Renault Twizy
nadolek
witam. proszę o pomoc w sprawie spełnienia warunków ww pojazdu
F1 690 kg
G 487 kg
S1 = 2
P2 8 kW
P3 E
K e2*2002/24*0052*01
J L7e
wg mnie przekracza normy ładowności i max.masy
proszę o sugestie i ewentualne rozwiązanie problemu
do przewozu rzeczy
Problem w tym że w klasyfikacji dla czterokołowca nie ma podziału w zależności od przeznaczenia . Gdyby było wpisane w DR ,byłoby łatwiej . A jak znam życie wydumek w DR nie wpiszesz. :lol:
Na tabliczce znamionowej jest podany tylko producent , VIN , nr homologacji i
--dB(A) a -- min-1, bez wartości bo to elektryk i nie hałsauje.
chyba zażądam tutaj opinii rzeczoznawcy.
Nie mam też nacisków na osie.
[ Dodano: 05-12-2015, 09:10 ]
do przewozu rzeczy? tam nawet schowek na mapę jest ciężko wygospodarować
Bo pewnie idzie o spełnienie norm ochrony środowiska, a wiadomo jak to z elektrycznym bywa, to wpisali TAK. :hah:
Gdzieś tak już w naszych papierach podobnie jest, że jak instalacji nie ma, to warunki spełnia. ;)
Dostałem dziś od klienta ksero świadectwa homologacji:
12.1. Masse du vehicule avec ( carrossrie) en ordre de marche - 487 kg
w tłumaczeniu google masa pojazdu z karoserią gotowego do jazdy
12.2. Masse du vehicule a vide - 375 kg
masa pojazdu pustego.
tak więc nie mogę nadal dopuścić go do ruchu.
nie ma również tam żadnej wzmianki o tym że jest ciężarowy albo o ładowności.
Ustaliłem z PISKP że najlepszym rozwiązaniem będzie w tym przypadku wniosek do MI o odstępstwo od warunków technicznych.
co wy na to?
co wy na to?
Że to cyrk na kółkach;
487 - 375 = 112 - 75 = 37 kg
Czego oparów wodoru ??? Skoro masy akumulatorów się nie uwzględnia ,,,
nie do końca tak.
F1= 690 kg
S1 =2.
chodzi mi o to że nie spełnia ustawy jako L7e do przewozu osób.
A do przewozu rzeczy nie mam podstaw by go sklasyfikować.
Nie ma nic ustawie o akumulatorach dla czterokołowców innych niż lekkie do przewozu osób.
8. Wymagania odnośnie mas motocykli, motorowerów, pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów określa załącznik do dyrektywy 93/93/EWG, przy czym dopuszczalna masa całkowita motocykla jednośladowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta, a maksymalna masa pojazdu nieobciążonego dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie powinna przekraczać:
1) w przypadku pojazdów trójkołowych:
a) motorowery - 270 kg,
b) motocykle - 1000 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym);
2) w przypadku pojazdów czterokołowych:
a) pojazdy czterokołowe lekkie - 350 kg,
b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób - 400 kg,
c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy - 550 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym).
9. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekroczyć maksymalnej masy podanej przez producenta.
Proponuję poczytać dyrektywę, sprawdzić ile ważą akumulatory, bo tam zapewne znajduje się klucz pozwalający zarejestrować ten pojazd bez odstępstwa.
