zenon 100
wymiana silnika
zenon 100
Witam.
Czy wymiana silnika w samochodzie osobowym na większą pojemność zasilane obydwa benzyną skutkuje badaniem technicznym o zmianach konstrukcyjnych czy innym badaniem.
Prosze o podpowiedz.
michal_k
Badanie z opisem zmian.
adam1501
"...§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym..." Dz.U.776 z 2015.
Jak widać z powyższego musisz wykonać dodatkowe badanie techniczne po zmianach konstrukcyjnych.
IVVO
Oświadczenie producenta , czy do danego typu/modelu był montowany taki silnik - o hamulcach i reszcie nie wspomnę - pogonić
mirek.g
Popieram w całej rozciągłości.
adam1501
A jeżeli nie był montowany, to co, który paragraf tego wymaga? Natomiast, jak cała reszta jest wykonana na podstawie konkretnego projektu i potwierdzona stosowną opinią rzeczoznawcy to dlaczego pogonić? Trzeba do sprawy podejść indywidualnie, nie znamy szczegółów, a tylko lakoniczne pytanie.
IVVO
Homologacja :shock:
Kolego jak znajdziesz rzeczoznawcę który klepnie wyliczenia na skuteczność hakowania, statyczne i dynamiczne obciążenia -to napisz
michal_k
Podstawę prawną poproszę.
mirek.g
Podaj podstawę ,że można na większą moc .Z wymianą silnika to jest nadinterpretacja ,że zmieniają na inne paliwo , moc. Ustawodawca wg mnie miał na myśli wymianę po np. awarii na taki sam bez procedury z numerami silnika traktując jako część wymienną i słusznie.
adam1501
Homologacja :shock:
A co homologacja ma wspólnego z moją wizją zmian?
Tak naprawdę to nie rzeczoznawca robi projekt (wyliczenia), tylko potwierdza wykonanie tego projektu. Natomiast mam kolegę :D - rzeczoznawcę, który jest w stanie to zrobić samodzielnie.
[ Dodano: 17-05-2016, 12:04 ]
My nie wiemy co miał na myśli tylko co jest zapisane, prawo nie zabrania takiej zmiany konstrukcyjnej.
IVVO
Co do podstaw prawnych zacytuję tu blakopa
Łopatologicznie - jak Ci jakieś diagnosta zgodzi się to podbić, to możesz. A jak nie to nie :)
Na temat zakładania do pojazdów elementów i podzespołów z innych pojazdów w konfiguracji, która NIGDY dla danego auta nie była homologowana (ze szczególnym uwzględnieniem wymiany silnika) zapisano tu gigabajty informacji. Poszukaj sobie. Wszystko jednak i tak sprowadza się do mojego pierwszego zdania
[ Dodano: 17-05-2016, 14:54 ]
Przepisy o rejestracji nie zabraniają takich zmian - i Michał dobrze o tym wie - problem w tym iż trzeba znaleźć diagnostę który wyda pozytywny wynik dla takiego pojazdu - jeśli znajdzie się odważny który łyknie to na swoje plecy - to dla WK nie ma problemu - to diagnosta stwierdził - nie MY -smród pozostaje przy diagnoście - przez 25 lat pracy żaden nie przeszedł pozytywnie takiej przeróbki
michal_k
Nie ma podstawy, że nie można.
Nadinterpretacja czego? Taka zmiana nie jest zabroniona.
Ale otrzymywali N czy nie wykonałeś badania?
[ Dodano: 17-05-2016, 15:02 ]
O warunkach technicznych i badaniach - też nie :x
IVVO
Ale u Was jest to czarno na białym - a u mas - jest taka możliwość :D -można ale odpowiedzialność spada na diagnostę - mimo posiadania opinii w razie W to on beknie
blakop
A może kolega napisze konkretnie - jaki silnik do jakiego auta włożył?
