evolution
Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy + uszkodzony
cezary
BT po raz 1-wszy + dod. po wypadku.
ale robisz to pod jednym wpisem do rejestru czy dwa osobne? jakby pod jednym to problemu nie widzę, jeżeli pod dwoma to i owszem, okresowe bez tr tak ale dodatkowe już nie chyba że z wynikiem N, tak ja to widzę.
eborg
Robię prerejestrację, potem po kolizji, potem wyskakuje "następne badanie dla tego pojazdu?" - to akceptuję i robię pierwsze BT. Wtedy te badania są pod dwoma nr (wpisami).
Próbowałem zrobić na jednym wpisie , czyli : dodatkowe+ pierwsze.
System nie chciał łyknąć : " nie ma takiego badania".
danielg539
Patronat nie "łyknie" ale Norcom zrobi to bez problemu :-?
markes30
pierwsze
Bo nie ma pierwszych badań od 2009 r. są okresowe przed pierwszą rejestracją.
mirek_handlarz
Patronat nie ma możliwości łączenia badań - swoją drogą - jak żyć - to i tak jest kombinowanie - pod "przykrywką" okresowego przed I rej. można bez tablic przepchnąć praktycznie wszystko - i później wychodzi jak zawsze - człowiek jest "be" bo żąda tablic do "po wypadkowego".
eborg
są okresowe
Markes , przecież wiemy o co chodzi.
cezary
ustawodawca "zmusza" do kombinowania, jak wpływa na stan techniczny posiadanie tr lub ich brak?
to po co żądasz ? rób okresowe, a jak wyjdzie przy rejestracji w wk "powypadkowość" to wtedy gość przyjedzie już z tablicami ale to nie Ty będziesz sprawcą ich pobrania.
mirek_handlarz
a to oto chodzi - w sumie czemu nie jakie to proste - udam, że handlarz wcale nie informuje mnie o wypadkowej przeszłości, poklepiemy się po pleckach, a jemu się może upiecze i nie będzie w ogóle potrzeby wykonywać dodatkowego badania - bo pani z okienka i tak będzie uradowana - bo już tyle razy mówiła handlarzowi by do tego diagnosty nie jeździł bo on jakiś taki dziwny - tablic na dodatkowym wymaga - dane w starych dowodach poprawia, datę produkcji "z du..." kwestionuje itd. itp., a inni to w ogóle bez najmniejszych problemów wszystko klepią jak leci. Dziękuję.
blakop
I tak będzie... Myślę, że zawsze. Bo natura ludzka jest ułomna - nas wszystkich. I nigdy nie dotrzemy do ideału.
JANUSZ60
I tak będzie..
Wniosek z tego taki, że durnych przepisów mamy nadmiar,,,
cezary
a co to, urząd skarbowy jesteś, żeby klienta tak prześwietlać?
mirek_handlarz
blakop
Ja myślę, że to nie jest kwestia przepisów.
JANUSZ60
Jednak nadmiar zapisów szczegółowych sprzyja powstawaniu sprzecznych interpretacji, a te ułatwiają obchodzenie i lekceważenie przepisów w ogóle,,,
blakop
To prawda. Ale prawdą jest także to, że mamy skłonności do obchodzenia każdych przepisów - nawet tych najprostszych. Tak było, jest i będzie. Prawda leży zatem gdzieś pośrodku zapewne. Dla mnie EOT.
