cezary Napisano 3 Luty 2020 Napisano 3 Luty 2020 53 minuty temu, nesiasps napisał: Czyli czekać do ostatniego dnia działania Można czekać, ale lepszym wyjściem jest posiadanie karty dodatkowej z pewnym przesunięciem dat ważności ( mam 6-m-cy różnicy), kończy się jedna wkładam drugą i działam, a do nieważnej występuję o certyfikat i tak to się kręci bezstresowo. ? Cytuj
Norbert Jezierski Napisano 4 Luty 2020 Napisano 4 Luty 2020 Dokładnie TAK Kwota na poziomie 100 zł dooooobrze wydatkowana ... A karty się "psują" Panowie, co tydzień mamy takie zgłoszenia ze stacji. I czasami jest płacz i zgrzytanie zębów - bo skp potrafi stanąć na kilkanaście/lub więcej dni, do czasu załatwienia nowego SSL'a ... Cytuj Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)] Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto. Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
nesiasps Napisano 5 Luty 2020 Napisano 5 Luty 2020 Właśnie negocjuje to z "płatnikiem" a tak jeszcze zapytam - czy ten sam certyfikat można wgrać na dwie karty lub po raz drugi w razie uszkodzenia karty ? czy ten zestaw czy inny jest polecany? Cytuj
Norbert Jezierski Napisano 5 Luty 2020 Napisano 5 Luty 2020 To najlepszy z możliwych wyborów - jest stabilny w sensie instalacji serowników, działania itp. W teorii możesz kupić samą kartę - pod warunkiem, że kartę podstawową masz tej samej firmy. Odpowiedź na poprzednie pytania brzmi NIE - nie można wgrać ponownie lub na inna kartę. Ps. Coraz częściej "klękają" ostatnio karty do CEP-a 1.0, można mówić o czarnej serii. Przypadek? Zmęczenie materiału? Piszę ku przestrodze ... Cytuj Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)] Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto. Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
nesiasps Napisano 7 Luty 2020 Napisano 7 Luty 2020 (edytowane) A więc zakupiłem tzn. płatnik zakupił ale mam problem - wgrałem ten certyfikat na kartę pokazała się data od dzisiaj na dwa lata - wszystko ładnie szło ale w szczegółach certyfikatu w proCertum cardManager takie info jak na foto, czy to znaczy że coś poszło nie tak bo oczywiście brak połączenia, czy to zacznie działać jak z certmgr.msc usunę ten obecny (ważny jeszcze 30 dni) ? Natomiast w adresie hello.skp.cepik strona powitalna wyświetla się prawidłowo Jednak na stronie hello.skp.cepik - nie wyświetla sie "Nazwa użytkownika zgodna z polem identyfikacyjnym zapisanym w certyfikacie" to jednak raczej nie tak być powinno. Edytowane 7 Luty 2020 przez nesiasps Cytuj
DevM Napisano 10 Luty 2020 Napisano 10 Luty 2020 Wstępnie wygląda na to, że wgrany certyfikat na karcie ma błąd. Może wynikający z tego, że trzeba uaktualnić "rodzica" certyfikat "Operatorzy" a może inny. W sprawie obsługi błędu, należy kontaktować się z serwisem COI zgodnie z informacjami, jakie przyszły z CEPiKu (mail o dostępności pobrania certyfikatu). Stary certyfikat lepiej nie usuwać do czasu wyjaśnienia sprawy z tym nowym. Cytuj
nesiasps Napisano 13 Luty 2020 Napisano 13 Luty 2020 Problem rozwiązany - po stronie CEPiKu było OK, problem stanowiła konfiguracja CEPiK Upleadera - po pierwsze - była starsza wersja i trzeba było zaktualizować, po drugie - w ustawieniach połączeń/ustawienia zaawansowane, trzeba było wyczyścić pola etykiety certyfikatu oraz ID klucza a pozostawić tylko jedno wpisane pole (w zależności czy dla Certum, Encard itp. - wskazać trzeba właściwy plik.DLL). Działają obie karty - pomógł zdalnie informatyk z programu Patronat. Może komuś się przyda:)) 1 Cytuj
nesiasps Napisano 19 Luty 2020 Napisano 19 Luty 2020 I właśnie padła dziś stara karta encarda;(( czy certyfikat z uszkodzonej karty można odzyskać czy to już wniosek o nowy pozostaje?? Dobrze, że za radą Kolegów, płatnik nabył nowy zestaw. Cytuj
Tomek8340 Napisano 20 Luty 2020 Napisano 20 Luty 2020 skoro nabył nowy zestaw to znaczy że i certyfikat już też jest ? jeśli nie to pozostaje nowy wniosek Cytuj
nesiasps Napisano 21 Luty 2020 Napisano 21 Luty 2020 Tak właśnie, jest i działa - dobre rady w cenie:)), a gdyby w trakcie się karta uszkodziła to tylko nowy wniosek i nowy certyfikat czy są możliwości wgrania tego certyfikatu aktualnego przez operatorów CEPiK? I jeszcze jedno pytanie - jeśli mam dwa stanowiska i nagle pada jedna karta z SSL - czy tą drugą kartę sprawną może używać dwóch diagnostów - przekładając na czas komunikacji kartę do swojego czytnika? To pytanie teoretyczne - ale może się tak zdarzyć - czy jest to akceptowalne? Cytuj
