przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Witam zakupiłem i przywiozłem na tablicach samochód " specjalny " z zagranicy i podbiłem dzis na badanie do diagnosty lecz mnie pogonil w związku z taką sytuacja : Masa pojazdu gotowego do jazdy : 3470 kg Dopuszczalna maksymalna masa : 3500 kg ilość osób 3 jak rozwiązać problem proszę o podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Zmniejszyć masę własną o niespełna 200 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Należało by najpierw zważyć pojazd i może coś się wyjaśni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Zmniejszyć na podstawie czego ? wskazana opinia rzeczoznawcy lub zaświadczenie z wagi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 (edytowane) czy to tylko ten jeden diagnosta u innego jest szansa ze przejdzie czy to umownie bedzie problem ?? bo gdzie tu jest problem ?? czytam artykul ze ta masa pojazdu gotowego do jazdy czyli te 3470 to juz jest z kierowca Edytowane 30 Styczeń 2020 przez przemek78przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Nawet jeżeli jest z kierowcą, to itak braknie ładowności na pozostałe 2 osoby. Bo rozumiem, że są faktycznie te 3 miejsca siedzące? Co to w ogóle za pojazd specjalny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 tak , w dowodzie z zagranicy są 3 miejsca siedzące a diagnosta nie moze zarejestrowac na 2 osoby ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 A ile miejsc siedzących jest w pojeździe?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Zważ pojazd, sprawdź co jest na tabliczce znamionowej odejmij dmc od masy własnej podziej przez 3 i jak wyjdą 3 osoby to zrób opinie rzeczoznawcy i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Bo nawet na 2 osoby będzie mało ładowności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 tak 3 miejsca siedzące tabliczka znamionowa pod numerem vin pisze: 3500 7000 1-1750 2-2200 czy jest szansa ze inny diagnosta nie uzna tego za problem czy niestety trzeba zmienic mase pojazdu poprzez wage i rzeczoznawce ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 (edytowane) Szansa jest zawsze i jeżeli nawet się znajdzie to będzie to niezgodne z przepisami, także wybrać się na wagę, zważyć pojazd zgodnie z zaleceniami i być może wszystko się wyjaśni, a nie kombinować. Edytowane 30 Styczeń 2020 przez Bartek24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 tu nie chodzi o to ze mnie diagnosta zważył i było tyle co w dokumencie a chodzi o to co jest w dokumentach dlatego pytanie jak najszybciej i najtaniej podejsc do tematu i czy od razu atakowac rzeczoznawce bo bez jego poswiadczenia ani rusz ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek24 Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Jeszcze raz, zważ pojazd zgodnie z zaleceniami, przepisami i będziesz wiedział, czy watrość wpisana w DR jest prawidłowa, cze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Godzinę temu, przemek78przemek napisał: zakupiłem i przywiozłem na tablicach samochód " specjalny " z zagranicy i podbiłem dzis na badanie do diagnosty lecz mnie pogonil w związku z taką sytuacja : A można poprosić cokolwiek pojaśnić bardziej, co w cudzysłowie zawarte? Tak pytam, żeby pogdybać jak ten samochód można ewentualnie odchudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 specjalny do prac konserwacyjno montazowych czyli podnosnik koszowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Grubo! No to teraz dumaj jak go odchudzić, coby ze trzech/dwóch ludzi w ładowności pomieścić. Co do dwóch, to zakładam możliwość pozbycia się jednego siedzenia. A ładowność, to różnica między dopuszczalną masą całkowitą pojazdu, a masą własną. Masa własna zdefiniowania w polskich przepisach pomija ciężar kierowcy. Natomiast przepisy inne przyjmują ten ciężar ogólnie w wysokości 75 kilogramów, a pasażera 68 kilogramów. Plus jakiś niewielki zapas na waciki lub kanapki. Teraz można kombinować, co to się ponawyrabiało z samochodem, że parametr [G] zawarty w zagranicznym dokumencie zmienił się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 właśnie nie wiem skąd ta wartość G jest 3470 kg , może pomyłka przy wpisie u zagranicznego diagnosty bo nie wiem jak inaczej to wyjaśnić myślę ze nie będzie problemu by wartość zmniejszyć na 3300kg bo tyle mi wystarczy ale diagnosta nie zarejestrował mi poprzez ważenie samochodu tylko poprzez wpis tej wartosci 3470 kg w dokumentach z poprzedniego kraju 1.więc dopytuje czy to taki błąd gdzie u żadnego diagnosty nie ma opcji by go zarejestrować czy inny nie będzie uważał ze jest to dyskwalifikujące do zarejestrowania pojazdu ?? 2. jeśli wymontuję fotel nr 3 to diagnosta mi go zarejestruje na 2 osoby ?? 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Ja mam tylko jedno pytanie, to odpowiem na wszystkie Twoje. Ile faktycznie waży ten samochód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 3320 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 W stanie gotowym do jazdy rozumiem? (Czyli zbiornik 90%, płyny, wyposażenie itd.) To jest z kierowcą czy bez? I jak to ustaliłeś? Gdzie i jak ważyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemek78przemek Napisano 30 Styczeń 2020 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2020 (edytowane) ważyłem sam osobiście nim przyjechałem do kolegi na wage wazenie bylo beze mnie w kabinie w zbiorniku było 1/4 paliwa po raz wtóry pisze ze tu diagnoście chodzi o wpis w dokumentach a nie ważenie bo nawet nim nie wjechałem do badania a wzrokiem nie sprawdził wagi Edytowane 30 Styczeń 2020 przez przemek78przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Do ważenia pojazd musi być przyszykowany. Po legalu przyszykowany. Paliwo, oleje, akumulatory, gaśnice, koło zapasowe, płyn do spryskiwaczy... Tak masę własną definiuje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym: 53) masa własna – masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smaug Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 Diagnosta nie waży pojazdu na badaniu ty masz niezgodność w dowodzie i to trzeba wyprostowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 30 Styczeń 2020 Share Napisano 30 Styczeń 2020 (edytowane) 16 minut temu, przemek78przemek napisał: po raz wtóry pisze ze tu diagnoście chodzi o wpis w dokumentach a nie ważenie bo nawet nim nie wjechałem do badania a wzrokiem nie sprawdził wagi Bo nie trzeba nigdzie pchać się samochodem, żeby za mało "pustej przestrzeni" stwierdzić. Chyba nie muszę klikać po raz enty ile ta fura ma mieć ładowności dla trzech lub dwóch osób! W trzydziestu kilogramach to się mieszczą wypełnione pampersy! Edytowane 30 Styczeń 2020 przez Paprock Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
