To był wyczyn czyż nie ?
a jak rozwiązano sposób podgrzewania parownika? to jest dla mnie ciekawe? no chyba że to był 126p Bis.
W 126p używano bezpośrednio oleju z silnika do podgrzania parownika. Widziałem takie cudo, miał go listonosz.