aboz Napisano 21 Luty 2020 Napisano 21 Luty 2020 Akceptowalne. Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka Cytuj
mike_van_mik Napisano 8 Kwiecień 2020 Napisano 8 Kwiecień 2020 pytanko. Dostałem maila zwrotnego z cepiku drugą część kodu aktywacyjnego. Chodzi o certyfikat ssl na kartę. Wyskoczył mi komunikat o wprowadzenie kodu jednorazowego (w nagłówku komunikatu enigma). Co mam wpisać??? Cytuj
IVVO Napisano 8 Kwiecień 2020 Napisano 8 Kwiecień 2020 Zleć to Helpowi - zainstalują online - tylko umieść w folderze 1 i drugą część kodu - przy okazji podepną ten nowy do systemu Też sam próbowałem do połowy dałem radę a potem lipa Usługa jest bezpłatna Cytuj
mike_van_mik Napisano 8 Kwiecień 2020 Napisano 8 Kwiecień 2020 albo informatykowi, w końcu za coś bierze pieniądze myślałem że błysnę umysłem i zrobię to ale chyba nie dam rady... Cytuj
IVVO Napisano 8 Kwiecień 2020 Napisano 8 Kwiecień 2020 2 minuty temu, mike_van_mik napisał: albo informatykow Wierz mi - lepiej zadzwoń na Helpa😁 Tylko zainstaluj TameViwera od 13 w górę Cytuj
smaug Napisano 8 Kwiecień 2020 Napisano 8 Kwiecień 2020 Z helpu bedzie trwalo 5 minut bo robią to cały czas a twój informatyk raczej będzie się uczył, jak widzialem swojego w akcji to 40 minutach zadzwoniłem i w 10 minut zrobili mima mojego 🙄 Cytuj
IVVO Napisano 8 Kwiecień 2020 Napisano 8 Kwiecień 2020 Ważniejsze jest iż do razu przetestują czy wszystko OK - u mnie "stary" szmącił - kilka kliknięć i po ptakach I jeszcze jedno - czasami trzeba wskazać nowy w programie SKP Do tego się nie mieszają Cytuj
Norbert Jezierski Napisano 11 Kwiecień 2020 Napisano 11 Kwiecień 2020 Mieliśmy onegdaj taką sytuację, że coś poszło nie tak po stronie CEP i certyfikat został "stracony". Trzeba było unieważnić certyfikat, złożyć wniosek o nowy itp. Klient "wniebowzięty" . Być może od tego czasu CEP/MC poprawili procedury - ale od tego też czasu my jako serwis, znając się de facto na rzeczy, NIE ROBIMY nic przy pozyskiwaniu certyfikatów dla SKP. Instalacja w naszym sofcie/w Windzie - tak, jak najbardziej, ale nie pobieranie z linków. Zalecam ostrożność, tak czy inaczej ... Cytuj Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)] Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto. Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
rafpuk Napisano 15 Kwiecień 2020 Napisano 15 Kwiecień 2020 Ile wcześniej trzeba złożyć wniosek równo 30 dni ? czy można wysłać szybciej w obecnej sytuacji ,pewnie są poślizgi czasowe . Cytuj
leski66 Napisano 15 Kwiecień 2020 Napisano 15 Kwiecień 2020 Tak " stoi " na stronie Cepik : Cytat Powinieneś wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji o odnowienie posiadanego certyfikatu nie później niż na 1 miesiąc przed datą utraty ważności certyfikatu, ale nie wcześniej niż 2 miesiące przed tą datą. http://www.cepik.gov.pl/aktualnosci/zawartosc/-/asset_publisher/a1LDCMS0sfru/content/certyfikaty-najwazniejsze-informacje Cytuj
cezary Napisano 21 Lipiec 2020 Napisano 21 Lipiec 2020 Trochę sezon ogórkowy to taka ciekawostka, 29-06-2020 wysłałem wniosek o odnowienie certyfikatu dodatkowego, który kończy żywot 24-07-2020, do dziś cisza więc od rana dzwonię, jak to mówił w jednym skeczu, szczęścia nie miałem i dodzwonić się nie udało, napisałem maila i... reakcja natychmiastowa, Pani z MC oddzwoniła, poinformowała, że wniosek jest, a nawet, że jest poprawnie wypełniony i nadaje bieg sprawie, od dzisiaj , za jakieś 2 tyg. powinien być drugi człon kodu, na pytanie że to już po uśmierceniu się obecnego....., nic nie poradzę mamy tyle pracy, że ho ho. Dobrze, że mam drugi ważny jeszcze kilka m-cy, ale na niego wyślę wniosek 60 dni przed upływem ważności. P.S. To tak informacyjnie dla tych co nie mają dwóch certyfikatów. 1 Cytuj
Demart Napisano 30 Lipiec 2020 Napisano 30 Lipiec 2020 Taką samą sytuację miałem tylko z VPN-em. Po trzech tygodniach cisza. Więc wysłałem e-maila i w ten sam dzień telefon i zaraz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i teraz czekam na certyfikat. Również pani tłumaczyła się że mają tyle pracy że głowa mała. Cytuj
