Myślę że jest dość ważna informacja, do systemu CEPiK 2.0 klucz powinien posiadać długość 2048 bitów
Mail który właśnie dzisiaj dostałem
"Witam,
W związku z wnioskiem o certyfikat klucza publicznego dla operatora CEPiK 2.0 w pliku oraz przesłanym CRS uprzejmie informuję, że nadesłane zgłoszenie certyfikacyjne jest błędne. Zgłoszenie certyfikacyjne ma nieprawidłową długość klucza 1024. Do systemu CEPiK 2.0 klucz powinien posiadać długość 2048 bitów. Proszę o ponowne wygenerowanie zgłoszenia certyfikacyjnego i przesłanie zwrotnie na maila podając w tytule maila kod SKP.
Kontakt do Infolinii CEPiK w razie problemów z generowaniem zgłoszenia: 42 253 54 99 lub 42 253 54 54.
Pozdrawiam,
Centrum Certyfikacji
Wydział Certyfikacji i Autoryzacji
Departament Utrzymania Systemów
Ministerstwo Cyfryzacji"
[ Dodano: 29-12-2017, 12:17 ]
Z karta certum nie ma problemu, wystarczy ściągnąć oprogramowanie z sd.coi, natomiast nie znalazłem rozwiania do Encard-a
[ Dodano: 02-01-2018, 09:20 ]
Może tylko jeszcze dodam że chodzi o nowe certyfikaty, tj. wygenerowane po 13 XI.
W tym roku kończą się certyfikaty wydane na encard, jeżeli nie będzie rozwiązania podobnego jak dla certum to możemy powoli myśleć o wymianie kart
Polecałbym zapoznać się najpierw z oprogramowaniem Encard nim zacznie się sianie fermentu o wymianie kart.
Na jednej karcie można posiadać zarówno stary klucz o długości 1024bit, jak i do nowych recertyfikacyjnych zgłoszeń utworzyć nową parę kluczy o długości 2048 bit.
Na czystych kartach przy generowaniu kluczy wystarczy wybrac długośc.
Bynajmniej nie takie były moje intencje
Dzięki za podpowiedź
Jakiego fermentu sianie ?
Przecież wyrażnie napisał
... jeżeli nie będzie rozwiązania podobnego jak dla certum to możemy powoli myśleć o wymianie kart
Więc napisałeś, I nie trzeba będzie myśleć o wymianie kart z braku rozwiązania. :-P
witam
czy mogę mieć drugą kartę( zapasową ) z Certyfikatem Klucza Publicznego
Nie ma obowiązku, ale to wysoce zalecane z naszego punktu widzenia ...
Bez zapasowej karty któregoś pięknego dnia możesz stanąć na 30/60/90 dni - w zależności od tego jak szybko dostaniesz nowy certyfikat wówczas, kiedy stary "przestanie działać" (mam na myśli kradzież karty, jej zniszczenie, uszkodzenie, wygaśnięcie certyfikatu itp.).
W zależności od tego na ile "wyrozumiałe jest Twoje Starostwo" - albo będziesz mógł wykonywać BTP albo nie :-(
Słowem - to dobry pomysł :-)
Ale - nie możesz mieć zdublowanej karty, musisz mieć nowy certyfikat ...
czyli
WNIOSEK O CERTYFIKAT KLUCZA PUBLICZNEGO DLA OPERATORA (NA KARTĘ)
wydanie dodatkowego certyfikatu
i zakup karty
[ Dodano: 16-01-2018, 17:54 ]
pliku nie trzeba generować ?
