Zaświadczenie po badaniu OBT + GAZ
Witam, ostatnio przeglądając w pracy rejestr przeprowadzonych badań zauważyłem, że w zależności od diagnosty uzupełniają zaświadczenie na 2 sposoby.
Jedne zaświadczenia mają tylko w uwagach zaznaczony gaz a w drugiej pozycji puste całkiem lub nie dotyczy. Inni diagności wpisywali: Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem. Dopytałem diagnosty który nic nie wpisuje i powiedział, że to pole uzupełnia się w przypadku badań dodatkowych a podczas OBT go to pole nie dotyczy. Ja osobiście zawsze myślałem ze należy wpisać,że spełnia i analogicznie dla haka. Chociaż okresowe to i tak że spełnia warunki dla haka (nie pobieram opłaty). Jak widać są dwie racje, która słuszna?
  • Odpowiedzi 76
  • Grzegorz Łódź
    11
  • kpininski
    8
  • biker100
    8
  • Paprock
    7
Objaśnienia do zaświadczenia z badania.
"8)
Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane
niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, stwierdzone usterki wraz z podaniem numeru z kolumny pierwszej, odpowiedniego opisu usterki z kolumny trzeciej, oraz oceny z kolumny czwartej załącznika
nr 1 i/lub 2, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także: informacje dotyczące wyposażenia pojazdu
w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do
eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz zapis informujący o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca
przeznaczonego na odpowiedni wpis oraz inne uwagi.
9)
Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy, należy
wpisać odpowiednio: jeden z punktów wymienionych w: ... "
Ja osobiście w każdym badaniu, który ma dodatkowe warunki, uzupełniam pole 8, np. Gaz LPG. Prot. i dec. Nr TDT- .... itd., a w punkcie 9, że pojazd odpowiada dodatkowym warunkom przewidzianym dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.
Analogicznie z taxi, L, hak.
Również znam takiego, co nic nie wpisuje i dobrze jest...
Wychodzi na to, że jak nie zrobisz będzie dobrze, tak to u nas działa.
Twoja petrys17!
Już kiedyś pisałem, że zaświadczenie z badania to takie świadectwo pojazdu potwierdzające stan samochodu na badaniu lub konkretnym badaniu jak i zakres wykonanych czynności lub konkretnych czynności. Bez względu na to czego bym nie robił to zawsze w zaświadczeniu te wszystkie dodatki zaznaczam. Czyli po prostu kopiuję zapiski z adnotacji urzędowych dowodu rejestracyjnego do zaświadczenia/rejestru. Według mnie niczemu to nie przeszkadza i nie mylić, że przy dodatkowym badaniu na L instalację LPG, TAXI lub HAK sprawdzam, albo na odwrót.
[ Dodano: 13-11-2016, 13:47 ]
- a ten GiGancik choć decyzję z protokołem sobie winszuje czy podobnie w tej sprawie jest poza prawem?
... Wychodzi na to, że jak nie zrobisz będzie dobrze, tak to u nas działa.
Nie do końca...
Na corocznej kontroli każą sobie wydrukować listę badań, za pewien okres i sprawdzają zapisy, uwagi itd. na "skróconym rejestrze badań" (tak się to chyba nazywa)
Jeśli było zaznaczone badanie okresowe + gaz, a nie ma w uwagach wpisanego tdt lub że spełnia (czy nie) warunki dla gaz, abo też i odwrotnie. Brak wyznaczonego terminu następnego BO, itp. Żądają pisemnego wytłumaczenia zaistniałego faktu, (błędu) wraz z podjętymi działaniami 'na przyszłość", i na tej podstawie póżniej podejmują decyzję, o ukaraniu lub nie diagnosty (ów).
Przynajmniej tak robią na moim terenie.
Żenada
4) Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne pojazdu pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej stronie zaświadczenia
Jest tylko jedna racja
9) Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych.
Tylko ze badanie okresowe z LPG nie w kazdym zaswiadczeniu i moze tez nie w kazdym rejestrze (programie) odfajkowywane jest jako z LPG. :x
Pomijam kwestie oplat.
Dokładnie, w patronacie jako badanie okresowe, w zaśw. odpowiednie wpisy, i kasiorka pobrana 1.2,1.15 i cep jeśli trzeba.
Nasz program nie ma do wyboru OKRESOWE + GAZ jest tylko Okresowe i po zarejestrowaniu badania dodaje się dopiero gaz. Program SKP Pro.
No cóż ten to nawet myśli za diagnostę. :x
Także nawet nie potrzebujesz nawet wiedzy diagnosty......
Nie pracowałem na innym programie ale jakoś ten mi nie pasuje.
Program SKP Pro.
Dziwne.. :?: Ja na nim pracuję i nie ma najmniejszego problemu...
No dobrze Regan55, tylko idzie o to, że jak w systemie nie wypełnisz rubryczek o gazie, protokole, decyzji, to z samego rejestru się nie dowiemy czy auto posiadało instalację, czy nie. To tak do tego o czym Mecher wspomina.
