blakop Napisano 13 Listopad 2019 Share Napisano 13 Listopad 2019 1. Jak pojazd sprowadzony nie ma butli z krajowym dozorem to w ogóle nie przystępujesz do badania. 2. Jeśli już jednak przystąpiłeś no to wynik N 3. Jeśli ma już krajowy dozór/butlę to normalne badanie z gazem i taka opłata. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogi1984 Napisano 13 Listopad 2019 Share Napisano 13 Listopad 2019 Pozostaje jeszcze kwestia czy w ZDR jest adnotacja o zasilaniu LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 13 Listopad 2019 Share Napisano 13 Listopad 2019 A to też istotna prawda, bo takowy zapis, choćby w formie symbolu zasilania/paliwa być musi. No ale pytanie stricte tego nie dotyczyło, to zakładam, że pytający zdaje sobie z tego sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 13 Listopad 2019 Share Napisano 13 Listopad 2019 (edytowane) 3 godziny temu, seba napisał: Gdzie dodatkowo mogę zadać pytanie dotyczące 1 rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy z zamontowanym gazem, lub o tym poczytać - chodzi o sytuację, gdy pojazd taki ma zamontowany gaz np z Niemiec i klient nic nie zmieniał - czy w takiej sytuacji daje się negatywa na 1 rejestracji, (chyba że klient o tym wspomni przed badaniem wtedy odsyłam z informacją), oraz gdy już ma założoną nową butle z decyzją TDT, ale całą resztę z tych Niemiec i mogę przeprowadzić badanie z wynikiem pozytywnym, oraz jaką wówczas pobiera się opłatę - za 1 rejestrację + gaz Przypomnę, bo zapomniałem, gdzie już podobnie klikałem. Kolego! Nie musisz ze mnie przykładu brać, bo nie musisz. Ale ja to robię mniej więcej tak, bez różnicy czy auto ma gaz lub inne urządzenia, wyposażenie lub sprzęty wpływające na rodzaj badania a tym samym na opłaty powiązane z tymi czynnościami. Przepis mówi jasno: § 1a Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że: I tą wzmiankę o ustaleniu rodzaju badania wykorzystuję aby sobie pogadać z klientem, co auto ma, a czego nie ma. Ewentualnie samemu rzucić okiem na samochód, żeby uniknąć rozczarowań co do opłat i wyniku. Ceny, cóż. Przeanalizuj budowę tabeli opłat i zobaczysz, że kwota za specjalistyczne badanie jest przyporządkowana w kolumnie dotyczącej badań okresowych. A na tapecie mamy właśnie badanie okresowe, z tym, że pojazdu sprowadzonego w instalację gazową wyposażonego. Czyli należy pobrać 98 + 63 złote razem. To jest jedno badanie powiązane dwoma opłatami, przy którym pobiera się tylko jedną jedyną złotówkę opłaty ewidencyjnej. Wiem, że sprytniejsi ode mnie wystawiają najpierw rachunek = pobierają opłatę = fiskalizują transakcję, a potem się pałują, bo pogmatwali sprawę z gazem co do dokumentów, szczelności i temu podobnych wytycznych obowiązujących przed przystąpieniem do właściwego sprawdzenia. Już mniejsza o to czy klient maczał w tym palce, czy nie. W każdym razie BADANIE, to działka diagnosty w pierwszej kolejności, a klient czasami może okazać się li tylko pomocny. Podsumowując: rzucić okiem na auto, ewentualnie właściciela dopytać, żeby wiedzieć za co, kiedy, jak i za ile się brać! Edytowane 13 Listopad 2019 przez Paprock 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leski66 Napisano 14 Listopad 2019 Share Napisano 14 Listopad 2019 13 godzin temu, Paprock napisał: Nie musisz ze mnie przykładu brać (...) A ja biorę ! I jak na razie dobrze na tym wychodzę. A tu do poczytania " porazpierwsze zagazowane " : https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/377-gaz-dokumenty-przy-pierwszej-rejestracji-i-badaniu-ponowny/ https://forum.norcom.pl/index.php?/topic/4037-badanie-techpojazdu-z-gazem/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba Napisano 18 Listopad 2019 Autor Share Napisano 18 Listopad 2019 dzięki wszystkim za odpowiedzi i pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 W dniu 9.11.2019 o 08:50, wrc69 napisał: Napiszę wprost. Jeśli klient ma na pokwitowaniu napisane "pojazd po wypadku", "kolizji", "zdarzeniu drogowym" , czy jakaś inna radosna twórczość policyjna z której by wynikało że to jest pojazd po wypadku, to robię badanie powypadkowe i żądam protokołu z badania doraźnego zbiornika. Witam. Podepnę się pod temat. Będę miał identyczną sytuację. Pojazd po wypadku z gazem. Klient po rozmowie zemną pojechał na badanie doraźnego zbiornika. Po kilku dniach przyjeżdża z nowym zbiornikiem i aktualnym protokołem TDT,tylko protokół jest jak na nowy zbiornik protokołem odbiorczym. Czy można uznać ten protokół za prawidlowy, jeżeli jest odbiorczy a nie doraźny? Odnośnie kolejności dat, to data wystawienia tego protokołu jest 1 dzień różnicy niż data wystawienia pokwitowania Policji. Wypadek 27.X 2021 Protokół z dn. 28X 2021 21 minut temu, kirko