Może np. jakieś doładowane 3.0l do malucha? :D
aboz
IVVO, dziwię Ci się trochę. W innym temacie piszesz, że nie widzisz problemu w zmniejszeniu mocy motocykla, żeby mieścił się w kat. A2 PJ, choć taką zmianę można zlikwidować w jeden dzień, a z wymianą silnika na większy robisz problem. Wszystko jest dopuszczalne, o ile taka zmiana idzie w parze z wymianą innych elementów, które odpowiadają za bezpieczeństwo.
IVVO
Z tym nie ma problemy - w dól - to akurat dość częsty przypadek szczególnie w motorach - układy pojazdu mają powiedzmy zapas - oświadczenie producenta lub autoryzowanego serwisu marki - przy zwiększeniu mocy na przykład w Astrze 1,4 na 1,8 - to dwa różne pojazdy od zawieszenia przez układ hamulcowy i resztę - tył bębny na tarcze, zaciski, pompa ABS + pompa hamulcowa, tylna belka ..... to całkowicie inna bajka. Klient z takim pojazdem udał się do Opla - przebudowa nie przewidziana przez producenta przy danym nr VIN - taką otrzymał odpowiedz. Przy obniżeniu mocy w motorach żaden producent nie robi problemu jeśli jest to wykonane w serwisie danej marki /Suzuki/Yamaha/ Hyosung/Romet...... Do każdej przeróbki wystawione jest odpowiednie pismo z nr homologacyjnymi zastosowanych ograniczników, które dopinam do badania
aboz
I taką modyfikację zmieniam w czasie od godziny do kilku godzin, w zależności od konstrukcji motocykla i rodzaju blokady, przywracając mu moc wyjściową. W razie W, to Ty potwierdziłeś zmianę, którą w żaden sposób nie jesteś w stanie zweryfikować zarówno na DBT, jak i później na kolejnych OBT. Więc to co piszesz to fikcja.
A czego oczekiwałeś' date=' skoro VIN oznacza konkretny pojazd, [b']w konkretnej specyfikacji i z konkretną homologacją[/b]. Poza tym zmiany konstrukcyjne to generalnie zmiana homologacji na pojazd kompletny. Miałem kilka zmian silnika różnych pojazdów i zawsze pilnowałem, żeby przebudowa była kompletna tzn. zawieszenie, hamulce, przeniesienie napędu itp. Beemki z wymienionym tylko silnikiem z 1,6 na np. 3,0 odbijały się w ułamku sekundy.
IVVO
Oczywiście iż może to być fikcja - ale podparta konkretnymi papierami, dupochronem czy jak to jeszcze inaczej nazwać :D
aboz
Dupochron dupochronem, ale wiesz jak to mówią "Kowal zawinił, cygana powiesili". Prokurator jak będzie chciał diagnostę za jelenia, to udowodni wszystko. Wide przykład kolegi forumowego i nieszczęsnej przyczepy co się jej dyszel na tomy rozdzielił.
krzysztofk89
Mam aktualnie podobny problem. Klient z jakąś starą hondą. Wymontował tylne siedzenia, wsadził coś kratkopodobnego, zamontował na to pasy bezpieczeństwa (wszystko na własną rękę), nie mówiąc o ospojlerowaniu rodem z lat 90-tych i najgorsze-włożył silnik prawie 300-konny. Był tylko przejazdem i oświadczył, że chce takowych zmian, także nawet nie widziałem dowodu.
Paprock
No to wyślesz go do rzeczoznawcy, a potem dasz negatywa i tyle.
kowal
czyli od stacji do stacji..................
chce takowych zmian
to niech sobie ma.........................ale bez twojego podpisu :D
krzysztofk89
No ja też tego nie widzę :D
soraj
temat  powraca.
Przyjechał klient corsą B, sinik wymieniony z 1.0 na 2.0 tez od opla, zmienione półosie itp.
Spora zmiana pojemności, czy ktoś słyszał, że jest dopuszczalna zmiana pojemnosci i mocy do 30% od oryginału ?