Trzeba
Dodatkowy (musisz wnioskować o dodatkowy certyfikat, oczywiście musisz zaopatrzyć się w dodatkową, nową, kartę)
[ Dodano: 16-01-2018, 19:11 ]
czyliWNIOSEK O CERTYFIKAT KLUCZA PUBLICZNEGO DLA OPERATORA (NA KARTĘ)
WNIOSEK O CERTYFIKAT KLUCZA PUBLICZNEGO DLA OPERATORA (W PLIKU)
wypełniasz, drukujesz, właściciel podpisuje i wysyłasz
do tego generujesz zgłoszenie certyfikacyjne i pamiętaj o " Do systemu CEPiK 2.0 klucz powinien posiadać długość 2048 bitów"
WAŻNE!
Ze swojej strony dopisze jeszcze, że sensownym jest, aby nazwa Waszej firmy była identyczna (jota w jotę, kropka w kropkę) jak ta, na która generowano certyfikat SSL dla poprzedniej karty - inaczej najprawdopodobniej dostaniecie błąd "403 - Forbidden" przy próbie użycia wydanego certyfikatu.
wniosek wypełnię kropka w kropkę jak poprzedni
a zgłoszenie certyfikacyjne z nowej karty w formacie PKCS#10 na adres cc.cepik@mc.gov.pl
muszę jeszcze troszkę doczytać jak wygenerować to zgłoszenie by klucz posiadał długość 2048 bitów
dzięki za wskazówki
Z jakiej karty będziesz korzystał?
Z tego co wiem nie trzeba nic generować wypełnia się pierwszy wniosek i wysyłają nowy certyfikat POZDRAWIAM
Jaszczur, pamiętaj o tym, aby wygenerować prawidłowe zgłoszenie certyfikacyjne (2048 bitów).
Z tego co wiem - oprogramowanie Certum nie ma tego w standardzie, trzeba korzystać z programów zamieszczonych na stronach poświęconych CEPiK-owi:
http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/Unizeto/Certification%20Request%20Services/
(identyfikator/hasło - cepik/cepik)
Potwierdzę to jeszcze jutro, teraz nie mam możliwości.
Generalnie - współpraca z ogólnorozumianym CEPiK-iem ... jest bardzo trudna.
Większości rzeczy dowiadujemy się po fakcie, niestety.
A tak w ogóle - wg mnie powinieneś w tej sytuacji poprosić infolinię CEP-a o pomoc, unikniesz możliwych błędów ...
Kto z szanownego grona występował ostatnio o certyfikat SSL?
Jak długo trwało wydanie nowego certyfikatu?
Czy po wysłaniu e-maila z prośbą o wydanie certyfikatu dostawaliście jakąś informacje zwrotną o przyjęciu wniosku?
Ja wystawiałem wniosek w wersji elektronicznej 04.01.2018 i tego samego dnia został wysłany listem poleconym wydrukowany i podpisany. Dzisiaj sprawdzałem na stronie CEPIK i jeszcze nie jest rozpatrzony. Stary ważny do 11.02.2018r.
Wysłałem 11.01 i do dzisiaj nie został rozpatrzony. Ale mi się nie spieszy bo to jest zapasowy certyfikat. Stary mam ważny do grudnia.
Wniosek wysłałem 18.12.2017, certyfikat dotarł 22.01.2018, a żeby było "śmieszniej" certyfikat bez uprawnień i kod błędu 403. zgłoszone do cep i chwilowo badania w trybie awaryjnym niestety.
Jak to sprawdzić?
My czekaliśmy ponad miesiąc. Kolega zadzwonił i ich tak pogonił, że jeszcze czegoś brakuje, bo nie działa...
A ja dzisiaj dostałem czyli równo po trzech tygodniach
30.01.2018 pisałem, że wysłano wniosek. Do MC trafił 08.01.2018 i do dzisiaj nie został rozpatrzony, ważność starego upłynęła 11.02.2018, robię badania w trybie awaryjnym. :twisted: Pani w MC pod telefonem 22 245 55 94 odpowiedziała, że mają tylko 2 ludzi i nie nadążają. :shoot:
u nas wniosek wysłany 24.01 i wczoraj juz przyszedł certyfikat tylko,ze nie działa
