polnocskp
Badanie przed pierwszą rej. plus badanie powypadkowe na jednym zaświadczeniu i bez tablic rejestracyjnych
polnocskp
Witam, czy zmieniło się coś w przepisach odnośnie wykonywania badań przed pierwszą rejestracją w kraju razem z badaniem powypadkowym na jednym zaświadczeniu i bez tablic rejestracyjnych?
danielg539
Nic się nie zmieniło ale po co komu zaświadczenie z wynikiem N?
polnocskp
A dlaczego N?
yogi1984
Np.dobrym powodem do N jest brak tablic przy badaniu dodatkowym.
Edytowane przez yogi1984
polnocskp
Czyli zmieniło się to, że przy badaniu dodatkowym muszą być tablice? Dobrze zrozumiałem? Od kiedy to się zmieniło, jakiś nr ustawy i data. Mogę poprosić.
polnocskp
W pomorskim było tak, że wykonywało się okresowe przed pierwszą rejestracją w kraju i jak klient miał na rachunku zakupu uszkodzony, po kolizji to i powypadkowe na jednym zaświadczeniu bez tablic rejestracyjnych. Wszystkie WK to przyjmowały i rejestrowały auta.
cezary
@polnocskp, jeżeli jesteś diagnostą to znasz rozporządzenie zwane zakresem i tam :
§ 3
1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu,
jeżeli nie jesteś to dokładniej (Dz. U. z 2015r., poz. 776 z późn. zm.)
polnocskp
Dzięki leski66 za odpowiedź, czyli jak ze wszystkim w tym kraju, co rejon i WK to inne zasady.
danielg539
Nie wykluczone, że nadal tak jest ale z przepisów wynika co innego.
Grzegorz Łódź
Widocznie tam przepisy nie przyjęły się...
Paprock
A bądź uprzejmy wytłumaczyć dlaczego nie?
Co ma do tego wszystkiego WK skoro na okienku leży zaświadczenie z pozytywnym wynikiem od pis... diagnostyka?
Jeden jedyny powód, z powodu którego urzędnik ds. rejestracji miałby cofnąć te papiery?
I drugi powód, to dlaczego urzędnik ds. rejestracji miałby te papiery zakablować nadzorowi?
leski66
23 minuty temu, Paprock napisał:
( ... )od pis... diagnostyka
A co to za nowy " twór " ? - Tak nieskromnie i po cichutku się podpytam.  :oops:
Paprock
PiS = Dobra Zmiana = Dobry Diagnostyk ;-)
cezary
z drugiej strony spojrzeć, tak przykładowo, bo człon pierwszy może być zmienny,  OBT + DBT, tzn. 98 + 94 + 1(2?) =  193 (194) zł. i to na pewno zostanie w kasie, a jak wykona  tylko OBT to kasiorka tylko za to, na DBT niekoniecznie musi wrócić, a zakres, cóż..... :wink:
leski66
No tak, bo wedle " ich " powiedzonek  ;-)
- cyt. "za czynienie dobra nie wsadzamy"  lub  "trzeba anulować, bo przegramy"8/
A tak na marginesie zawsze można powiedzieć, że cyt.: "Dzwonię do Banasia":evil:
Paprock
Szczerze? Dla mnie jest to legislacyjne niedoróbstwo. Skoro bez tablic puścili 'porazpierwsze', to i dodatkowe powiązane z tym 'porazpierwszym' powinny być puszczona na takiej samej zasadzie. Nie wiem jak. Może przez podobny odnośnik, podobną gwiazdkę, że sprawdzenie nie dotyczy... i tak dalej. Ale jest jak jest i na władzę nie poradzę.
jarek1
Czytasz wogóle dzinniki ustawy polnocskp?jak widzę takie pytania aż mi ciarki przechodzą
Rafi90
Witam szanowne grono. Mam IVECO jakieś dmc 3500, kwitów jeszcze nie widziałem, z Włoch. Autko ma wpisaną w kwitach ładowność 800kg, mase własną "podobno" 2700 gdzie patrząc na nie ja bym mu na oko ok 1500kg dał. I teraz tak, nie wiem czy są tablice, jeśli nie to :
1- WK po PC
2- Na wagę i później  ZK z poprawną masą własną
3 - OBT przed pierwszą
4- Do rejestracji.
Dobry tok ? Chce się upewnić. Jeśli jest podobny swieży temat do niech moderator podepnie tam. Z góry serdeczne dzięki
Paprock
Jest. Z linkami jest podobny temat w dziele Urządzeń wykorzystywanych na SKP.
No tak jakoś się złożyło, że ktoś niefortunnie wbił się z problemem. Ale w linkach ścieżka rozpisana, zbieżna z tą, co Ty zakładasz.
Rafi90
Dzięki za wskazówki, tak więc będę czynił. Jeszcze jak dostanę papier w rękę to już będę pewny czy nie ma tam jakichś niespodzianek :OK:
danielg539
Wszystko zależy od zabudowy. Ładowność w Daily na poziomie 800 kg jest całkiem prawdopodobna.
duchu
Ale po co ma czytać, zawsze tak robił  i i OK było, teraz się nagle uczepili ...
Rafi90
Wiem wiem. Podejrzewałem że mogła być jakaś terma ale gość mówi że jest wpisana skrzynia w kwitach i tak tez auto wygląda . Będę miał kwit w ręce to powiem coś więcej
