jast Napisano 3 Sierpień 2016 Share Napisano 3 Sierpień 2016 jak rozpoznajesz przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami wolnobieżnymi? Po instalacji pneumatycznej, po instalacji elektrycznej, po nośności opon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Sierpień 2016 Share Napisano 3 Sierpień 2016 Czyżby pojazd wolnobieżny tylko taką jak wyżej przyczepkę mógł pociągnąć? A lekkiej z łopatami nie można zaczepić tudzież innego rębaka lub agregatu do 750 kilogramów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Sierpień 2016 Share Napisano 3 Sierpień 2016 Po instalacji pneumatycznej, po instalacji elektrycznej, po nośności opon. To jaka ma być instalacja elektryczna, pneumatyczna i nośność opon dla przyczepy do pojazdu wolnobieżnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 3 Sierpień 2016 Share Napisano 3 Sierpień 2016 Może być instalacja elektryczna 12V, instalacja pneumatyczna jednoobwodowa, nośność i prędkość opon niższa niż dla pojazdów samochodowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Sierpień 2016 Share Napisano 3 Sierpień 2016 Może być instalacja elektryczna 12V W każdej może być. instalacja pneumatyczna jednoobwodowa Zdaje się w rolniczej też może być. nośność i prędkość opon niższa niż dla pojazdów samochodowych. Czyli jaka? 25 km/h? Takie opony mogą być też w rolniczej. Więc jak odróżnić ją od rolniczej? Albo jakiejkolwiek innej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Sierpień 2016 Share Napisano 3 Sierpień 2016 Więc jak odróżnić ją od rolniczej? wyposażenie...........................................rolnicza..................................ciężarowa trójkąt "wolnobieżny"...........................MUSI MIEĆ................................NIE MOŻE MIEĆ instalacja...........................................zazwyczaj 12 V.........................zazwyczaj 24 V opony........................................szybko lub wolnobieżne....................TYLKO szybkobieżne instalacja ham. .........................zazwyczaj jednoobwodowa.........zazwyczaj dwuobwodowa Praktyczne podejście - na rolniczej ZAWSZE musi być miejsce do mocowanie trójkąta, ciężarówek z instalacją 12 V nie widziałem już wieki (ostatniego to chyba stara 660), instalacja hamulcowa tylko w nowoczesnych ciągnikach jest dwuobwodowa, wszystkie stare ciągniki i zarazem przyczepy maja jednoobwodowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 4 Sierpień 2016 Share Napisano 4 Sierpień 2016 Są tez mniejsze koła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 4 Sierpień 2016 Share Napisano 4 Sierpień 2016 wyposażenie...........................................rolnicza..................................ciężarowa Ale jak odróżnić przyczepę do wolnobieżnego od rolniczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 4 Sierpień 2016 Share Napisano 4 Sierpień 2016 jak odróżnić przyczepę do wolnobieżnego od rolniczej? Tak samo jak płeć łabędzia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 4 Sierpień 2016 Share Napisano 4 Sierpień 2016 jak odróżnić przyczepę do wolnobieżnego od rolniczej Tak jak pisze Dario Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 4 Sierpień 2016 Share Napisano 4 Sierpień 2016 ...instalacja hamulcowa tylko w nowoczesnych ciągnikach jest dwuobwodowa, wszystkie stare ciągniki i zarazem przyczepy maja jednoobwodowe. albo hydrauliczna I to sporo ciągników z zachodu taką ma. A co do dwuobwodowej za 200 zł rolnicy zakładają do starych ursusów zawór i można ciągnąć przyczepę z 2 obwodowym ukł. hamulcowym. A teraz dowalę tym co mi sprawiło największy problem - zmiany konstrukcyjne z ciężarowej na rolniczą - każda samochodowa spełnia wymagania rolniczej Przynajmniej tak wynika z tego co Psuj napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 każda samochodowa spełnia wymagania rolniczej po uzupełnieniu uchwytu na trójkąt zapomniałem dodać : dodatkowy tylny zaczep.....................rolnicza MOŻE MIEĆ...................ciężarowa NIE MOŻE MIEĆ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 po uzupełnieniu uchwytu na trójkąt A po co uchwyt? Można wkrętami przyczepić dodatkowy tylny zaczep.....................rolnicza MOŻE MIEĆ...................ciężarowa NIE MOŻE MIEĆ Ciężarowa też może mieć, ale na drodze nie może go użyć (chyba, że będzie w zespole jako środkowa za ciągnikiem rolniczym albo pojazdem wolnobieżnym). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