Podobnie z windami/platformami. Nie wpiszesz do zaświadczenia/rejestru to nikt nic nie wie o wyposażeniu pojazdu w urządzenie załadowcze (do czasu).
Nie zaznaczysz, że auto ma HAK to w rejestrze też cisza na ten temat.
I nikt tego GiGanta z pierwszego posta nie zmusi do skrupulatnego odptaszkowywania okienek w programie/systemie.
a czemu nie pasuje?Ja pracowałem na dwóch innych,teraz na tym i do każdego można się przyczepić.Ten dodaje tabelkę do gazu ,ale pod warunkiem wybrania odpowiedniej pozycji z cennika,prawda?Każdy program ma sowje plusy i minusy,ale to My je obsługujemy i nawet najlepszy z najlepszych nie zwalnia z myślenia.Zupełnie inną inszością są sprawy personalne,no i support w razie W,ale na szczęście nie musiałem z niego jeszcze korzystać.
podmiot z centralnej polski twierdzi/twierdził inaczej... :evil::evil::evil:
Pracuję na tym programie 10 lat i jeszcze nigdy nie miałem problemu w przeciwieństwie do innych (DEKRA, NORCOM). Jeżeli przy OKRESOWYM zaznaczysz w cenniku poż. 1.2 i 1.15 to robisz badanie z gazem. Następnie wyświetla się tabelka w której wpisujesz daty wystawienia i numery protokołów i decyzji oraz nr. zbiornika i datę ważności decyzji. Gdy tej tabelki nie wypełnisz to program nie puści dalej i upomina się o uzupełnienie. Gdy mimo wszystko uda ci się przejść dalej to na końcu pojawiała się formułka "Nie wykonywano czynności związanych z badaniem GAZ". Dawniej tak to było, teraz nie sprawdzałem, bo nie muszę. Co się tyczy UWAGI w części drugiej to zależy co masz w słowniku wpisane i co zaznaczysz. Czy odpowiada, czy nie odpowiada i taki wydruk będziesz miał. U nas na kontroli sprawdzają czy jest zaznaczone, że odpowiada bądź nie odpowiada GAZ, HAK, NAUKA JAZDY, PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH, TAXI. To samo należy zaznaczyć w ADNOTACJACH DO REJESTRU i na skróconym wydruku dziennym wszystko jest widoczne. Temat jest tak stary, że zapomniałem, że ktoś może mieć problemy, bo temat ten jest sprawdzany przez Starostwo z TDT około 10 lat.
a jak nie zaznaczysz 1.15 to... będzie tak Paprock pisze.
O tym pisałem, że badanie należy wykonać uczciwie, bo był czas gdy niektórzy w celu pozyskania "taxiarzy" wykonywali tylko badania okresowe w rejestrze bez TAXI i GAZ chociaż wszystko było w samochodzie. No i opłaty były niższe, ale to ich problem i nadzoru.
Jakoś nie bardzo rozumie nad czym ta debata
- Jak program ma myśleć za diagnostę co ma robić-jakie badanie,co wpisać itp.
- czy raczej jak obejść program... :?
Mając na myśli, że nie odpowiada mi ten program miałem na myśli inne jego funkcje takie jak nieszczęsny "kalkulator do haka" (temat poruszany na forum) oraz informacje katalogowe do DIPu. W pracy czytałem wątki z forum i sprawdzałem wasze dane z danymi dostępnymi u siebie i O2 nie zgadzało sie w 90% przypadków tam każde auto O2 mniej niż G/2. Też mam problem z zaświadczeniami (tylko nie wiem co jest winne) daje drukuj, ilość 2 wydrukuje zawsze 1. I jeszcze parę spraw mi w nim nie odpowiada ale tak jak wcześniej kolega napisał trzeba się przyzwyczaić.
Myśle ze jest wszystko i na temat napisane... :ok
§ 6. 1. W przypadku gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono usterki drobne, uprawniony diagnosta określa wynik badania technicznego pojazdu jako pozytywny i:
1) zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy zamieszcza odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
2) wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu
10. Na wniosek posiadacza pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów wydaje na podstawie rejestru duplikat zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.
OBJAŚNIENIA DO WZORU:
1) Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem z rejestru badań technicznych (załącznik nr 8 do rozporządzenia). W przypadku wydania duplikatu zaświadczenia, do wcześniej nadanego numeru zaświadczenia dodaje się „W”, co oznacza „wtórnik”.
No i co dalej się dzieje z tym wystawionym zaświadczeniem z punktu 2 skoro klientowi wolno wnioskować tylko o duplikat? :x:hihi:
[ Dodano: 16-11-2016, 07:30 ]
- może w ustawieniach samej drukarki trzeba coś poprzestawiać. Moja ustawień domyślnych nigdy nie pamięta, że oryginał i kopię faktury ma drukować na osobnych kartkach. Zawsze pironica wydrukuję kopię oryginałowi na plecach. A podobno papier mam oszczędzać. :hah:
