blakop Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Nie - dopuszczalna jest tylko do 29% No i co z tym zrobisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Nie słyszałem! Ani o 30 %, ani o 50%, ani 75% ani o 100%. Nie słyszałem też o zakazie! Więc o co chodzi? Wiem, że są takie kombinacje spotykane, ale jakoś do czynienia nie miałem. Wątpię abym się podpisał pod Małym Fiatem z silnikiem od Sportinga, ale zawsze jest jakieś "ale". Ale jak będzie rzeczowa opinia dostępna i takie tam inne, to sam nie wiem, co bym zrobił. Pewnie najłatwiej odesłać do "śmiesznych kolegów" u konkurencji ale czy to jest rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Pewnie jeszcze o tych 30%, to klient gdzieś "wykopał" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Temat stary jak rzeka. 5 lat temu o nim rozmawialiśmy, 10 lat temu też... I nic się nie zmieniło I pewnie nie zmieni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 (edytowane) 5 minut temu, Paprock napisał: Pewnie najłatwiej odesłać do "śmiesznych kolegów" u konkurencji ale czy to jest rozwiązanie. Jest, do czasu czyjejś krzywdy na drodze. A póżniej to już dochodzenie pokaże. Edytowane 16 Marzec 2019 przez Mecher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 No niby tak. Ale pytanie czy znasz takie przypadki z życia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 37 minut temu, Mecher napisał: Pewnie jeszcze o tych 30%, to klient gdzieś "wykopał" ? - zaiste... wiatr dmuchnął przez głowę coś o zwiększaniu mocy w motorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 (edytowane) Po takiej zmianie " pieca - 2.0 " to i komin zaiste jak rynnę musieli zamontować. https://www.wiocha.pl/198175,Szybcy-i-wsciekli Edytowane 16 Marzec 2019 przez leski66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 3 godziny temu, blakop napisał: No niby tak. Ale pytanie czy znasz takie przypadki z życia? Nawet na forum tu było za jakiś hol do przyczepy czy coś podobnego diagnostę przed sąd postawili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Tak. Był jeden taki przypadek naszego Kolego z forum. Jeden jedyny w bardzo wielowątkowej i skomplikowanej sprawie. Jeden. Znasz kolejne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Pytałeś czy znam, podałem. Podałbym 10, chciałbyś pewnie 11. Na twoje pytanie odpowiedziałem. Chcesz więcej, może poszukaj sam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 Bo ja znam tylko ten jeden właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 16 Marzec 2019 Share Napisano 16 Marzec 2019 A to było na Dolnym Śląsku w zeszłym roku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 18 Marzec 2019 Share Napisano 18 Marzec 2019 Zacznijmy od AUTODATY: (załącznik) Ni widzę tam silnika 2.0, więc wysłałbym "Pana Klienta" do jednej z "jednostek uprawnionych do homologowania". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 18 Marzec 2019 Share Napisano 18 Marzec 2019 W jakim celu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 18 Marzec 2019 Share Napisano 18 Marzec 2019 Skromnie zapytam: czy Opel produkował i homologował ten model z tym silnikiem? Jeżeli nie to to już nie jest Opel Corsa wg posiadanej przez producenta dokumentacji. Tak czy nie ?To już zmiana modelu następuje na taki który nie istnieje w portfolio producenta. Rzeźba pod każdym względem technicznym mająca wpływ na wszystkie aspekty techniczne pojazdu. Wysłane przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 18 Marzec 2019 Share Napisano 18 Marzec 2019 Ale nikt nie zakazał konstrukcyjnych zmian. Jak będę umiał i chciał, to wstawię tam akumulatory i na elektryczny będzie przerobiony. I dale j będzie to Opel Corsa pomimo tego, że Opel czegoś takiego nie wyprodukował. Gdzie stoi, że samochód ma być tylko taki jak stoi w homologacji? A gdzie stoi, że sprowadzony zza oceanu Fiacik 500 Abarth jest prawdziwy, a nie wymysł konstrukcyjny garażowych rzeźbiarzy z Florydy? Po mojemu mądrze, rozsądnie i z głową na karku, to można wiele rzeczy przerobić. No ale z Małego Fiata poczynić Rudego 102, no to deko przegięta zmiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraj Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 Odpuściłem temat, choć diagnosta wioske dalej powiedział, że podbije. Dla mnie temat zbyt śliski. Pomijając to, że zgodnie ze sztuką powinno się zmienić półosie, zwrotnice, zawieszenie, hamulce. tłumaczyć chyba nie muszę czemu Dodatkowo całość powinna być wykonana częściowo na nowych podzespołach : Poniżej przedstawiamy elementy samochodu, które nie mogą być wykorzystywane powtórnie w pojeździe zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 201 poz.1666 z dnia 14 Października 2005 r. Jeżeli którykolwiek z niżej wymienionych elementów był użyty podczas zmiany konstrukcyjnej, diagnosta może wymagać przedstawienia paragony lub faktury zakupu danego elementu. Wykaz przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami Klocki, szczęki hamulcowe Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego Tłumiki układu wydechowego Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi Układ blokady kierownicy Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR) Przewody paliwowe Filtry jednorazowe i wkłady filtra Zawory recyrkulacji spalin Instalacje zasilania gazem silników Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi Pióra wycieraczek szyb Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych Konwertory katalityczne (katalizatory) Kondensatory zawierające PCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 Nic nie rozumiem. Co ma ten spis do wymiany silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 (edytowane) A jesteś pewny, że np tłumiki układu wydechowego, zawór recyrkulacji spalin, filtry są stare. Edytowane 20 Marzec 2019 przez rewers Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraj Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 (edytowane) Szkoda klawiatury Paprock mi na Ciebie, wszystko kwestionujesz jako pierwszy ale sam byś pewnie też tego nie podbił ale wszędzie masz coś do powiedzenia. Jeżeli nie umiesz czytać ze zrozumieniem to trudno. Daj adres stacji na której robisz i jakieś namiary podeśle go do Ciebie Edytowane 20 Marzec 2019 przez soraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 Nie jestem jeszcze taki stary, ale pamiętam czasy jak w dobie kryzysu paliwowego do Poloneza montowało się silnik z Mercedesa 200, wzmacniało się trochę zawieszenie przednie, skracało wał i było OK. Może do dnia dzisiejszego jeszcze gdzieś jeżdżą te Polonezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
soraj Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 Te czasy mineły razem z końcem rejestrowania SAMów. Na prawdę piszcie na temat. Puki co lanie wody i zero konkretów, załamuje ręce nad tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 Albo do Żuka montowało się silnik D z traktora Ferguson. Sam pamiętam, wytaczałem obudowę skrzyni biegów na tokarce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rewers Napisano 20 Marzec 2019 Share Napisano 20 Marzec 2019 6 minut temu, soraj napisał: Puki co lanie wody i zero konkretów, załamuje ręce nad tym forum A tak na poważne to Paprock ma rację. Jak widziałeś to auto a miałeś wątpliwości, to mogłeś zażądać opinii rzeczoznawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