duchu Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 na rolniczej ZAWSZE musi być miejsce do mocowanie trójkąta, . Ja bym powiedział przewrotnie raczej nie powinno byc tablic wyrozniajacych [ Dodano: 05-08-2016, 12:22 ] , ciężarówek z instalacją 12 V nie widziałem już wieki Tu się trochę zapedziłes bo ja widzę codziennie- do 3.5 i pow 3.5 t do powiedzmy 6.5 t DMC z instalacją 12 V, a przyczepa rolnicza tez może miec DMC powiedzmy 3.5 t [ Dodano: 05-08-2016, 12:26 ] instalacja hamulcowa tylko w nowoczesnych ciągnikach jest dwuobwodowa, wszystkie stare ciągniki i zarazem przyczepy maja jednoobwodowe. Ta nowoczesnosć w zachodnich ciągnikach nastąpiła dosyć dawno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 A po co uchwyt? po to, ze trójkąt montuje się na ostatnim pojeździe w zespole... A możliwość ma być na każdym. Ciężarowa też może mieć, Ja ci to bym zakwestionował na badaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 po to, ze trójkąt montuje się na ostatnim pojeździe w zespole... A możliwość ma być na każdym. Każdy ma możliwość wkręcenie wkrętów i żaden uchwyt nie jest potrzebny. Ja ci to bym zakwestionował na badaniu. Czyli co? Ciągnik rolniczy nie może ciągnąć dwóch przyczep ciężarowych? Podaj podstawę prawną na wynik N. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nikita_Bennet Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 w sumie ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami i na ostatniej trójkąt. Chyba zgodnie z przepisami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 Ciągnik rolniczy nie może ciągnąć dwóch przyczep ciężarowych? Nie obchodzi mnie za czym to będziesz ciągał, możesz nawet za F-16 Robię badanie przyczepy ciężarowej, a tej NIE oznacza się trójkątem "wolnobieżką". Powiem Ci Michał dosadniej - Może jeszcze na osobówkę sobie taki przypier...sz z tyłu i będziesz się rzucał na badaniu, że nic mi do tego? Podaj podstawę prawną na wynik N. 6.3.b - Wymiary zewnętrzne, oznakowanie - Brak oznakowania pojazdu wolno poruszającego się, długiego i ciężkiego lub oznakowanie niezgodne z przepisami rozporządzenia o warunkach technicznych. - UI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Psuju - ja mówię o zaczepie z tyłu, a nie o trójkącie. Czemu ciężarowa nie może mieć zaczepu? Dlaczego wynik N? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Czemu ciężarowa nie może mieć zaczepu? Pokaż mi taką która ma , będzie ciekawostka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Pokaż mi taką która ma , będzie ciekawostka. Nie wiem, która ma. Chciałbym się dowiedzieć czemu "nie może mieć". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Psuju - ja mówię o zaczepie z tyłu, a nie o trójkącie. Czemu ciężarowa nie może mieć zaczepu? Dlaczego wynik N? Tak samo, jest to wyposażenie rolniczej a nie ciężarowej. Ciężarowa nie może mieć, bo nie można podłączyć dwóch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Ciężarowa nie może mieć, bo nie można podłączyć dwóch. W wielu krajach można. W Polsce nie OK. Ale jaki dokładnie punkt z warunków technicznych czy innych przepisów mi tego zabrania? Nie zamierzam tego rzecz jasna używać w Polsce, ale taką kupiłem i z kolei nie zamierzam tego demontować, jeśli konkretny przepis do tego nie zmusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Ciężarowa nie może mieć, bo nie można podłączyć dwóch Można - za ciągnikiem albo wolnobieżnym. Żaden przepis nie zabrania ciągnięcia za ciągnikiem dwóch przyczep ciężarowych. No ale wiem, że jesteś na "haki" cięty i nawet każesz je z zabytków demontować, mimo iż były fabrycznie zamontowane (sprzęg artyleryjski) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Chciałbym się dowiedzieć czemu "nie może mieć". Jak nie wiadomo o co chodzi,to chodzi o kasę - przynajmniej ja tak obstawiam . Zapisu wprost zakazującego nie ma , ale skoro z ustawy wynika że zestaw ciężarowy może składać się tylko z dwóch pojazdów ,to jak widać producenci nie są skorzy do wywalania kasy na zbędne wyposażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