napisał: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Chronologia dat jest ok. Ja badanie bym wykonał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 (edytowane) 19 minut temu, cezary napisał: Chronologia dat jest ok. Też tak myślę, tylko przypadek spowodował, że z datami ok. A jakby było odwrotnie tj data protokółu przed datą kolizji i co wtedy zbiornik nowy z pototokolem odbiorczym? Edytowane 8 Grudzień 2021 przez IVVO Nie cytuj całych postów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cezary Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 4 minuty temu, kirko napisał: A jakby było odwrotnie To by było niezgodne z Załącznikiem Nr 2 zakresu. Cytat Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Ok, dzięki za wyjasnienia👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wrc69 Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Ale jak wiadomo zbiorniki leżą na półkach i może trafić się starszy, szczególnie w aucie z nietypowym zbiornikiem. Można wtedy poprosić o fakturę montażu. Jeśli na fakturze będzie napisane "zamontowano zbiornik o numerze..." i chronologia z montażem będzie się zgadzać, to też bym przepuścił. Nie jest to literalnie zgodne z prawem. Jeden Rabin powie tak. Drugi Rabin powie nie... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nesiasps Napisano 8 Grudzień 2021 Share Napisano 8 Grudzień 2021 Też bym przepuścił i dopisał w uwagach dlaczego tak zrobiłem... odrobina normalności w morzu głupoty nie zaszkodzi (albo zaszkodzi ale trudno) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 Na takim "przepuszczeniu" można się "wyłożyć" w razie kontroli, bo przepis mówi o dacie dokumentu dozorowego bez żadnych wyjątków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 33 minuty temu, michal_k napisał: Na takim "przepuszczeniu" można się "wyłożyć" w razie kontroli, bo przepis mówi o dacie dokumentu dozorowego bez żadnych wyjątków. Jak jest już tylko jeden dzień różnicy tak jak w wątku pisałem (27X2021 data w Cepik zatrzymania dowodu 28X2021 data z protokołu TDT) To wszystko jest ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 Jeśli jest po terminie skierowania to spełnia wymogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kirko Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 Teraz, michal_k napisał: Jeśli jest po terminie skierowania to spełnia wymogi. Pisałem o daciez Cepik, ponieważ na pokwitowaniu jest nabazgrane, że może odczytać jako 27 lub 29. Raczej data z pokwitowania powinna być taka sama jak w Cepiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 Godzinę temu, michal_k napisał: Na takim "przepuszczeniu" można się "wyłożyć" Tylko w przypadku zacietrzewionego kontrolującego, który nie ma pojęcia o istocie tematu i zapisu prawnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 58 minut temu, kirko napisał: Raczej data z pokwitowania powinna być taka sama jak w Cepiku Powinna. 34 minuty temu, adam1501 napisał: kontrolującego, który nie ma pojęcia o istocie tematu i zapisu prawnego. Albo kontrolującego, który będzie chciał "uwalić" diagnostę w łatwy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 11 minut temu, michal_k napisał: który będzie chciał "uwalić" I po paru latach w sądzie wyjdzie na nadgorliwego urzędnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 31 minut temu, adam1501 napisał: I po paru latach w sądzie Tylko jakie to będzie pocieszenie dla diagnosty ? Tak samo jak z pewną nauczycielką oskarżoną przez dwie czy trzy uczennice o molestowanie. W "Uwadze" już ją mieszkańcy słownie zlinczowali. Po miesiącu wyszło, że kłamały, bo była wymagająca i jej nie lubiły. Żadnych przeprosin w TV czy od rodziców, szkoły. Kobieta już miała złamane życie, żadna szkoła nie chciała jej zatrudnić. OT życie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 45 minut temu, adam1501 napisał: wyjdzie na nadgorliwego urzędnika. Mimo wszystko jako diagnosta wolałbym tego uniknąć. Przepis jest przepis i albo jest spełniony albo niech szuka szczęścia gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 9 minut temu, michal_k napisał: Mimo wszystko jako diagnosta wolałbym tego uniknąć. Ja również, tylko jest jeszcze człowieczeństwo i 15 godzin temu, nesiasps napisał: odrobina normalności w morzu głupoty nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek.g Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 Dokładnie , jest prawo ale jest też duch prawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 9 Grudzień 2021 Share Napisano 9 Grudzień 2021 28 minut temu, adam1501 napisał: jest jeszcze człowieczeństwo za które po tyłku może dostać tylko diagnosta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
