piotrunio8 Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 Witam przyjechał do mnie klient z przerobiona przyczepą Starachowice dwuosiowa na tandem. Jak podejść do badania technicznego? Jaki dokumenty powinien przedstawić klient. Jedyna niezgodność to rozstaw osi i urządzenie sprzęgające. Rama pozostała bez zmian nie widać ingerencji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 Jaki dokumenty powinien przedstawić klient. W sumie to żadne, no chyba, że kwit z wagi. Rama pozostała bez zmian nie widać ingerencji. Jak tak, to może być problem z jej wytrzymałością, ale to Ty sam musisz zdecydować czy wytrzyma czy nie a jak nie jesteś tego pewien to poproś o opinię rzeczoznawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 dobre pytanie - czasem widzę w ogłoszeniach przyczepy 6 ton sanok/autosan właśnie z osiami na środku - tandem. Jak one przechodziły OBT przez tyle lat to nie wiem (chodziły w szkołach nauki jazdy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 autosan właśnie z osiami na środku Taki wynalazek, to przyczepa z osie centralną. Jak dla mnie to tandem ma mieć osie przesunięte do tyłu, tak aby część masy przyczepy spoczywała na ciągniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 dobrze wiedzieć. Wracajac do głównego pytania to ciekaw jestem jak ta D35 wygląda po przeróbce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 Jedyna niezgodność to rozstaw osi i urządzenie sprzęgające. Rama pozostała bez zmian nie widać ingerencji. A masa własna? Ładowność? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Listopad 2014 Share Napisano 13 Listopad 2014 Jeśli osie ważą w przybliżeniu tyle samo to jaka zmiana masy? Po prostu będą w innym miejscu. Badanie wyłącznie okresowe. A kwity do własnej oceny. Waga wagą, ale nie lekceważyłbym kwestii wytrzymałościowych. Tandem to jednak inna konstrukcja z innymi rozkładami mas itd. W zasadzie nie do ustalenia w warunkach SKP moim zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Listopad 2014 Share Napisano 15 Listopad 2014 Jeśli osie ważą w przybliżeniu tyle samo to jaka zmiana masy Tak, że dyszel (zaczep) musi być zdolny do przeniesienia obciążeń pionowych a zatem musi być znacznie masywniejszy od tego, który jest obecny w przyczepie dwuosiowej ze skrętną osią przednią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 15 Listopad 2014 Share Napisano 15 Listopad 2014 W zasadzie nie do ustalenia w warunkach SKP moim zdaniem. Zgadzam się w 100 % Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Listopad 2014 Share Napisano 15 Listopad 2014 Tak, że dyszel (zaczep) musi być zdolny do przeniesienia obciążeń pionowych a zatem musi być znacznie masywniejszy od tego, który jest obecny w przyczepie dwuosiowej ze skrętną osią przednią I dyszel i samo jego mocowanie do ramy. Ocenisz poprawność takiej konstrukcji sam z siebie? Ja na miejscu wielu Kolegów bym się nie odważył. A co do mas - właśnie dlatego, że przednia była skrętna, to cała konstrukcja mogła być cięższa. Teraz mocowanie stałe na środku, więc naprawdę wszystko może się skompensować w granicach błędu przewidzianego dla ustalania nowych danych zgodnie z przepisami (czyli pewnie 50kg). Ale jasne, że waga to raczej obowiązkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 25 Czerwiec 2015 Share Napisano 25 Czerwiec 2015 Czyli jak bardzo można ingerować w przebudowę przyczepy rolniczej? Nie chodzi mi oczywiście o wycięcie ze starego dwuosiowego, sztywnego, złoma kształtki gdzie jest nr ramy i TZ i wspawanie go w konstrukcję nowobudowanej jednoosiowej przyczepy wywrotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 25 Czerwiec 2015 Share Napisano 25 Czerwiec 2015 Naprawdę z moich spostrzeżeń robi się to forum doradcze dla kombinatorów. Nie boję się tego powiedzieć Jak można z przyczepy dwuosiowej ze skrętną osią zrobić tandem dwu osiowy I pewnie - (proszę tych normalnych, żeby się nie obrażali) z opinią rzeczoznawcy, gdzie będzie napisane - brak ingerencji w ramę. Po prostu jest to era SAM-a po nowemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 26 Czerwiec 2015 Share Napisano 26 Czerwiec 2015 No masz racje choc pamietaj ze akurat p-py rolnicze to i tak bez problemuu zarejestrujesz ? i raczej chodzilo mi o teoretyczne gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jaka Napisano 29 Czerwiec 2015 Share Napisano 29 Czerwiec 2015 Naprawdę z moich spostrzeżeń robi się to forum doradcze dla kombinatorów.Nie boję się tego powiedzieć Jak można z przyczepy dwuosiowej ze skrętną osią zrobić tandem dwu osiowy I pewnie - (proszę tych normalnych, żeby się nie obrażali) z opinią rzeczoznawcy, gdzie będzie napisane - brak ingerencji w ramę. Po prostu jest to era SAM-a po nowemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cortez76 Napisano 3 Lipiec 2015 Share Napisano 3 Lipiec 2015 Naprawdę z moich spostrzeżeń robi się to forum doradcze dla kombinatorów.Nie boję się tego powiedzieć Jak można z przyczepy dwuosiowej ze skrętną osią zrobić tandem dwu osiowy I pewnie - (proszę tych normalnych, żeby się nie obrażali) z opinią rzeczoznawcy, gdzie będzie napisane - brak ingerencji w ramę. Po prostu jest to era SAM-a po nowemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
