Rafi90 Napisano 28 Styczeń 2020 Napisano 28 Styczeń 2020 Massey Fergusony też miały dwu częściowy numer. Pierwszy rząd to był typ a drugi numer seryjny. Do dowodów wpisywano samą drugą część, i później były zonki, czemu tak, że niezgodne itd. Wstawię tu jutro pdf odnośnie tego jak w MF-ach są konstruowane numery i co która liczba litera znaczy. Cytuj
Norbert Jezierski Napisano 28 Styczeń 2020 Napisano 28 Styczeń 2020 5 godzin temu, laptop napisał: Powielić się nie da (na szczęście). CEP nie przyjmie BT przed 1 rej. z takimi znakami. A te co są, zapewne okresowe będą przechodzić. Wskazać należy, który jest na stacji. Identyfikacji dokonać po nr rejestracyjnym ? CEP się ostatnio bardzo zabezpiecza przed pre-rejestracją po n razy tego samego pojazdu. I dobrze. Co prawda nadal nie poprawił metod wyszukiwania pojazdów z krótkim numerem nadwozia (np. 12345) - co skutkuje niemożliwością wyszukania takiego pojazdu jeśli ten znajduje się w grupie większej niż 50 pojazdów (o tym samym numerze nadwozia) --> dostajemy wówczas tylko komunikat, że jest więcej niż 50 pojazdów i prośbę o zmianę kryteriów wyszukiwania. Ale dobrze, że coś sensownego robią Cytuj Świat łamie każdego i potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscach złamania. Ale takich, co nie chcą się złamać, świat zabija. Zabija w równej mierze najlepszych, najdelikatniejszych i najdzielniejszych. Jeżeli nie jesteś żadnym z nich, możesz być pewien, że zabije cię także, ale bez szczególnego pośpiechu. [Ernest Hemingway, Pożegnanie z bronią (1928)] Nie pytaj się ludzi co można, a co nie, ale zadaj sobie pytanie czy warto. Bowiem - można wszystko, ale nie wszystko warto... [NN]
Rafi90 Napisano 29 Styczeń 2020 Napisano 29 Styczeń 2020 Konstrukcja nr nadwozia/podwozia w Massey Fergusonach, troche trąci o temat rzekomo zdublowanych nr GMF16 Serial Number Formats -MF Tractor - Serial numbers formats and locations.pdf A tu z "ciągnikowego" forum bardzo ciekawy link, dotyczący starych Ursusów i dekodowania ich numerów. Ktoś się napracował trzeba przyznać https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=6160 Cytuj
