Ale, ale. Michał nie mówi o niesprawdzaniu warunków dla L-ki. Mowa jedynie braku podstaw do wykonania DBT przy okresowym. Niejednokrotnie podkreślał, że OBT to również weryfikacja zapisów w DR, więc sprawdzenie dodatkowych wymagań technicznych z tego wynikających. Kwestia opłaty to już inna para kaloszy, bo tak jak to JANUSZ60 niejednokrotnie wspomniał, nie ma w Polsce diagnosty, który by wykonał badania techniczne w 100% zgodnie z prawem. I nie ma co kruszyć kopii o bałagan w przepisach, bo to pożywka dla interpretatorów i naciągaczy.
  • Odpowiedzi 95
  • michal_k
    15
  • biker100
    12
  • maniek80
    11
  • blakop
    10
Przy Kontroli P.Inspektor wynalazł koledze badanie i nie zrobił OBT plus dodatkowe i zarzucił mu PAN że nie sprawdził dodatkowych warunków .
Masz to na piśmie?
Sprawa jest prosta - jeśli zakładamy, że w ramach OBT nie sprawdza się warunków L - to czemu kwestionować prawidłowość wykonania wyłącznie OBT? Żaden przepis nie nakazuje, że należy wykonywać OBT+DBT "łącznie", tzn. w tym samym dniu, na tej stacji itd.
A jeśli zakładamy (tak jak ja twierdzę), że w ramach OBT sprawdzamy warunki L - to skąd inspektor wiedział, że diagnosta nie sprawdził dodatkowych warunków? Chyba, że w zaświadczeniu z OBT nie były one wpisane.
A co z zapisami :
W przypadku przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7,1 tabeli
Gdzie wyraźnie jest pokazany wyjątek odnośnie HAK
i drugi zapis:
Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym
który wyraźnie wskazuje, że jak są warunki dodatkowe zawarte w adnotacjach to należy wykonać takie badanie i pobrać opłatę.
żeby pobrać opłatę za dodatkowe czynności trzeba je w zaświadczeniu wykazać
[ Dodano: 19-03-2016, 13:03 ]
Rozumiem, że to taka gra językowa - sprawdź zakres badania technicznego.
Bo jak przyjedzie pojazd który nie ma "L" - to też mu sprawdzę warunki dodatkowe dla "L"
To forum jest znane z takich zabaw słownych.
Tak tylko może założyć osoba nie posiadająca uprawnień do wykonywania badań technicznych.
Należy zacząć od ustawy, a nie od rozporządzenia w sprawie opłat. To z ustawy wynika, jakiemu badaniu pojazd podlega okresowo (czyli cyklicznie), a jakiemu dodatkowo (jednorazowo).
Tym bardziej, że w rozporządzeniu o opłatach to zdaje się są jeszcze nawet takie badania określone, które już dawno z ustawy wyleciały.
Tak, tak... wiemy, że ustawa jest ważniejsza tylko jak Tobie pasuje, już Blakop Ci to pokazał...
Cały czas podnoszę ten temat, niestety Michał nie jest chętny na naszą fuchę...
Ale z drugiej strony On zawodowo na co dzień Waszą pracę nadzoruje i o Waszych uprawnieniach decyduje 8)
I dopóki będą to robić ludzie bez naszych uprawnień, tak to będzie wyglądać...
I właśnie o to idzie - nie kto ma wiedzę, tylko władzę. :x
Co więcej większości diagnostów to nie przeszkadza.
dlatego będzie to co ma być, a nie to co by życzyli by sobie sami diagności... ale...
Tak to będzie wyglądać dopóki mamy takie przepisy, jakie mamy. Posiadanie uprawnień nie ma nic do rzeczy w tym przypadku.
Nie ma żadnej podstawy prawnej na powtarzanie DBT okresowo - co wynika wprost z ustawy. Wszystkie badania dodatkowe są konsekwencją pewnych zdarzeń lub zamiaru używania pojazdu do pewnych celów - absolutnie żaden przepis nie nakazuje wykonywania ich okresowo, a tym bardziej w tym samym dniu i na tej samej stacji co OBT - wykonuje się je "niezależnie".
jakie mamy.
Trochę racji masz tylko nie zapominaj, że ktoś te przepisy wykonuje
W tym przypadku posiadanie uprawnień ma coś do rzeczy. Inną sprawą jest to, że większości wykonującej te przepisy to nie przeszkadza
Pod warunkiem, że nie jest to dodatkowe badanie poszerzające okresowe badanie techniczne o określone czynności, a tak jest w omawianym przypadku.
Jest to podobnie jak z nazwą diagnosta samochodowy, który nie diagnozuje pojazdu na Stacji KONTROLI Pojazdów, a kontroluje jego stan techniczny. Choć wszyscy myślą, że jadą pojazd diagnozować przez fachowca od diagnozowania.
Ale też żaden nie zabrania.
Niestety większość diagnostów mói, że nic nie można zmienić, choć na zaświadczeniu już nie podpisują art. 66 - do którego przyczynił się OSDS
www.osds.org.pl
Ale po co wspierać organizację, która coś próbuje zmienić.................
To wtedy nie jest to badanie dodatkowe, ale okresowe "poszerzone" - o czym piszę od samego początku.
Ale po co robić coś, co nie jest wymagane ustawą?
Jeszcze jakieś rodzaje badań nam dodasz do katalogu?
Popatrz sobie w zakres badania okresowego i zobacz jakie warunki dodatkowe sprawdza sie w zakresie okresowego.
Dla mnie wszystkie - zgodność danych w DR ze stanem faktycznym.
A jeśli L, Twoim zdaniem, nie sprawdza się w ramach okresowego - to czemu nie wykonasz wyłącznie okresowego? A co w sytuacji, kiedy wynik L będzie negatywny? Jaki będzie wtedy wynik okresowego i na jakiej podstawie?
Właśnie w ramach okresowego nie sprawdza się wszystkich warunków dodatkowych. A ponieważ trzeba sprawdzić zgodność danych z DR (zakładając, że wpis L jest daną techniczną), należy wykonać jednocześnie niektóre badania dodatkowe.
To w końcu L wchodzi w skład tej zgodności danych czy nie? Jeśli wchodzi to sprawdzasz warunki L w ramach okresowego. Jeśli nie wchodzi - to warunki L nie mają nic wspólnego z badaniem okresowym, a nie ma żadnej podstawy żeby wykonywać badanie dodatkowe, które już raz było wykonane - więc obowiązek ustawowy został spełniony.
Wchodzi.
Za co powinna być pobrana opłata, lecz to nie wynika z obecnego stanu prawnego.
michal_k, uważam, że masz racje ale sprawdzenie wszelkich warunków dodatkowych powinno być związane z poborem opłaty za te czynności, co niestety nie wynika z cennika.
Temat stary jak świat - i tak nie dojdziecie do porozumienia 8)
"...Analogicznie powinna zostać również pobrana opłata w przypadku pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, składająca się z opłaty za wykonanie badania okresowego, powiększona o opłatę za wykonanie dodatkowego badania technicznego." ???
z czego to wynika???
poz.776
§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
3) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – obejmuje ustalenie danych pojazdu określonych przez starostę w skierowaniu lub przez posiadacza pojazdu we wniosku, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
Ciekawe czy za warunki VAT też pobieracie dodatkowe opłaty. A jeśli nie to dlaczego?
