Badanie techniczne u diagnosty samochodu z zagranicy
Witam
zakupiłem i przywiozłem na tablicach samochód " specjalny "  z zagranicy i podbiłem dzis na badanie do diagnosty lecz mnie pogonil w związku z taką sytuacja :
Masa pojazdu gotowego do jazdy : 3470 kg
Dopuszczalna maksymalna masa : 3500 kg
ilość osób 3
jak rozwiązać problem proszę o podpowiedz
  • Odpowiedzi 88
  • Bartek24
    17
  • przemek78przemek
    14
  • Paprock
    13
  • blakop
    8
Należało by najpierw zważyć pojazd i może coś się wyjaśni.
Zmniejszyć na podstawie czego ? wskazana opinia rzeczoznawcy lub zaświadczenie z wagi
czy to tylko ten jeden diagnosta u innego jest szansa ze przejdzie czy to umownie bedzie problem ?? bo gdzie tu jest problem  ??
czytam artykul ze ta masa pojazdu gotowego do jazdy czyli te 3470 to juz jest z kierowca
Edytowane przez przemek78przemek
Nawet jeżeli jest z kierowcą, to  itak braknie ładowności na pozostałe 2 osoby. Bo rozumiem, że są faktycznie te 3 miejsca siedzące? Co to w ogóle za pojazd specjalny?
tak , w dowodzie z zagranicy są 3 miejsca siedzące a diagnosta nie moze zarejestrowac na 2 osoby ?
Zważ pojazd,  sprawdź co jest na tabliczce znamionowej  odejmij dmc od masy własnej podziej przez 3 i jak wyjdą 3 osoby to zrób opinie rzeczoznawcy i po kłopocie
tak 3 miejsca siedzące
tabliczka znamionowa
pod numerem vin pisze:
3500
7000
1-1750
2-2200
czy jest szansa ze inny diagnosta nie uzna tego za problem czy niestety trzeba zmienic mase pojazdu poprzez wage i rzeczoznawce ??
Szansa jest zawsze  i jeżeli nawet się znajdzie to będzie to niezgodne z przepisami, także wybrać się na wagę, zważyć pojazd zgodnie z zaleceniami i być może wszystko się wyjaśni, a nie kombinować.
Edytowane przez Bartek24
tu nie chodzi o to ze mnie diagnosta zważył i było tyle co w dokumencie a chodzi o to co jest w dokumentach
dlatego pytanie jak najszybciej i najtaniej podejsc do tematu i czy od razu atakowac rzeczoznawce bo bez jego poswiadczenia ani rusz ...?
Jeszcze raz, zważ pojazd zgodnie z zaleceniami, przepisami i będziesz wiedział, czy watrość wpisana w DR jest prawidłowa, cze nie.
A można poprosić cokolwiek pojaśnić bardziej, co w cudzysłowie zawarte?
Tak pytam, żeby pogdybać jak ten samochód można ewentualnie odchudzić.
specjalny do prac konserwacyjno montazowych czyli podnosnik koszowy
Grubo! No to teraz dumaj jak go odchudzić, coby ze trzech/dwóch ludzi w ładowności pomieścić. Co do dwóch, to zakładam możliwość pozbycia się jednego siedzenia.
A ładowność, to różnica między dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, a masą własną. Masa własna zdefiniowania w polskich przepisach pomija ciężar kierowcy.
Natomiast przepisy inne przyjmują ten ciężar ogólnie w wysokości 75 kilogramów, a pasażera 68 kilogramów. Plus jakiś niewielki zapas na waciki lub kanapki.
Teraz można kombinować, co to się ponawyrabiało z samochodem, że parametr [G] zawarty w zagranicznym dokumencie zmienił się.
właśnie nie wiem skąd ta wartość G jest 3470 kg , może pomyłka przy wpisie u zagranicznego diagnosty bo nie wiem jak inaczej to wyjaśnić
myślę ze nie będzie problemu by wartość zmniejszyć na 3300kg bo tyle mi wystarczy ale diagnosta nie zarejestrował mi poprzez ważenie samochodu tylko poprzez wpis tej wartosci 3470 kg w dokumentach z poprzedniego kraju
1.więc dopytuje czy to taki błąd gdzie u żadnego diagnosty nie ma opcji by go zarejestrować czy inny nie będzie uważał ze jest to dyskwalifikujące do zarejestrowania pojazdu ??
2. jeśli wymontuję fotel nr 3 to diagnosta mi go zarejestruje na 2 osoby ??
3.
Ja mam tylko jedno pytanie, to odpowiem na wszystkie Twoje. Ile faktycznie waży ten samochód?
W stanie gotowym do jazdy rozumiem? (Czyli zbiornik 90%, płyny, wyposażenie itd.) To jest z kierowcą czy bez?
I jak to ustaliłeś? Gdzie i jak ważyłeś?
ważyłem sam osobiście nim przyjechałem do kolegi na wage
wazenie bylo beze mnie w kabinie
w zbiorniku było 1/4 paliwa
po raz wtóry pisze ze tu diagnoście chodzi o wpis w dokumentach a nie ważenie bo nawet nim nie wjechałem do badania a wzrokiem nie sprawdził wagi :)
Do ważenia pojazd musi być przyszykowany. Po legalu przyszykowany. Paliwo, oleje, akumulatory, gaśnice, koło zapasowe, płyn do spryskiwaczy...
Tak masę własną definiuje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:
53) masa własna – masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
Diagnosta nie waży pojazdu na badaniu ty masz niezgodność w dowodzie i to trzeba wyprostowac
Bo nie trzeba nigdzie pchać się samochodem, żeby za mało "pustej przestrzeni" stwierdzić.
Chyba nie muszę klikać po raz enty ile ta fura ma mieć ładowności dla trzech lub dwóch osób!
W trzydziestu kilogramach to się mieszczą wypełnione pampersy!
Edytowane przez Paprock
